舊 2011-09-21, 03:07 PM   #1
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
車型: F02 750LI E63 M6
E60原廠17吋鋁圈含胎皮 E34 E38 E39可用
E60原廠17吋鋁圈樣式
四顆極新!原漆無刮傷!
買四顆鋁圈=16000
含MICHELIN PRIMACY HP 245/45/17堪用胎皮*4=20000完工價
歡迎來電0925607776台中小余
Yahoo!拍賣 http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y5707089351
FACEBOOK粉絲團https://www.facebook.com/pages/%E5%8...ation=timeline
此篇文章於 2011-10-06 01:07 PM 被 台中小余 編輯。
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-22, 12:44 PM   #2
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
補圖
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-06, 12:57 PM   #3
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
請問這個中心孔是74.1mm的嗎? 謝謝
marito 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-06, 01:04 PM   #4
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
E39要安裝的話~免費修改中心孔!
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-06, 01:25 PM   #5
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
請問有修改跟沒修改中心孔的鋁圈到底是差在哪?
常常聽到說要修改中心孔才能裝,卻不知道到時實際完成後是變如何?
是原本那五個圓形的螺絲安裝孔會變成類似兩個圓重疊的樣子嗎? (因為要放大孔距)
另外修改中心孔會不會有什麼影響?
舊 2011-10-06, 01:31 PM   #6
作者: marito 查看文章
另外修改中心孔會不會有什麼影響?
就是因為中心孔不同才要修改...例如e39要裝e60.e38...原廠規格鋁圈中心孔就要修改..不然根本無法上去..e39中心孔比較大74.1mm...其他5.7系列鋁圈中心孔是72.5mm....
e39原廠的鋁圈要給其他5.7系列裝...只須加裝軸套即可..這樣中心孔才會密合..不然很有可能會有抖動的情況發生....中心孔跟螺絲孔無關....
只要修改後能夠密合...就不會有甚麼影響...安全性也不會有問題....
舊 2011-10-06, 01:39 PM   #7
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
作者: 阿吉 查看文章
感謝吉哥答覆~
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-06, 05:38 PM   #8
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
感謝各位的解釋
所以如果E39要裝中心孔72.5的鋁圈就只有加大鋁圈中心孔這個方法了嗎?
還是說加墊片也可以? 若可以的話比較推薦哪一種方法?
再次感謝
舊 2011-10-06, 06:06 PM   #9
車中心孔是最直接的方式.....但比較麻煩..
墊spacer也是一個做法..不過這樣spacer至少要15mm以上吧!這樣有輪胎磨到輪弧的風險..
舊 2011-10-06, 06:53 PM   #10
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
E39車中心孔就好了!
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 09:55 AM   #11
andyhsieh
註冊日期: 2011-03-31
文章: 201
車型: e39 528i
請問這組框塞的下e39 m5煞車嗎?
andyhsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 11:07 AM   #12
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
E39 M5 原廠前盤徑 345mm 後盤徑328mm...
17吋要上~可能要先合合看!
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:21 PM
