舊 2012-01-05, 06:40 PM   #1
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
請教E38 728問題
請問各位大大 E38車型故障名稱為 (推進角度感應器) 裝在何處??
目前只知道前輪速度感應器 在右前內龜板裡
後車速感應器 在右後輪內龜板裡面
推進角度感應器<<<這到底裝在哪阿>..<
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 06:54 PM   #2
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
推推 有高手幫解嗎
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 08:07 PM   #3
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
這是故障碼翻譯過來的嗎?
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 08:43 PM   #4
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
是阿 用D91 查出來的
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 08:52 PM   #5
missyou788
註冊日期: 2011-12-30
文章: 216
......奇怪我還是第一次聽到有推推加速感應器....會不會是強制退黨ㄉ那ㄍ??
missyou788 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 08:54 PM   #6
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
那您知道是從那個電腦是從那個系統中查到的這個故障碼?是引擎系?煞車系?米兇系?還是等等?有英文的原文看嗎?
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 09:13 PM   #7
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
在底盤EDC系統 查出來的 我打上去的是它中文顯示的字義 沒英文原文..
自己去查了技術手冊 有前後加速感應器位置圖 但是沒看到 (推進角度感應器)的位置圖 我的電子避震器只剩這東西故障沒排除 E38這配備一個感應器有問題整個系統就停擺了...避震器(硬)到不行>0<
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 09:29 PM   #8
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
我剛有問車廠老闆,說沒看過有這種中文的,說了您的檢測系統是d91,不好意思,他說換一台來測~~
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 09:47 PM   #9
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
恩恩 感謝幫忙
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 09:52 PM   #10
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
請教台中附近有GT1 可檢測較信任的車廠或車友嗎?
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 11:01 PM   #11
黃嘉銘
黃嘉銘 的頭像
註冊日期: 2011-08-27
住址: 太平
文章: 306
問吉大~~~~~~~~
吉大也是開E38
所以一定很熟悉車子的一切問題
雅痞惡魔
黃嘉銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 09:19 AM   #12
作者: 黃嘉銘 查看文章
問吉大~~~~~~~~
吉大也是開E38
所以一定很熟悉車子的一切問題
雖然它開e38....
但他的車子是很少開的:L
舊 2012-01-06, 10:11 AM   #13
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
會是"曲軸位置感知器"嗎?
要不要換一家再插電腦判讀一下?
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 10:13 AM   #14
他說是叫底盤時的故障碼,顯示的..
會不會是方向盤的角度感應器..7系列還滿會壞的!!
舊 2012-01-06, 02:16 PM   #15
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
尋求中部車友幫插GT1 或是有信任車廠可檢測
PS:小弟確認過 共有3顆速度感應器 目前只知道前後2顆位置 !!
唯獨(推進角度感應器)找不到 它不是轉向角度那顆(方向機駐上) 請站上先進幫解
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 04:08 PM   #16
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
推推
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 04:13 PM   #17
chuck小鄭
chuck小鄭 的頭像
註冊日期: 2008-10-26
文章: 190
車型: E46 CIC
作者: 5005 查看文章
大大可以看看在站內搜尋一下"台中 GT1"應該就有了
chuck小鄭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 04:17 PM   #18
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
這題要請台中的車友出來介紹~
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 04:31 PM   #19
5005
註冊日期: 2011-12-02
車型: BMW E38
作者: chuck小鄭 查看文章
感謝!!
5005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-05, 05:24 AM   #20
tw8738
註冊日期: 2012-10-04
文章: 175
車型: F02 740Li
再推一下,我的2000 728 電子避震器是在軟的狀況,但EDC按了無作用,EDC的小燈也不亮。
請有經驗的前輩解說一下。謝謝!
tw8738 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-05, 05:27 AM   #21
tw8738
註冊日期: 2012-10-04
文章: 175
車型: F02 740Li
作者: tw8738 查看文章
請有經驗的前輩解說一下。謝謝!
歐,對了。我把前面的避震器上的電線拔掉後,就變成硬的模式!
謝謝!
舊 2016-04-04, 12:39 AM   #22
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
转向角度传感器在方向盘主轴附近。
mengxing 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:07 PM
