舊 2011-10-01, 08:28 PM   #1
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
E46後大燈
小弟之前是開LANCER , 只要任何燈泡壞掉都直接去精品店燈泡買了請師傅裝 , 過程幾乎不到十分鐘 , 約一兩百塊就好了 !
但是現在換開 98 年E46 , 請問也是這麼簡單嗎 ? 因為我的後車大燈一個不亮了 !
請問換一個大約多少 ? 一般精品店用就OK了嗎 ? 謝謝唷 !
chaliwang18 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-01, 08:32 PM   #2
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
"後車大燈"
是指煞車燈嗎???
還是後霧燈??
那個換不會很困難阿 行李箱蓋打開,燈組背蓋打開,換個燈泡就好了
不過要注意的是如果要換方向燈~要換歐規有斜角的
其餘燈泡就沒差了
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-01, 08:35 PM   #3
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
是後大燈 ! 就是開燈最亮的那個 ! 我好像沒有後霧燈 ! 那是 ?
所以也是買個燈泡就能解決的小事囉 ? 因為之前聽說前面的電燈光圈壞掉就要換整組 !
想說後車燈不會也是吧 !?
舊 2011-10-01, 09:21 PM   #4
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
98年E46如果沒改過
應該都是燈泡而已
不太明白甚麼開燈最亮的那個
燈開下去後面不就幾個燈泡在亮,不懂誰會比較亮.....
舊 2011-10-01, 09:24 PM   #5
q85699288
q85699288 的頭像
註冊日期: 2009-04-04
文章: 257
車型: e46 3246
後車大燈....是?
光圈壞掉...大都是驅動器壞了吧!
q85699288 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-01, 09:33 PM   #6
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
就是後面的車燈 , 不是方向燈也不是霧燈也不是煞車燈 , 這是去精品店買燈泡就可以簡易處理的嗎 ? 煞車會比較亮 , 不過一般車應該都是這樣吧 .
舊 2011-10-01, 09:37 PM   #7
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
也就是說.....本來就會亮 然後煞車踩下去會更亮?
還是本來不會亮,煞車踩下去會亮??
如果是...應該就是煞車燈阿
那個燈泡沒幾塊~保養時請保養廠換就好...
舊 2011-10-01, 10:05 PM   #8
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
E46 煞車燈 是 12V 21W 單點 單芯 最好用Philips 或是 OSRAM
用雜牌 接點和線很容易會燒黑
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-01, 10:08 PM   #9
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
哈 ~ 我好像把事情複雜化了 ! 簡單說就是晚上開車燈後面會亮的燈 ! 這算煞車燈嗎 ? 我沒什麼概念 @@" 燈殼是白紅 , 而開燈是紅色燈殼那邊會亮的燈 QQ
舊 2011-10-01, 10:13 PM   #10
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
一般來說從後面來看總共有9顆燈泡
開小燈時左右兩邊就會亮
開後霧燈時在左倒車燈下方的燈會亮
打R檔時中間的兩側會亮燈
踩煞車時小燈旁的燈會亮
以上加上方向燈就有9顆了!
一般小燈不亮就代表燈泡快壞了
直接去汽車百貨買就可以了
記得單芯斜角和雙芯斜角之分
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-01, 10:20 PM   #11
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
好詳細 ! 我是儀表顯示右後車燈故障 , 實際情形是整個都不亮 ! 除了方向燈 !
舊 2011-10-01, 10:34 PM   #12
細菌男
細菌男 的頭像
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
暈倒.一個尾燈可以搞到這麼複雜
細菌男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-02, 09:26 AM   #13
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
作者: chaliwang18 查看文章
儀表顯示右後車燈故障 也有可能是亮牌照燈
因為迴路是一起的 如果改LED沒有專用的
儀表就會顯示左右後車燈故障 以上提供你參考
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-02, 09:42 AM   #14
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
感覺乩童呀講 ... @@!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-02, 06:25 PM   #15
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
老實說
我問了那麼久 還是不知道到底是尾燈哪一個燈掛點,掛點情況是如何......
舊 2011-10-02, 08:20 PM   #16
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
今天去精品店買燈泡 , 上面規格是歐斯郎的12V21W-4 , 斜邊的 , 於是買一組一樣的 , 裝上去還是不亮 , 後來把旁邊一排黑色的電線組拔起來又重裝就會亮了 , 不過才上路開一下子又不亮了 ! 請問這是什麼問題呢 ?
舊 2011-10-02, 09:24 PM   #17
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
看是燈座線組是否接觸不良
再來就是有電線阿斯到了!
一般我查修都是看燈泡座
因為間隙過大也有可能導致
燈泡和燈泡座底部鐵片未接觸
所以燈泡才不會亮!
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-02, 09:46 PM   #18
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
舊的燈泡拿下來時一邊的芯有燒溶的感覺 , 我有裝HID跟這有關嗎 ? 後來師傅好像也有說到鐵片要換 , 電壓太高燒壞了之類的話 , 請問如果是這樣修理大約要多少? 畢竟一邊電燈不亮我覺得好醜唷 , 也有安全性的問題 !
舊 2011-10-02, 10:13 PM   #19
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
HID只和你的穩壓器有關 像我裝10000K配55W
也有和你發生相同的情況 因為開HID瞬間的電流
的確會讓燈泡底部的芯容易燒溶 但這是一定會的
除非使用低W數 或換回原廠型燈泡 不然就繼續使用
把燈泡當消耗品囉!我是因為把方向燈改白光
所以燈泡備品很多就這樣繼續使用 而且燈泡都可以
用很久的 外加都很便宜沒多少錢啦!
燈泡座一般材料行都叫得到 我是沒買過應該幾百塊吧?
簡單的做法就是自行DIY 把燈泡座和燈泡的間隙塞起來
使起導電並做好固定 雖然我覺得一般保養廠師傅應該
都會幫你處理吧? 這問題沒很嚴重 通常燈泡我都自己換
不用3分鐘就好了! 當然你也可以請它師傅先報價
我在幫你問看看合理嗎? 以上供您做參考囉!
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-02, 10:41 PM   #20
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
那請問要用什麼塞呢 ? 我先試試 , 如果不能再請人看囉 ! 話說每當要五號領錢車就有問題 , 還好這個月是小問題 , 不過真是不堪其擾阿 ! 進口車真的不好養 !
舊 2011-10-02, 11:01 PM   #21
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
我的E46也13年了!也很多小問題
我也是上來爬文才對E46車系的通病有所認知
其實只要平常做好檢查 大致都能開很久的
BMW只有重要零件貴 其它只差在正副廠的價錢
又因雙B車都是使用環保線材 所以5年一到就會有
耗材要做更換 一般牽中古E46的車友 沒花4~5萬
來整理車子是不太可能的 再者就是車子的使用狀況
取決你荷包的大小 像我就是能省擇省 因為要換的零件
真的也不少 所以平常車子的駕駛情況也是你決定你
是否會常花錢換零件的原因之一 所以只要在保養時多
問師傅你車的狀況 然後常爬文做功課 相信你能省下一
筆不小的開支 不要為了這種小事而煩惱 其實一切都很單純的!
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-02, 11:06 PM   #22
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
用什麼塞這就是DIY的精神囉!
你自己研究比較會有樂趣啦!
你先想看看真的用不好 我在告訴你
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 12:33 AM   #23
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
同意 ! 這台車買四個月每個月都在噴 ! 這個好那個壞的 , 轉眼間光修理真的也四五萬了 ! 陸續增加中 .. 所謂的塞是周圍塞滿嗎 ? 還是卡緊 ? 其實不太懂說 !
舊 2011-10-03, 01:51 AM   #24
阿諭
阿諭 的頭像
註冊日期: 2011-08-02
文章: 373
4~5萬應該只是開始而已..後續還有很多保養耗材時間快到就要換新,必經過程..大大很快就會習慣勒唷~!!
阿諭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 07:10 AM   #25
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
簡單的說就是把它塞緊 讓燈泡不會鬆動
通常塞一邊就可以了! 我個人是覺得水管
和其周邊一定要仔細檢查 看到接頭處有
脆化的現象 就趕快去更換 不然就爆更大條的
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 07:37 AM   #26
黑色小烏龜
黑色小烏龜 的頭像
註冊日期: 2004-11-09
文章: 508
大大 建議你 去電機那邊 花ㄍ幾百塊 一次搞定 省ㄉ自己 用不好還心煩
黑色小烏龜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 06:11 PM   #27
chaliwang18
註冊日期: 2011-07-23
文章: 116
車型: E46 320i
今天DIY了一下 , 好像不是燈泡座的問題 , 燈泡不管塞緊或緊押都沒反應 , 倒是旁邊的一組六條電線還七條的排線隨便轉或硬壓就會亮了 , 結果重發又不亮了 ! 後來發現裡面的排線座接近中間有一根好像斷了還是本來就這樣 ? 還有點烤焦的感覺 , 對應那根的排線的電線好像也燒焦了 , 好像是近橘色的吧 ! 那根電線外圍還有點爆出金色但是有點焦黑的絲 !
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:55 AM
