舊 2011-10-06, 04:55 PM   #1
巴戈樂
註冊日期: 2011-02-19
文章: 68
轉速提高問題
E46六缸近期發現時速120公里時轉速約2750,以前約在2600轉,請問是何原因?
巴戈樂 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-06, 08:24 PM   #2
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
用手排模式打到五檔看看轉速是多少
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 08:07 AM   #3
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
因為動力變弱了一些,要維持定速轉速會率高一些!
機油的潤滑度、油路、噴油霧化能力、火星塞、考爾、相關感應器都有可能!建議先插電腦看看有無故障碼...
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 08:39 AM   #4
輪胎舊了,變薄了!!
轉速就比較快了
舊 2011-10-07, 09:31 AM   #5
巴戈樂
註冊日期: 2011-02-19
文章: 68
高速公路同樣路段及定速,自排模式行駛,是這幾天才發現異樣,較大原因為何?
巴戈樂 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 09:57 AM   #6
會影響車子行駛中引擎的轉速的,就只有變速箱齒比、後差齒比跟輪胎直徑..
一般變速箱齒比、後差齒比這二個都不會變的,會變的就只有輪胎直徑
下圖中的換算表是本站的 轉速齒比與車速換算表
從表格中輸入輪胎直徑大小(預設是用225/45/17的62.7公分),後差齒比、變速箱第5速的齒比,再輸入轉速2600,就可以得到5檔時在2600轉時你的時速可達120.
同樣的條件不變,就改變輪胎,輪胎磨掉了1公分(直徑就少了2公分)
就可以看到在2750轉時,5檔的時速約123.
舊 2011-10-07, 01:35 PM   #7
巴戈樂
註冊日期: 2011-02-19
文章: 68
輪胎為205、55、16,轉速表改變前後並無更換,另發電機要故障時,轉速表是否也會影響?
巴戈樂 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 02:05 PM   #8
作者: 巴戈樂 查看文章
205/55/16 按照片本站的輪胎尺寸計算可以得到總直徑為63.19公分,可能你的輪胎磨的比較平了,再加上可能胎壓不足,要降2公分是很簡單的.!
舊 2011-10-07, 03:28 PM   #9
THISisjoe
註冊日期: 2006-12-19
住址: K
樂大說的沒錯,看這之間有沒有換過胎 (每間廠牌同規格也不一定一樣大小)
再來就是胎壓&輪胎磨損的問題了!
THISisjoe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 04:28 PM   #10
f2003ga
註冊日期: 2011-09-27
理論上只有真實時速與輪胎磨損有關
車上時速表的顯示應該與輪胎磨損無關吧?
f2003ga 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-07, 09:22 PM   #11
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
輪胎理論當然是有理,雖然齒輪比是固定的,但上坡或下坡的要定速的狀態,引擎轉速還是有差異。所以前一陣子凸輪軸感應器故障時,就發現要維持相同速度下,引擎轉速會略高一些些,油耗也增加,更換零件後就恢復。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:56 PM
