舊 2012-01-29, 12:28 AM   #1
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
m54可變部份..整個爆出來
有沒有大大知道這是什麼情形...是不是保養廠沒有用好導致??
FB: pinky711201@gmail.com
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 12:31 AM   #2
Dr. Dioxin
Dr. Dioxin 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台灣 台北
文章: 136
車型: E46 330i
第一次 聽過ㄟ
大大 有照片嗎?
Dr. Dioxin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 12:35 AM   #3
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
舊 2012-01-29, 12:43 AM   #4
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
照片來了..
舊 2012-01-29, 12:51 AM   #5
嘉義小信
嘉義小信 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: 諸羅山上
文章: 273
了多了!!0.0 那ㄟ安勒....
嘉義小信 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 12:55 AM   #6
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
好像可變結構的油是引擎的機油......
kkrocci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 12:56 AM   #7
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: 嘉義小信 查看文章
了多了!!0.0 那ㄟ安勒....
這是朋友的引擎...不是我的
舊 2012-01-29, 12:59 AM   #8
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
可能換VANOS O-Ring後 扭力沒有造原廠數值上好
此篇文章於 2012-01-29 01:19 AM 被 tsaicl 編輯。
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 01:03 AM   #9
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: tsaicl 查看文章
可能換VASNOS O-Ring後 扭力沒有造原廠數值上好
我也是在想這樣ㄟ...
舊 2012-01-29, 01:10 AM   #10
黃嘉銘
黃嘉銘 的頭像
註冊日期: 2011-08-27
住址: 太平
文章: 306
阿偉的車ㄇ
雅痞惡魔
黃嘉銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 01:17 AM   #11
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
有用特工嗎.應該是沒對好就裝上去....
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 01:23 AM   #12
作者: kelening 查看文章
M54不用特工
舊 2012-01-29, 01:29 AM   #13
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
假如之前有更換VASNOS O-Ring...
那就很明顯啦...
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 03:01 AM   #14
Gavinchen
註冊日期: 2011-07-31
文章: 492
車型: E39 528I
整個爆出來..
看起來真的是讓人膽戰心驚的...
Gavinchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 12:34 PM   #15
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: 小所長 查看文章
那就很明顯啦...
是的..他好像有換那個零件...
舊 2012-01-29, 01:21 PM   #16
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
國外論壇有看過 太久了 原因忘記了 下午再找找看能不能找到那個討論串.....
看起來 落鍊 了.....進氣門不知道狀況怎樣
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 01:26 PM   #17
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: 小石頭 查看文章
感恩ㄋㄟ...那就麻煩大大了...
舊 2012-01-29, 01:37 PM   #18
會不會是可變上的錬條斷了,打破了汽門蓋!!
m54的汽門蓋是塑膠的,還滿會裂了!
舊 2012-01-29, 01:42 PM   #19
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
m54的汽門蓋是塑膠的,還滿會裂了!
樂哥..現在鍊條是斷掉了沒錯...我上傳的照片裡的零件..下方有一個鋁合金本體座...是整個斷掉..
舊 2012-01-29, 01:44 PM   #20
小偉仔
小偉仔 的頭像
註冊日期: 2010-10-07
文章: 229
m54的汽門蓋是塑膠的,還滿會裂了!
那 為什麼鏈條 會斷? 是沒裝好?還是? 什麼原因 會導致 這種情形發生?
小偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 02:59 PM   #21
作者: 小石頭 查看文章
進氣門大概凶多吉少了
舊 2012-01-29, 03:18 PM   #22
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
作者: 台中米格魯 查看文章
照片來了..
太屌了
小弟我這輩子還是第一次看到這種情形
看相片是排氣凸輪軸帶動進氣凸輪軸可變裝置鏈條不見了
而鏈條的中央油壓頂桿往上彈出來了
看照片中的可變凸輪軸正時系統上有粉紅色的油漆筆做記號
感覺像是整個正時有拆裝過時點上去的
是有一點怪怪的
因為組裝時用正時特工對正即可,為什麼要另外點漆做記號ㄋ:L
有鑑於常常有車友詢問我的連絡方式那我就留一下吧
手機:0932278514
公司:03-4091403
毛德龍(股)公司
地址:桃園縣龍潭鄉中豐路上林段30之1號
專業車測調整,代辦進口超跑及各大廠牌汽車,保養維修,電腦檢測,改裝精品,產品開發
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 03:28 PM   #23
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: 小毛 查看文章
太屌了
小弟我這輩子還是第一次看到這種情形
而鏈條的中央油壓頂桿往上彈出來了
感覺像是整個正時有拆裝過時點上去的
是有一點怪怪的
毛董真是好眼力..觀察的真是細微
舊 2012-01-29, 07:36 PM   #24
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: 小毛 查看文章
太屌了
小弟我這輩子還是第一次看到這種情形
而鏈條的中央油壓頂桿往上彈出來了
感覺像是整個正時有拆裝過時點上去的
是有一點怪怪的
他做記號的地方應該是盆行墊片 cup spring
因為有分面 雖然原廠有標示 及 不看標示辨認方式
但一般在維修時方便 因為這部份正時工具無法提供任何幫助
所以就是直接拆卸時 做記號 分面
國外之前那個討論我已經找不到了.....
網路要找一個只記得畫面的東西實在是不容易
只能確定 像毛董說的 正時有拆裝過
拆到cup spring 只有2種可能
1.下缸頭或凸輪軸 2.單存換一次鏈輪跟內鏈
老實說 只有一張相片也不能說店家有拆過VANOS
因為 他可以只抽出VANOS不動 然後進行凸輪軸及內鏈相關的更換
這樣並不算動了VANOS本體.........
不過依相片中VANOS偏移 及排氣鏈輪的偏移
這部份有發生過嚴重的撞擊........
撞擊如果是在內鏈脫落後 那就要探究 為什麼二次鏈條會脫落.....
這部份除了內鏈剛好斷掉 剛好齒盤崩齒 跟張力器固定螺絲剛好鬆掉
我想不出其他原因
撞擊如果是在內鏈脫落前 那可以把VANOS缸體撞歪 鏈輪也偏移
最有可能的就是
VANOS缸蓋固定螺絲4顆 有幾顆鬆脫 卡到凸輪訊號圓盤 然後整組就毀了
總之 把塑膠罩整個拆掉 看看有沒有螺絲脫出 或 脫出折斷
.......話說這個真的有夠壯烈......VANOS總成+凸輪軸+氣門.....節哀
補一下不錯的維修連結
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/35/37
http://www.argyrides.eu/bmw/performa...anos_seals.htm
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 08:09 PM   #25
Vincent-Shue
註冊日期: 2004-02-29
.....話說這個真的有夠壯烈+1
Vincent-Shue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 08:15 PM   #26
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
真的蠻壯烈取義的,
因此更換VANOS O-ring務必慎選店家!
Kevin in 竹北市/歐規525iSE
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 09:05 PM   #27
硬皮
硬皮 的頭像
註冊日期: 2007-01-25
住址: 嘉義~朴子
文章: 466
車型: E46 2.2
贊助: 2010,2012
這樣修好要出走幾張小朋友呢....?
硬皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 09:11 PM   #28
俊彬
註冊日期: 2011-08-07
文章: 179
好慘了~
俊彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-30, 12:34 AM   #29
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
維修真的要甚選店家...
舊 2012-01-30, 01:04 PM   #30
sim1598741
註冊日期: 2011-05-20
住址: 平鎮
文章: 188
這真的有誇張
sim1598741 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-30, 10:50 PM   #31
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
好其問一下
為何進氣凸輪要特別用塑膠蓋蓋起來?
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-30, 11:30 PM   #32
douglas7122
註冊日期: 2010-03-22
文章: 155
應該是內鏈出問題,凸出來的那根記得是張力調節器,應該頂住內鏈。
它凸出來表示內鏈離家出走了。
douglas7122 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-30, 11:50 PM   #33
坤坤
註冊日期: 2012-08-03
車型: bmw e39
cct之大無奇不有!小弟我也是第一次看到引擎的上蓋被打破........看來這位苦主要被迫和口袋的幾位小朋友說拜拜了~~
坤坤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-31, 12:27 AM   #34
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
作者: ZeroSea 查看文章
好其問一下
為何進氣凸輪要特別用塑膠蓋蓋起來?
如果沒有裝其實也沒有差
只是引擎發動時打開機油加油口時會有機油噴出來罷了
手機:0932278514
公司:03-4091403
毛德龍(股)公司
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-31, 01:06 AM   #35
DAYA偉仔
DAYA偉仔 的頭像
註冊日期: 2012-07-20
文章: 157
車型: E46 320i 慢跑組
看起來要消滅不少小朋友了:L
DAYA偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-31, 01:16 AM   #36
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
作者: 小毛 查看文章
如果沒有裝其實也沒有差
如果只是怕機油噴出機油孔,因該有更簡單的設計,不用刻意把整支凸輪蓋住
忽然想到一個答案,就是pvc位置在正上方,如果沒蓋起來的話,會有大量油氣排出
舊 2012-08-31, 10:11 AM   #37
staysher
staysher 的頭像
註冊日期: 2012-03-29
文章: 371
這下慘了 小朋友得大量出走...
果然維修要慎選店家!
staysher 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-31, 11:56 AM   #38
THY
註冊日期: 2012-08-12
文章: 406
車型: E53 X5 3.0i
不知道是哪一年份的E53
THY 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:48 AM
