冷氣AUTO上下風熱,中風冷?開中風,左右冷中熱?
2011-12-11, 01:18 AM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
冷氣AUTO上下風熱,中風冷?為什麼?怎麼辦?好熱...
開中風,左右冷風,中間熱風?
提供我找到的答案(僅供參考)
原廠回覆:室外溫度低於冷氣設定!
AUTO時上下會吹熱風!
只開中間時,左右吹冷風,中間略帶熱風!
當室外溫度高時就沒這問題!
結論正常!但好不舒服的熱風...
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2011-12-11, 01:50 AM
bmw320
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
Leep
開中風,左右冷風,中間熱風?
因該是熱水閥壞了 原廠一顆要價一萬多的樣子
外面也差不多這個價錢 ..
bmw320
發送悄悄話給 bmw320
訪問 bmw320 的個人網站
查找 bmw320 發表的更多文章
2011-12-11, 02:28 AM
herrybb
註冊日期: 2011-09-02
文章: 170
試試看不要用auto
herrybb
發送悄悄話給 herrybb
查找 herrybb 發表的更多文章
2011-12-11, 02:31 AM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
herrybb
試試看不要用auto
試了阿!就是中風(吹人那個)
節果正中間2個是溫熱風!左右是冷風!
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2011-12-11, 02:54 AM
bmw320
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
Leep
試了阿!就是中風(吹人那個)
節果正中間2個是溫熱風!左右是冷風!
上中下全開 也一樣的狀況嗎?
如果只是要完全冷風 可以把熱水管封住
比較省錢 如果要讓它恢復 可能就要花大錢了
bmw320
發送悄悄話給 bmw320
訪問 bmw320 的個人網站
查找 bmw320 發表的更多文章
2011-12-11, 02:57 AM
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
你設定的溫度
有比外面溫度高嗎
有的話這樣好像是正常的
735IA
發送悄悄話給 735IA
查找 735IA 發表的更多文章
2011-12-11, 03:34 AM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
bmw320
上中下全開 也一樣的狀況嗎?
如果只是要完全冷風 可以把熱水管封住
上中下全開時,是變成上下是溫熱,中為冷風
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
735IA
你設定的溫度
有比外面溫度高嗎
有的話這樣好像是正常的
都調到最冷~但目前室溫是13度@@ 很像沒有台車冷氣可以調低過16度吧?@@
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2011-12-11, 03:36 AM
Samcbmw
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
中間的??
那不是也有能條冷熱風的嗎!
中間不是也有一個調整紐!
往上熱風!往下冷風!
人因夢想而偉大!但又有多少人能實現自身的夢想!
Samcbmw
發送悄悄話給 Samcbmw
查找 Samcbmw 發表的更多文章
2011-12-11, 03:38 AM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
Samcbmw
中間的??
那不是也有能條冷熱風的嗎!
中間不是也有一個調整紐!
往上熱風!往下冷風!
調到最冷了
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2011-12-11, 03:42 AM
Samcbmw
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
Leep
調到最冷了
我猜的!
會不會是隔絕熱風的閥門無法關閉!
導致熱風一直送出來!
Samcbmw
發送悄悄話給 Samcbmw
查找 Samcbmw 發表的更多文章
2011-12-11, 08:48 PM
bmw320
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
還是去修配廠問看看 要看的車子才知道他的毛病
bmw320
發送悄悄話給 bmw320
訪問 bmw320 的個人網站
查找 bmw320 發表的更多文章
2011-12-12, 12:19 PM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
原廠回覆:室外溫度低於冷氣設定!
AUTO時上下會吹熱風!
只開中間時,左右吹冷風,中間略帶熱風!
當室外溫度高時就沒這問題!
結論正常!但好不舒服的熱風...
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2011-12-12, 06:09 PM
M3Kevin
我有一個想法..你可以看看..將室外溫度的感應器.改到引擎室...讓它可以感應到的溫度高一點......高於正確的溫度..這樣你要開冷氣的話就不會有這樣的問題了......可是我不知道這樣做會不會對車子有什麼影響.....只是給一個建議......
M3Kevin
發送悄悄話給 M3Kevin
查找 M3Kevin 發表的更多文章
2011-12-12, 06:20 PM
阿way
註冊日期: 2011-03-23
文章: 167
車型: E46 328
這是正常的
這幾天 寒流 我車內切25度 車外11度
跟你壹樣開冷氣 壹樣熱風
馬上打去光順問老闆
結果是 正常 調節恆溫咩
阿way
發送悄悄話給 阿way
查找 阿way 發表的更多文章
2011-12-18, 05:04 PM
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
室外這種氣溫(13度)您可以試試:
不要用AUTO,不開壓縮機,室外通風,中間出風口轉到最冷風(不加熱風)
YSLLEE
發送悄悄話給 YSLLEE
查找 YSLLEE 發表的更多文章
2011-12-18, 07:18 PM
中央市場
註冊日期: 2007-04-16
住址: 新北中和&雲林斗南
文章: 284
Samcbmw
我猜的!
會不會是隔絕熱風的閥門無法關閉!
導致熱風一直送出來!
如果大家提供的方法都是過了還是無效
就去找汽車電機查看看..
不然等冬天一過...會抓狂的
如果你無法改變環境的話,就該試著去調整自己的心境。
中央市場
發送悄悄話給 中央市場
查找 中央市場 發表的更多文章
08:31 PM
