舊 2011-10-13, 10:00 PM   #1
夜行公爵
夜行公爵 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
車型: E46 (Made In Japan)
音響喇叭更換,煩請車友建議
有先爬文了,似乎沒有相關主題。
因車上的喇叭,有些微破音,開大聲點挺不舒服的,
興起了更換的念頭,又因對音響領域無涉獵,
之前其它車也只換過MB跟黑蜘蛛,如果再找一組堪用的H/K,
何者CP值較高?煩請車友幫忙建議,謝謝。
夜行公爵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 10:04 PM   #2
H/K不見得比較好
舊 2011-10-13, 10:04 PM   #3
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: 夜行公爵 查看文章
有先爬文了,似乎沒有相關主題。
微波音一般都是擴大器造成的~~請問是否有裝擴大器??若有把功率調小一點試試....
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 10:12 PM   #4
夜行公爵
夜行公爵 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
嗯,考慮很久才發文的;目前只換過主機,實在怕見笑。
因不玩音響也無改裝系統,但是單獨開車習慣將音量開頗大的,
所以可能提早讓喇叭下課。
想請教車友的是,有無基礎升級喇叭的推薦?
夜行公爵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 10:17 PM   #5
作者: 夜行公爵 查看文章
所以可能提早讓喇叭下課。
預算?音樂取向?
舊 2011-10-13, 10:20 PM   #6
Jen Jun
Jen Jun 的頭像
註冊日期: 2011-08-31
文章: 189
車型: E92 M3
各位推薦你 FOCAL 130A1 <<<這組5.5吋的(E46)
我之前車上都裝他家的...
如果考量到價位方面
在多看看選選!
Jen Jun 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 10:28 PM   #7
夜行公爵
夜行公爵 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
預算沒抓很多,當然音響高低等差價很大,陪朋友改過不少;
可是,坦白說,改20、30、80萬的,我還真聽不太出來。
至於歌路倒是聽蠻廣的,國台英日,還有兒歌 = ="
所以,有無價格跟穩定輸出兼顧的品牌推薦呢?
夜行公爵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 12:32 AM   #8
我的意思是你喇叭要花多少?不然跟你講貴的一篇預算不到也是白搭,跟你說便宜的但是你預算很高這樣也是白說的,所以預算很重要
舊 2011-10-14, 12:33 AM   #9
不過意你的歌路,之前車用的喇叭不太適合
舊 2011-10-14, 12:52 AM   #10
夜行公爵
夜行公爵 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
作者: Jen Jun 查看文章
我之前車上都裝他家的...
如果考量到價位方面
在多看看選選!
差點忘了這來自法國的黃色喇叭,之前有看車友裝過,
整組是前同軸後分音嗎?還是再加高音?
不過,這牌子價格似乎都不低。
夜行公爵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 12:58 AM   #11
小三
註冊日期: 2011-03-31
住址: 巴伐利亞
文章: 109
車型: 依玖拾貳
FOCAL 165KRX2
小三 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 01:12 AM   #12
夜行公爵
夜行公爵 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
作者: 拼圖 查看文章
拼圖兄,先感謝你的熱情回覆。
你的意思我懂,只是如果不需發燒級的配備,僅入門升級更換,
有無推薦的品牌?當然,一分錢一分貨,這我明白。
就好比換裝避震,會優先想到PSS9,有需求的再上KW V3。
若以喇叭來說,不挑剔表現又價格合理,或是適合新手換裝的,
有無類似的品牌或型號推薦?
夜行公爵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 01:30 AM   #13
作者: 夜行公爵 查看文章
拼圖兄,先感謝你的熱情回覆。
有無類似的品牌或型號推薦?
我就是問你喇叭有1000多也有好幾萬的你的預算在哪?因為你說不管多少錢的音響你都聽不出其差異,沒預算我只能說各大廠牌入門款都可以,前面改同軸or分音都行,後面就維持原廠不要動
舊 2011-10-14, 01:41 AM   #14
夜行公爵
夜行公爵 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
那麼再煩請拼圖兄建議:
1、如果僅抓2萬上下,可以有怎樣的推薦組合?
2、依市售各大品牌,最讓你激賞的牌子為何?
ps:拼圖兄都如此晚睡喔 @@? 我是今天值夜。
夜行公爵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 09:12 AM   #15
M3Kevin
其實如果你沒有太要求..喇叭不用很貴就可以讓你感覺不錯了....網路上面可以找到一大堆..不過這個我會建議你..找看看有沒有認識的車友還是朋友..再做音響的..直接去聽..順便看怎樣施工...會比較實際.....這種東西..要現場比較準....你會比較好做判斷....
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 09:23 AM   #16
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
以你的需求來說~
建議歐洲品牌的喇叭~
DEGO & RAINBOE~
單組約6000~8000左右的就能把基本音發揮的很棒~
喇叭等級較高的都是分音喇叭~
別去換同軸的喇叭~
會讓你失望的~
garylee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 09:34 AM   #17
作者: garylee 查看文章
以你的需求來說~
建議歐洲品牌的喇叭~
DEGO & RAINBOE~
喇叭等級較高的都是分音喇叭~
別去換同軸的喇叭~
會讓你失望的~
沒錯以樓主需求歐系喇叭較適合,除了以上品牌FOCAL,Morel,audison,Hertz的都是不錯的選擇,以兩萬的預算應該可以買到進階級的(個人是用Morel)
同軸喇叭不是不好,而是因為車子設計的關係高音指向性會較差,但是因為兩個喇叭距離在30cm內頻段落差會較小,不過現在有幾個品牌也為了稍微改善指向性,高音的部份也有些微角度可調
舊 2011-10-14, 09:36 AM   #18
lightningaudi
註冊日期: 2011-03-07
文章: 170
如果不迷信品牌,或是不搞發燒級的改裝,
其實喇叭買台灣的即可。很多歐洲品牌(甚至名牌)喇叭,都已經是大陸代工。
有些頂級的喇叭,還是台灣製造的(替品牌商代工),
如果沒有要換主機、裝擴大機、分音器、做木工(因為原廠的框子不夠發燒)、做隔音,只是要換一組好一點的喇叭,裝進原來的孔,裝好一般人根本不知道裡面是啥牌子的,
那就買台灣製造的喇叭即可。
只是你的主機能推哪一種喇叭、推起來好聽不好聽,要多花點時間聽,
所有的器材都是手段、音樂才是目的。
所以要一直聽、聽、聽。
不讓你聽、或是不耐煩讓你試聽的音響老闆不要找他,
一直要推銷給你全套、不斷慫恿你升級的老闆...看你自己意願,
真的好聽、又有錢,就接受,不然就換一家...
個人感覺:有鑑於汽車的聆聽環境(引擎噪音、輪胎噪音、道路噪音、路況注意...)
花大錢在汽車音響,不是很值得,還不如在自己家、或是自己書房投資音響,
這樣才是真的享受。
舊 2011-10-14, 10:10 AM   #19
如果只是原廠替換型的喇叭..
可以找Alpine的分音喇叭.便宜又好用(應該講耐用)..!
不建議在車上裝同軸喇叭,效果不好,除非是真的找不到高音可以裝的位置了!!
舊 2011-10-14, 12:09 PM   #20
Jen Jun
Jen Jun 的頭像
註冊日期: 2011-08-31
文章: 189
車型: E92 M3
作者: 夜行公爵 查看文章
整組是前同軸後分音嗎?還是再加高音?
不過,這牌子價格似乎都不低。
這組...是兩音路的...不是同軸喇叭!!
其實他家的喇叭...適合聽一些 大自然的音樂!!!
所以大大你還是要看看你聽的歌曲方向在哪!
舊 2011-10-17, 10:45 PM   #21
夜行公爵
夜行公爵 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
誠心感激各位車友的回覆,
因無涉及音響領域,又想參考入門或是升級更換的建議.
每位車友的回文都看了好多次,
大致有個方向了,謝謝.
夜行公爵 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:16 AM
