舊 2012-01-29, 12:30 AM   #1
電鍍
電鍍 的頭像
註冊日期: 2011-12-23
文章: 140
問題 差速器如何分辨?
請問一下各位大大! 差速器聽說有分大顆中顆小顆? 那要怎嚜分辨呢?
還有有沒有防滑外觀有辦法分辨嗎?
電鍍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 12:55 AM   #2
嘉義小信
嘉義小信 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: 諸羅山上
文章: 273
過年前~我去正輝...拿一顆中古3.45的!!
老闆說這種是小顆的~很少了!! 他們店都改大顆的!!
引擎沒重改...沒必要改大顆的!! 至於多大....我也沒看到 ㄎㄎ
嘉義小信 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 01:08 AM   #3
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
3.45小顆的,應該是318CI-N42的車
既然要換了,怎麼不考慮大顆的,往後有機會還可上LSD
BMW的迷思 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 10:04 AM   #4
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
差速器小顆大顆好像是看後蓋用幾顆螺絲鎖的就可以分了
小顆的是六顆螺絲
大顆的是用八顆吧
不對請指正
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 10:15 PM   #5
電鍍
電鍍 的頭像
註冊日期: 2011-12-23
文章: 140
感謝各位大大回覆~因為前車主跟我說有改LSD...而...我朋友跟我說我的沒有LSD!!
= =! 只是我朋友給我拿來原地拉轉速甩就跟我說沒也!
目前我也不知道到底是有沒有!! 也不知道是大小顆!!
如果買一顆3.45有LSD的市價是多少呢?
電鍍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 10:57 PM   #6
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
車頂起來,單轉後輪(1輪)若另一邊後輪有跟著轉就有LSD
但也有可能%數太低,磨耗太嚴重!另一邊也有可能不會跟轉!
LSD有蟲形跟原場磨擦片二種,價位差異很多大
至於二種的差異不同處,請用功爬文!
E36用的叫中顆
舊 2012-01-29, 11:09 PM   #7
努力成長中
註冊日期: 2010-09-20
文章: 158
沒有lsd另一顆後輪也會跟著轉啊
應該是轉一顆後輪,另一顆轉的方向要相同才有
轉的方向不同就是沒有
努力成長中 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-29, 11:16 PM   #8
要判斷有無LSD..!
除了直接拆開差速器後蓋直接看之外...!!!
如果裝的是原廠樣式的LSD,把車子頂高,變速箱入檔,轉動其中一邊後輪子,另一邊會同方向轉動,那就是有LSD的..
但如果是往反方向就有二種可能,一種是沒LSD的,一種是裝機械式的LSD...
最簡單的方式是..把一邊輪子頂高,發動引擎稍微移動一下車子,看車子會不會動,如果只有頂高的那個輪子會轉,那就是沒配LSD的..!!
舊 2012-01-29, 11:59 PM   #9
電鍍
電鍍 的頭像
註冊日期: 2011-12-23
文章: 140
發動過後移動車子要入檔嗎(手排的)?
感謝站長提供的資訊!! 明天我就來試看看 = =! 希望是有 阿門
電鍍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-30, 12:01 AM   #10
電鍍
電鍍 的頭像
註冊日期: 2011-12-23
文章: 140
明天試看看感謝各位大大!!
電鍍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 10:30 AM   #11
電鍍
電鍍 的頭像
註冊日期: 2011-12-23
文章: 140
我把左後輪懸空人上車入一檔車會動耶懸空那顆也會轉這樣是有LSD嗎?
電鍍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 10:44 AM   #12
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
如果車子從頂高的那邊跑下來 , 那就是有LSD , 這樣對吧....
ballcat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 10:57 AM   #13
作者: 電鍍 查看文章
有lsd就是二邊的輪子都會動!!
作者: ballcat 查看文章
是沒錯啦..所以不要用原廠附的千斤頂,要用修車場那種有輪子的千斤頂..因為有lsd的話,車子是會跑下來的..!
舊 2012-01-31, 11:23 AM   #14
lhs1019kimo
註冊日期: 2008-08-18
文章: 105
要判斷有無LSD..!
我車上的後差兩個輪胎剛買車的時候是反轉,可是最近撐起來轉變成往同方向轉了,這是怎麼回事??
lhs1019kimo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 11:28 AM   #15
作者: lhs1019kimo 查看文章
你沒入檔!!
就是中間傳動軸沒固定住!!
舊 2012-01-31, 12:41 PM   #16
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
我的拉高轉速~會空轉是已經磨損ㄌ嗎..
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 01:07 PM   #17
作者: 浩劫 查看文章
我的拉高轉速~會空轉是已經磨損ㄌ嗎..
舊 2012-01-31, 01:46 PM   #18
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
年前換了手排油.LSD專用油..
前天凸然車內臭味好重.因為漏手排油遇熱臭搭的味道..變速相殺殺叫(只在1.2.3檔有聲)
再來大腳油門..有在加速~但感覺空轉大於加速..
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 10:58 PM   #19
電鍍
電鍍 的頭像
註冊日期: 2011-12-23
文章: 140
可是我把車頂起來兩個後輪懸空~轉一邊正轉!另一邊會反轉!! 但是輕輕慢慢的轉又會同一個方向耶! 轉快點就變反方向這個正常嗎?
還有再請問!! 我把車頂高一輪懸空入檔車子兩顆輪胎都會動的話就是有LSD!!是你所說的機械式的嗎?
電鍍 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:25 AM
