舊 2011-10-30, 02:02 PM   #1
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
E38更換汽油桶后之幫浦!請問~~~~
前任車主以前已補過!我接手後兩年多後!補過的地方還是會漏!乾脆找了中古的更換!
問題來了!
剛發動時!一切都很正常!可是(每次)行駛一段時間後!汽油幫浦就會一直發出聲音((很大聲))
更換前都沒有聲音!更換後才有(幫浦是用原車的)!而且!剛發動也都正常!要行駛一段時間後才會有聲音!
請問這樣式幫浦快掛了嗎?一個需多少?
人因夢想而偉大!但又有多少人能實現自身的夢想!
此篇文章於 2011-10-30 03:17 PM 被 Samcbmw 編輯。
Samcbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-30, 08:41 PM   #2
BMRJK
註冊日期: 2010-01-24
文章: 110
車型: E38 735iL
將汽油濾心換新的看看,就當是保養,最好是原廠貨。
BMRJK 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 09:00 AM   #3
會不會是虹吸管或是油氣管路沒裝好...
冷車時...油箱是正常的,開一段時間後汽油被吸走,油箱內的壓力變小,就會開始變形..
扁掉的油箱頂到汽油幫浦,所以就會覺得汽油幫浦在運轉時很大聲..!
所以下次汽油幫浦很大聲時,把加油蓋打開看看..看是不是壓力的問題!!
舊 2011-10-31, 09:17 AM   #4
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
小樂站長!
把加油蓋打開後!如果還是有聲音的話!是不是就該換幫浦了!
舊 2011-10-31, 09:21 AM   #5
作者: Samcbmw 查看文章
小樂站長!
狀況還是一樣的話..先換汽油濾芯看看(因為要換汽油幫浦的話,最好濾芯也一起換掉)
舊 2011-10-31, 09:22 AM   #6
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
收到!感謝!
舊 2011-10-31, 10:14 AM   #7
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
請參考看看喔!!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...E%B1+%E7%AE%B1
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 11:53 AM   #8
台中阿傑
註冊日期: 2011-04-11
文章: 220
真的...看我那篇就對了
你看看你的情況是不是跟我那篇敘述的一樣~
我認為這是E38的通病,建議你快點換
不然你這個油桶應該也稱不久了
至於之前的油桶沒聲音,是因為你的已經就破掉了,自然不會有吸扁的聲音
換了一個密閉性好的油桶,反而凸顯你原先的問題了
快換掉碳罐和膨脹箱吧,記得修好的時候~上來分享一下喔
Thanks!
p.s 你的噪音是不是剛煞停的之後,等紅燈的時候常常出現?
台中阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 04:25 PM   #9
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
報告!~~~~~~~~~
傑大!我確定是幫浦的聲音!更換後已無聲音了!您上述的情況我還不清楚!因為我剛更換好!幫浦就出問題了!
等我在開幾桶油!觀察您所說的問題!
舊 2011-10-31, 11:46 PM   #10
台中阿傑
註冊日期: 2011-04-11
文章: 220
恩~恭喜你有修好啦
不過我猜想~汽油幫浦的聲音和我形容的那個聲音應該是不太一樣
可能買來的時候~這個幫浦剛好快掛了~也是很有可能的
台中阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-01, 04:21 PM   #11
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
夭壽!
安靜個一天聲音還是又出現了!
只是這次聲音有比較少!
可是還是無法接受!
樂大說的!
當聲音出現時!
我打開加油蓋!
聲音還是在!(應該與壓力無關吧?)
還是一樣剛發動或原地發動都沒聲音!
行駛一段時間後聲音就出現了!
請問還有何處可查!確定是幫浦的聲音!
明天有請店家在調一個來換看看!
舊 2011-11-01, 04:26 PM   #12
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
傑大請問碳罐+膨脹箱有何方法檢測他的好壞?
這兩樣都沒用到電!我用空氣槍吹過!都有通!這樣算是好的嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:05 PM
