舊 2011-12-30, 10:28 PM   #1
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
求助~M40新問題~!!開長途後會不好發
M40新問題~!!開長途後會不好發
事情是這樣....
本來以為只是單純不好發...
車廠也檢修不出來....
因為之前我只告訴她不好發~
發動會熄火....
老闆檢查了好幾天~~!!
也檢查不出故障碼....
今天牽回車~~也是OK....
然後開出去後~~開個10~20公里~!!
想說是不是有哪個地方~沒有說清楚....
導致與老闆溝通不良~~~
然後我老弟就提一說~~"開遠一點熄火再發動看看"
果然....症狀出現了......
一發動.....轉速飄...然後轉速降到超低的~~抖抖抖....沒熄火....
(不過電瓶燈此時為亮)......加個油門後.....熄火!!
再發地二次....順利發動.............
回頭想一想....我出現不好發!!都是開有一段距離...
然後熄火~~馬上再發~~就不好發了....
如果~過一陣子再發...就很好發....
像是出去買東西逛街....這種情形就沒發生過!!
如果是...冷車時!!發動~熄火~發動...重複動作也不會不好發....
~"~...這個問題困擾我好久了!!也一直找不到答案....
此篇文章於 2011-12-30 11:24 PM 被 az4222000 編輯。
az4222000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-31, 12:36 AM   #2
員林ㄚ佑
員林ㄚ佑 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
住址: 彰化員林
文章: 227
這感覺好像是 啟動馬達快掛ㄌ~反而冷車比較好發動 是嗎@@?
員林ㄚ佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-31, 11:36 PM   #3
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
診斷儀器外.搭配廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.如果沒有故障或則含氧故障.但是有可能是假性故障.不見得是真的故障.還須要檢測才能判斷是否故障.如果真的故障既更換之.
如果含氧沒有故障(假性故障或真的故障要判斷正確).但廢氣值非常異常.需要考慮噴油嘴是否膠質阻塞造成滴油內漏現象.開一段時間後短時間要再發動.因噴油嘴被膠質卡住.造成汽油內漏至汽缸的汽油還未揮發掉.所以會有難發動現象產生.但停車久一點或早上冷車.因滴入汽缸的汽油早就揮發掉.因此既不會難發動現象發生.
如果診斷出故障零件要分析是單純那零件故障既更換之.如果有因果關係的故障零件既需要找原頭.加以克服改善.而不是讀取什麼故障碼既更換什麼零件.
wanmesin5154 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-01, 12:02 AM   #4
rehdxpre
註冊日期: 2010-02-11
住址: 鬼島
文章: 114
車型: 美規E36 318
可朝發電機、怠速馬逹、汽油幫浦、曲軸位置感知器去查
rehdxpre 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-01, 01:38 AM   #5
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
作者: wanmesin5154 查看文章
診斷儀器搭配廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.如果沒有故障或則含氧故障.但是有可能是假性故障.不見得是真的故障.還須要檢測才能判斷是否故障.如果真的故障既更換之.
恩....星期一在給車廠看看~~!!
舊 2012-01-01, 02:41 AM   #6
電鍍
電鍍 的頭像
註冊日期: 2011-12-23
文章: 140
空氣流量計
電鍍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-01, 11:06 AM   #7
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
作者: 電鍍 查看文章
空氣流量計
這已經是換第二顆了......
舊 2012-01-02, 12:49 PM   #8
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
黑斗或下座~有換過嗎??
或是有換過曲軸感知器嗎??
YiPei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-02, 01:00 PM   #9
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
作者: YiPei 查看文章
黑斗或下座~有換過嗎??
或是有換過曲軸感知器嗎??
這幾樣我就沒換過囉~~!!
這幾樣不會有故障碼嗎!?
舊 2012-01-02, 01:18 PM   #10
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
你先做個小實驗~先別花錢~
你把曲軸感知器墊一個"瓦舍"試看看~~
意思就是把曲軸感知器往外拉一點點(但是還是必需感應的到)
如果沒效果~
我可能會先把曲軸感知器換掉~再來觀查了
舊 2012-01-02, 01:23 PM   #11
熱時的啟動不良,也有可能是汽油壓力的問題!!
舊 2012-01-02, 01:35 PM   #12
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
~"~...恩!!...
晚上還要送去車廠~~
再跟老闆討論看看!~~~
舊 2012-01-04, 07:27 AM   #13
建議檢查 怠速閥是否嚴重積汙
曾經遇過冷車是好的-----開度大,沒影響
熱車就不好發
舊 2012-01-04, 08:03 AM   #14
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
作者: 杰克 查看文章
建議檢查 怠速閥是否嚴重積汙
熱車就不好發
@@請問啥是開度大呢!?
舊 2012-01-04, 11:16 AM   #15
作者: az4222000 查看文章
@@請問啥是開度大呢!?
冷車開度大~提速多~才會不熄火
熱車開度小~有時導致發動不易
不然你可以踩1/3油門發動試試~~
舊 2012-01-04, 12:04 PM   #16
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
作者: 杰克 查看文章
冷車開度大~提速多~才會不熄火
熱車開度小~有時導致發動不易
不然你可以踩1/3油門發動試試~~
~~^^嗯嗯~~感謝
舊 2012-01-22, 10:46 AM   #17
hichester
註冊日期: 2011-06-30
車型: E36 318
大大,不知道有查到真正原因嗎?我的最近也怪怪的.感恩
hichester 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:06 PM
