舊 2012-01-11, 11:56 PM   #1
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
車型: E39 528i & F10 528
1995 E34 520i引擎嚴重油泥積污,可以用一般Engine Flush清洗嗎?
去年剛買這輛二手520i,結果前幾天引擎有噠噠聲,拆了上蓋檢查,才發現油泥嚴重,可能阻塞油路吃不到機油才發出聲音,保養廠建議拆引擎清洗大修,或者換一顆外匯引擎。請問各位先進是修好?還是直接換引擎?如果是直接換原來2.0 M50單可變,約要花費多少?若改換一整套2.5 M50B25,含工約花費多少?中南部有可信的換修廠嗎?請推薦!
DELLUSER 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:09 AM   #2
Alonso R
註冊日期: 2011-06-29
文章: 279
車型: E39 530i
阿娘危...
Alonso R 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:11 AM   #3
小小邱
小小邱 的頭像
註冊日期: 2011-11-03
住址: 桃園平鎮
文章: 153
車型: E34 520IA
引擎拆洗 順便更換耗材的價格
會比買一顆來得划算吧
而且是已經整理過 保證沒問題
若是換一套 525 引擎周邊 變速箱 等等的
可以直接買一台狀況OK的 525
依自己的需求和預算作決定吧 ~
小小邱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:22 AM   #4
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
Engine Flush是正常引擎清潔油泥用的.
你這種直接泡煤柴油洗比較快~
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:30 AM   #5
小中中
註冊日期: 2006-10-22
文章: 32
車型: E34
應該是要拆開整理了~
原本引擎整理好的狀況佳~
換一顆同型的狀況不明...
還要賭運氣~
小中中 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:39 AM   #6
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
阿娘偎~前車主都沒在換機油嗎.
個人建議用整理的就好.
整理完後又是一條活龍...
E34是部好車...
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:45 AM   #7
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
是想拆引擎整理就好,但是花費好像也不便宜,初步報價七八萬元,還要視情況加碼!
所以有點猶豫!
舊 2012-01-12, 12:52 AM   #8
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
作者: DELLUSER 查看文章
所以有點猶豫!
拆引擎整理要7-8萬這樣也太貴了吧~~
換一顆M50外匯應該不用那麼多錢,前陣子問M52-520一顆才3萬多~
M50應該會較便宜!!
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:57 AM   #9
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: DELLUSER 查看文章
所以有點猶豫!
這價錢有點嚇人.
多找幾間問問看.
舊 2012-01-12, 12:59 AM   #10
台南阿富
註冊日期: 2011-10-11
車型: E34
直接找顆健康的525引擎上去會比較好開
台南阿富 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 01:14 AM   #11
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
如果換M50B25的話,電腦、線組、排氣管等等要換一堆,變速箱也不曉得撐不撐的了,萬一花了一筆錢換好了引擎,結果變速箱又掛點,就悲劇了!
現下比較傾向原引擎拆洗或者找一顆良好的M50TU直接換上,但是哪裡找良好引擎阿?有點賭運氣?!
舊 2012-01-12, 01:16 AM   #12
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
請車友們給個建議吧!廠家?外匯商?
舊 2012-01-12, 01:18 AM   #13
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
作者: DELLUSER 查看文章
請車友們給個建議吧!廠家?外匯商?
找外匯比較有機會碰到新一點的引擎~
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 01:24 AM   #14
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
換引擎就是跟他賭運氣.
若要在開個幾年.直接整理是最好的.
請站上車友介紹修配廠.
整理引擎應該4萬內就可搞定.
你要告知你的所在地.這樣大家才能幫你介紹
舊 2012-01-12, 01:31 AM   #15
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
真嚇人!!!!!!
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 01:41 AM   #16
心想事成
待郵件驗證車友
註冊日期: 2008-07-09
文章: 1,026
車型: 518
520與525變速箱用的是同一顆
如果狀況良好~~不會有撐不住的情形
差別只在後差速器而已
心想事成 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 01:54 AM   #17
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
看凸輪的狀況 倒是覺得還好....
油泥其實沒有那麼恐怖
很多不是很勤保養 油用很便宜的 的老車 缸蓋拆起來都是這樣.....
缸頭比較熱 就容易有機油變質的東西留下來
建議不要洗 他沒掉下來沒事 洗了 不知賭哪就麻煩了
如果沒有大吃機油(機油警示沒顯示過....)
拆到這裡
看你的火星塞墊片 有幾缸有漏油的現象 剛好遇到順便換一換
VANOS 油封跟墊片順便換一換
內鏈張力器抽出來看看 有異狀就換掉
內鏈請師傅評估一下拉長程度 導板該換就換掉
看這樣就說油壓不足有聲音.....感覺太武斷了
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 02:15 AM   #18
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
作者: 小石頭 查看文章
看凸輪的狀況 倒是覺得還好....
油泥其實沒有那麼恐怖
拆到這裡
VANOS 油封跟墊片順便換一換
內鏈張力器抽出來看看 有異狀就換掉
吃機油的情況倒是還好,5000KM約吃掉700cc,這還是包含墊片滲漏的部分。
只是在上週開車時,噠噠聲不斷,開到保養廠單聽發聲部位,判斷是汽缸裡有一缸似乎吃不到機油發出聲音,在拆汽缸前當天噠噠聲,就奇異的不見了,拆下頂蓋,就是這副模樣,所以才研判是引擎油路阻塞,吃不到機油,只是油路阻塞似乎忽然通了!所以聲音不見!
只是不處理這油污問題,萬一哪天油路真的一塞,出怪手路上故障,就糗大了!
舊 2012-01-12, 06:52 AM   #19
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
我是建議小毛病的話,拆開來洗,避竟買了一個殺肉的你又不知引擎情況~~你上座已經拆了,除了洗一洗之外,墊片類的消耗品,順便處理一下,這樣又能擋好久了~昨天我也剛去洗油泥,不過我的不是拆開來洗的,是加藥水至機油洗的,你已拆了就整個上座洗洗的~
此篇文章於 2012-01-12 09:01 AM 被 嘉義小董 編輯。
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 08:44 AM   #20
ken0418
註冊日期: 2011-02-10
文章: 153
車型: E46 323I
前車主應該沒有細心照顧這顆引擎~~吃機油狀況似乎還好~~建議就原引擎整理好~~就又是一尾活龍ㄌ~~
ken0418 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 08:49 AM   #21
阿尾
註冊日期: 2010-04-01
文章: 258
看板主言談之間~並沒有要換大馬力引擎的問題~溫和派,那就引擎整理一下~再上路吧,最起碼看的到,都有整理~如果要換外匯品,年份就要注意了~這顆引擎最後生產的也有一點年份了~
阿尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:25 AM   #22
chiu700807
註冊日期: 2011-07-09
文章: 364
車型: e66
這種程度的油泥 要拆引擎處理才有效果 一些耗材順便更換
chiu700807 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:37 AM   #23
louis73
註冊日期: 2012-01-12
車型: e30 z3
從你照片看各部件滴磨損狀況粉優內!! 咑咑聲有可能是燃燒室積太多碳~壓縮比變高滴"敲缸"聲
清一清就好啦~~不然:D:D:D ...........................
louis73 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:38 AM   #24
嘉義小洪
註冊日期: 2012-01-05
文章: 143
車型: E38 728
我也來分享一下94老卡的引擎內部吧,看了版主的引擎,我的算是乾淨了。
上周因為引擎有異音,所以更換波司,只有磨損1~2條而已,但汽車就是這樣,不行就是不行,更換後引擎又回復安靜。
嘉義小洪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:46 AM   #25
建議不用拆修
把機油換新
用站上樂大嚴選的機油定期更換(五千換)
這樣就好
會有這麼多油泥積汙
就是機油不好與保養不確實
再修
就超過車車的殘值了
划不來
舊 2012-01-12, 10:49 AM   #26
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: jenteem 查看文章
我的比較乾淨啦~93的E34
樓主單西的話就拆修吧~
中古的那麼久了 到時又油封墊片有的沒的漏油 很討厭
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:49 AM   #27
尼卡
尼卡 的頭像
註冊日期: 2011-11-24
住址: 台中市南屯區
文章: 139
車型: e34 525
作者: Alonso R 查看文章
阿娘危...
真恐怖
尼卡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 11:00 AM   #28
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
這油泥也卡的太誇張了吧,不過沒聽過整顆整理要七八萬的耶,太誇張了吧,大大還是多問幾家吧,外匯引擎的狀況也沒人可以給你保證,若是有可以信任的技師,整顆拆開重做,相信還可以開上很久的。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 08:35 PM   #29
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
作者: DELLUSER 查看文章
M50b20tu落M50B25tu 要求完整的話:
引擎本體
空氣流量計+集氣箱+進氣歧管
整個中段+尾段(基本上頭段之後全部都要來,要升級成530 or E32 730的也可以。)
引擎電腦(西門子換成BOSCH 413)
變速箱電腦
線組(全部移植)
變速箱(可以只換525的5H18 扭力轉換器+後段輸出軸....前提是找得到拆賣的)
傳動軸+六角橡皮
整個後擔,包含差速器(差速器不換的話,變速箱應該很快就會下課)
這樣完整度就不錯了,其實如果運氣好的話,加上找到收費合理的店家,這樣處理起來應該也是七、八萬........
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:37 PM   #30
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
作者: 杰克 查看文章
建議不用拆修
把機油換新
用站上樂大嚴選的機油定期更換(五千換)
這樣就好
會有這麼多油泥積汙
就是機油不好與保養不確實
再修
就超過車車的殘值了
划不來
感謝各位的建議,現在引擎是拆開的,若是暫時不要大修,先換墊圈和墊片,5000KM換機油,先撐著用開。
車是在屏東家裡,我在彰化上班,之前幾個月,車都在兩邊往返,有建議可以信任的維修廠-選項1.全引擎整理拆解而且費用合理的,選項2.不拆引擎但可以清洗(含引擎內部油路--這一點最讓人擔心)?
舊 2012-01-12, 10:50 PM   #31
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: DELLUSER 查看文章
就用 Engine Flush,多洗幾次。
http://tw.myblog.yahoo.com/roadfligh...?mid=2589&sc=1
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:53 PM   #32
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: DELLUSER 查看文章
我是覺得E34520殘值 像杰克前輩說的 不高
如果只是擔心油路 就決定大拆 實在是矯枉過正
基本上 你發出聲音的問題根本沒確診 這樣就大拆.....?
另外 E34有點歲數了
只是擔心油路就大拆的邏輯下
變速箱 差速器 線路 傳動軸 汽油管 煞車管路 沒有一個是不危險的
全弄完 除你對這台很有感情 不然不划算 他還是E34 而且520......
就算油路塞住 也不會瞬間爆炸或動力全失
實在沒時麼好怕的
都已經抱著大拆換引擎的準備了
是我 油路最好馬上塞住 一個痛快 馬上看是要翻新還是要變525......
中古車不要想東想西 多嚇自己 浪費錢的
由也不用多高檔 中油 9000SL就不錯了
之後定期5000換濾心 機油
如果講HONDA什麼速克達在臺灣最耐 答案就豪邁 迪爵
講BMW什麼車最經濟好養耐超 非E34莫屬.......不是紙糊的啦~
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 10:58 PM   #33
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 小石頭 查看文章
我記得Discovery,最佳機車排行,有提到最耐操機車是Honda小狼,外型就像三陽wowow,把機油漏掉,換上油炸廢油都可以跑。
中油9000SL,黏度只有10W/40,如車主常跑高速公路,可以換成5W/50。
舊 2012-01-12, 11:05 PM   #34
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
微笑
太嚴重了,附上我去年換上蓋的照片,
定期保養的引擎非常漂亮!
如果要節省荷包可以找一家專業可信賴的清洗, :D
如果要換引擎可要多多三思因為漫漫長路喔!
Kevin in 竹北市/歐規525iSE
作者: DELLUSER 查看文章
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 11:28 PM   #35
丁丁
丁丁 的頭像
註冊日期: 2009-12-31
文章: 200
這圖看起來好恐怖阿...
是多久才換一次油阿?
桃園中壢出沒~專營珠寶鑽石 有需要可以找我:D
msn:N673583@YAHOO.COM.TW
丁丁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 11:36 PM   #36
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
作者: 小石頭 查看文章
另外 E34有點歲數了
只是擔心油路就大拆的邏輯下
就算油路塞住 也不會瞬間爆炸或動力全失
實在沒時麼好怕的
都已經抱著大拆換引擎的準備了
中古車不要想東想西 多嚇自己 浪費錢的
之後定期5000換濾心 機油
其實引擎的噠噠聲已經有一陣子了,是因為開回家中老婆大人一直叨唸引擎有聲音,才到保養廠檢查,一拆開頂蓋才讓人傻眼,原本這輛二手車,讓我覺得不錯開,買來一年多一點,已經開了兩萬多公里,最近才換了輪胎說。
其實小石頭兄說的好,大修下去早就超過車子本身價值,如果沒有在路上有危險性的故障風險存在,我想就多洗幾次FLUSH,再者5000公里勤換油就好!
舊 2012-01-12, 11:39 PM   #37
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
作者: 丁丁 查看文章
這圖看起來好恐怖阿...
是多久才換一次油阿?
這是我買的二手車,原本就這樣!這幾天才發現啊!
舊 2012-01-13, 12:13 AM   #38
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
作者: 小中中 查看文章
應該是要拆開整理了~
原本引擎整理好的狀況佳~
換一顆同型的狀況不明...
還要賭運氣~
+1買到不好ㄉ跟我一樣買回來在花錢修理~
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-13, 01:17 AM   #39
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
裝回去再賣掉 重買一台啦
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-13, 03:00 PM   #40
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
作者: tsaicl 查看文章
裝回去再賣掉 重買一台啦
老實說....我也想+1......
而且建議買525,一次到位。不然530落4.4也是很美妙.....(逃)
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-16, 12:44 AM   #41
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
相片其實是朋友用手機拍下,傳來給我的,我回一次屏東後,實際看了一下差點暈到,整個汽缸上部完全是乾的,沒有機油,意思就是,引擎內的油路已經完全塞住了,用ENGINE FLUSH恐怕也沒法洗!積碳完全都結塊了。
最後選擇,直接再換一顆M50TU。
剛到手的年終又飛了!
舊 2012-01-16, 01:29 AM   #42
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
作者: kelening 查看文章
換引擎就是跟他賭運氣.
若要在開個幾年.直接整理是最好的.
請站上車友介紹修配廠.
整理引擎應該4萬內就可搞定.
整理只要4萬?
是整理到那????不會只是洗照片上的東西吧~~~那還不如不要花,誰知道洗完會不會破壞恐怖平衡,到時又是一篇苦主發文.........
換外匯才3萬???那麼久沒動的引擎誰來保證東西沒壞丫?不會是指引擎會動就是"外匯"引擎吧~~~~
沒聽過整理7~8萬的?看怎整理吧~若整理後是ok的話我到認為還好,我還聽過某名店修冷氣修了10幾萬那冷氣還不會好的耶~~
逹逹聲......感覺汽門快死掉了........
話說回來~~要修不修我是認為沒什麼殘值不殘值的問題,那天顧路了,你根本不會認為你省了7~8萬,你只會認為bmw這種車很爛......還不如換一台toyota省油方便,維修又便宜的話就會出現啦......:p想馬兒跑,馬一定會吃草,從沒見過偷雞又活著好好的~~:L
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-16, 01:32 AM   #43
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
作者: 鄴水朱華 查看文章
引擎本體
空氣流量計+集氣箱+進氣歧管
變速箱電腦
線組(全部移植)
傳動軸+六角橡皮
應該很難不破7~8萬...........:L,除店家是我家~
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-12, 08:39 AM   #44
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
感謝各位先進的建議,我已經把M50TU引擎整顆換掉,目前新的二手引擎除了有點會冷車外,一切正常運作中。冷車上路大概要一二分鐘才會出力正常,變速也才會正常跳檔,不然市區緩速行駛,都要到近三千轉才進檔,溫度上來後就一切正常啦。
舊 2012-02-12, 08:56 AM   #45
小辛
註冊日期: 2011-11-14
車型: E36 316IA
作者: 台南阿富 查看文章
直接找顆健康的525引擎上去會比較好開
小辛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-12, 09:47 AM   #46
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
如有預算問題~建議多問幾家用洗的
ppsg5568 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-12, 03:26 PM   #47
ayrton
註冊日期: 2004-09-23
文章: 592
修好就恭喜啦~不過這個油泥真的很精采~
ayrton 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-13, 09:35 PM   #48
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
接二手車~ 最怕就是這樣,上一手沒好好照顧!
TADAO 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:06 PM
