舊 2011-09-06, 11:00 PM   #1
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
e39 大燈改hid疑問
小弟又來請教各位大大了
前幾天換了大燈跟霧燈8000khid
只是回家後 熄火在發車儀表版的亮起大燈故障碼
左右兩邊都亮 而且駕駛座這邊的大燈不亮
關閉大燈後再開啟 又正常 可是儀表版故障燈還是亮著
這幾天 一發動車子 故障燈又亮 有時候左邊 有時候右邊 有時候兩邊
開大燈又關閉以後有時候會恢復正常
想問一下大大們 這是那地方有問題 ...
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-06, 11:14 PM   #2
Gavinchen
註冊日期: 2011-07-31
文章: 492
車型: E39 528I
可以爬文看看
E39改HID有可能要接一個電容騙過電腦
樂大之前有分享過
也可以到CCT購物網那邊參考
Gavinchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-06, 11:40 PM   #3
LOVE威威
LOVE威威 的頭像
註冊日期: 2008-07-11
住址: 台中...
文章: 195
這個很簡單去電材行買電容兩顆4700法拉/16v!回來車子大燈線路用電表找出正負級然後電線撥開接上電容就ok囉!有空多爬文嘿!
LOVE威威 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-06, 11:49 PM   #4
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
作者: 南投阿智 查看文章
小弟又來請教各位大大了
前幾天換了大燈跟霧燈8000khid
左右兩邊都亮 而且駕駛座這邊的大燈不亮
開大燈又關閉以後有時候會恢復正常
倘若你自己不敢DIY的話,拍賣上有賣「HID故障碼消除 」器,一顆2百多,也有賣家二顆賣550的,但也有賣家一顆就賣600,可以多比較看看,搜尋的關鍵字就是括弧內的字。我的E39就是裝那個東東,只不過我之前買貴了,二顆買1300.....
此篇文章於 2011-09-06 11:58 PM 被 rw6662 編輯。
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-07, 12:10 AM   #5
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
摁 謝大大們教學 只是我在想是不是燈泡壞掉阿
我每次開大燈 駕駛座這邊一定部會亮
要從開大燈以後才會恢復正常
這也是電容問題嗎?
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-07, 12:21 AM   #6
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: 南投阿智 查看文章
我每次開大燈 駕駛座這邊一定部會亮
要從開大燈以後才會恢復正常
這也是電容問題嗎?
你把燈管對調...如果還是駕駛座不亮...就是安定器問題了...
FB: pinky711201@gmail.com
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-07, 08:17 AM   #7
嗯燈泡..對調試試看...
就可以知道是燈泡的問題,還是變壓器的問題..!
舊 2011-09-08, 12:56 AM   #8
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
摁 謝大大們解析
我再找時間對換看看
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 01:09 AM   #9
心想事成
待郵件驗證車友
註冊日期: 2008-07-09
文章: 1,026
車型: 518
不是燈泡問題~也不是安定器問題
是開大燈瞬間電壓過大去衝到LCM了
請參考我之前發的一篇文章
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=24764
不用再買什麼去騙電腦~~把負極去搭車體~~問題就解決了!!
心想事成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 02:19 AM   #10
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
謝心想大大解析
只是我開大燈時 室內燈不會亮
這樣也可以用大大po的方法改嗎?
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 02:26 AM   #11
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
對了 心想大 你也是528
那可以請問一下 這款的冷氣問題嗎?
他好像是分邊控溫
只是我總是感覺冷氣不冷
聽人家說 米漿的冷氣爆冷
可是我的都感覺不到
而且車廠的人跟我說
如果要進行高轉速時 冷氣要關掉
不然壓縮機容易壞
是真的嗎?
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 02:29 AM   #12
心想事成
待郵件驗證車友
註冊日期: 2008-07-09
文章: 1,026
車型: 518
一樣ㄚ~~~
負極線剪掉直接接一條線搭車體
卡到陰的狀況就沒了!!!
這麼做絕對有好處沒壞處!!!
去幫你改HID的店家弄一下很快的!!!
心想事成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 02:30 AM   #13
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
摁 謝大大
已經有連絡裝的廠商
正在約時間
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 02:33 AM   #14
心想事成
待郵件驗證車友
註冊日期: 2008-07-09
文章: 1,026
車型: 518
作者: 南投阿智 查看文章
對了 心想大 你也是528
那可以請問一下 這款的冷氣問題嗎?
他好像是分邊控溫
只是我總是感覺冷氣不冷
聽人家說 米漿的冷氣爆冷
可是我的都感覺不到
而且車廠的人跟我說
如果要進行高轉速時 冷氣要關掉
不然壓縮機容易壞
是真的嗎?
我沒聽過車子高速要關冷氣的???
先去查管路看是不是有漏
或是冷媒沒了才是重點吧!!!
管路查完~~補充完冷媒~再看看冷不冷
如果再不冷就是冷氣壓縮機的問題了!!!
心想事成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 02:44 AM   #15
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
不知道 車廠意思是說
順順開沒問題 只是要突然高轉速或者要尬車時
需要把冷氣關掉 不然壓縮機容易壞掉
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 08:31 AM   #16
作者: 南投阿智 查看文章
不知道 車廠意思是說
需要把冷氣關掉 不然壓縮機容易壞掉
沒聽說過...這種事!!
一般冷氣系統的管路中,也都有壓力保護裝置..
當高壓到達一定的壓力時(400多psi),就會自動斷開...
所以根本沒你講的狀況!!
找一家有定量填充冷媒的電機行..
查一下你車上的冷媒是不是夠,bmw風箱中的風箱銀仔,約3到5年就有漏的現像了!
舊 2011-09-08, 03:32 PM   #17
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
摁 謝樂大 我再找一下電機弄好他
不然熱死了
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-08, 03:34 PM   #18
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
樂大 可以請問一下 為啥我每次開車
開一陣子以後 室內溫度就會標高
可是儀表版的溫度表還是正常
這樣是我的車不正常還是通病?
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-11, 10:09 AM   #19
心想事成
待郵件驗證車友
註冊日期: 2008-07-09
文章: 1,026
車型: 518
作者: 南投阿智 查看文章
樂大 可以請問一下 為啥我每次開車
開一陣子以後 室內溫度就會標高
可是儀表版的溫度表還是正常
這樣是我的車不正常還是通病?
儀表板上顯示的應該是室外溫度吧!!!
心想事成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-13, 04:44 PM   #20
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
是歐 我不知道
每次開車 只要有小胚一下 室內溫度都會提高
害我都不敢胚太久
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-18, 07:27 PM   #21
我不是我
註冊日期: 2011-09-18
文章: 84
車型: e36 325
因該是你腎上腺素分泌 你才覺得整個熱起來
我不是我 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-27, 11:31 AM   #22
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
不是耶 昨天 我的儀表版溫度顯示...35.5度
沒亮燈 好恐怖
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-27, 09:54 PM   #23
panaiwa
panaiwa 的頭像
註冊日期: 2009-11-19
住址: 桃園-觀音
車型: E39-528
@@.....儀表顯示的是室外溫度~~!!
挖係"桃園-小良"~~!!
facebook in "BMW E39 TAIWAN"
https://www.facebook.com/groups/BMW.E39.TAIWAN/
panaiwa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-28, 01:04 AM   #24
雙胞胎爸爸
雙胞胎爸爸 的頭像
註冊日期: 2011-09-18
住址: 台中市~~霧峰區
車型: E46~~318i
微笑
就讚ㄟ分享~~
雙胞胎爸爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:08 AM
