舊 2011-09-12, 07:33 PM   #1
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
要如何分辨e36彈簧是4缸用或6缸用?答案是:查料號
小弟的e36 325買來的時候,車上試裝著一組不知名的避震器
車高則為前面比一般e36低一些些,後面則是差不多
整個感覺相當得死硬
所以目前是打算換回來原廠的舒適度配置
有牽去給保養廠看過
保養廠說,我的車可能是前面裝到4缸用的彈簧,所以車身會比較低一些些
但前車主為避免因換4缸彈簧造成車身過低而觸底,所以換個阻尼很硬的避震器來避免此一情形發生。
但是車子開起來就是一整個硬而已:L
我有爬文研究一下,車高是油彈簧決定
如果我現在換回原廠形式的避震器,如cct購物網裡面所推薦的SACHS,那前彈簧如果還是4缸用的話,會變得很難開
所以想請問一下,要如何辨別彈簧為4缸或是6缸用?
還是只要是換為原廠型避震器,彈簧就一定要用原廠高度的彈簧?
就我目前車子的狀況,大家有什麼好得建議可以幫幫我嗎?
感覺車子就好像裝4根鐵
柱一樣
要如何辨別彈簧是原廠彈簧,而非改裝彈簧?
謝謝大家
此篇文章於 2011-10-02 07:42 PM 被 LewisLiu 編輯。
LewisLiu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-12, 07:57 PM   #2
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
作者: LewisLiu 查看文章
已經知道比一般的低
就可以肯定彈簧是換過的
既使是適合六缸車用
應該也不符合你的要求
也已經把車頂起來看過
就應該把避震器型號記錄下來
察一下避震器的適用於哪一種駕駛狀況
說不ㄧ定只要把彈簧煥回原廠六缸使用的
就適合你的要求了
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-12, 08:24 PM   #3
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
避震器是sfeg的,東歐立陶宛製,黑色筒身
阻尼多少不知
有哪位大大有原廠6缸彈簧可以割愛的?謝謝
舊 2011-10-02, 07:44 PM   #4
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
答案是:查料號
把輪胎拆下來
可以看到彈簧上方有一排字
那就是料號
上網查 一下料號
就知道是4缸或是6缸用彈簧了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:32 AM
