舊 2011-09-29, 12:30 AM   #1
w20819
註冊日期: 2007-06-25
文章: 130
贊助: 2008
e39 求助!!
dear 各位大大:
小弟的車子,近期因音響mp3不能讀取,故更換了一組雷射頭!
在安裝的時候,機頭在推進音響框架的時候,卻因短路導致後行李箱30a保
險絲燒斷,小弟於汽車材料行買一換上就正常了。
問題來了…
1.自更換保險絲開始,開音響喇叭有咻咻聲,伴隨油門大小而大小聲。
2.音響有發生兩次無預警的關機再開。
3.今晚(9/28)要開車出門,居然發不動,開電門a無紅火b中控不能上鎖c該是整台車無過電!
請問各位高手,這是什麼情形!!
w20819 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-29, 01:05 AM   #2
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
你量一下..你換過的保險絲那一條...是不是有正常輸出電壓
FB: pinky711201@gmail.com
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-29, 02:44 AM   #3
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
1.百分之百是干擾聲...2.拆裝機子過程有用不好所造成...3.我看你要檢查一下動過那些線路了你....
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-29, 11:49 AM   #4
還有"鴨速"未排除...
造成音源干擾跟漏電..!!
舊 2011-09-29, 07:20 PM   #5
w20819
註冊日期: 2007-06-25
文章: 130
贊助: 2008
作者: 幻狐 查看文章
幻狐大:
機子還是同一台,只是cd唱盤及整個座更換,小弟會拆機重查!
線路會重新檢查過
舊 2011-09-29, 07:23 PM   #6
w20819
註冊日期: 2007-06-25
文章: 130
贊助: 2008
還有"鴨速"未排除...
造成音源干擾跟漏電..!!
小樂大:
這鴨速…還真不知從何檢查起,早在換機子前並沒有發現這個問題??
或是其實它是存在的,只是我不知道??
看樣子是不是得重新檢查喇叭線,及RCA輸出了。
感謝
舊 2011-09-29, 07:27 PM   #7
w20819
註冊日期: 2007-06-25
文章: 130
贊助: 2008
作者: 台中米格魯 查看文章
米格魯大:
小弟換過的保險絲,在此之後就再沒有燒斷過,這樣是否還需要量輸出電壓
另外車上有裝抬頭顯示器,紅火電壓12.8V左右;是否跟這有關??
最後,真要量輸出電壓,正常值該在多少???
今早請一位朋友來看,電瓶正極鬆脫;固定上鎖緊即有過電,可以發動了
只是惱人的咻咻聲還在…
舊 2011-09-29, 07:35 PM   #8
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: w20819 查看文章
米格魯大:
只是惱人的咻咻聲還在…
請問你有外加擴大器嗎??
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-30, 09:09 AM   #9
w20819
註冊日期: 2007-06-25
文章: 130
贊助: 2008
作者: rex570826 查看文章
請問你有外加擴大器嗎??
是的,四聲道推前,後級;另一主動式重低音
舊 2011-09-30, 09:59 AM   #10
有一支amp偷吃電,也會有這種情形..!
電流聲..有可能是有一部擴大機內部機板有問題也會...
你現在只能先用排除法來捉電流聲了..
另外一個可能就是你正在聽周杰倫的這首歌
(每次在車上聽到這首都以為我車上的音響又有電流聲了!!
舊 2011-09-30, 11:13 AM   #11
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: w20819 查看文章
先把功率調小一點看看~~當初我的也是這樣調小就好了,不然就要另裝濾波器!!(推前的可能性較大)
舊 2011-09-30, 12:04 PM   #12
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
你現在只能先用排除法來捉電流聲了..
另外一個可能就是你正在聽周杰倫的這首歌
哈哈哈...樂大...我之前也是這樣...聽這首歌....'想說...我的音響怎麼有電流聲.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:55 AM
