舊 2012-02-14, 03:46 PM   #1
M POWER PETER
註冊日期: 2012-02-14
住址: 板橋
車型: E63 M6
微笑 請問E46~M3~SMG2 自手排適合用油?
如標題~請大家建議一下~或是一定要使用原廠用油呢??
M POWER PETER 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-14, 04:08 PM   #2
E46小嫩咖
E46小嫩咖 的頭像
註冊日期: 2011-06-06
文章: 455
有關SMG 兩的東西~~請相信原廠最好!!
E46小嫩咖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-14, 05:03 PM   #3
q85699288
q85699288 的頭像
註冊日期: 2009-04-04
文章: 257
車型: e46 3246
作者: E46小嫩咖 查看文章
但是不要回原廠...
q85699288 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-14, 11:21 PM   #4
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
在請問.SMG變速箱換油.是否同時換掉兩種油.(兩個注入口?).一個是一般ATF.另一個是SMG專用油..//.還是單純只有換一種SMG專用油?
e46/SMG菜鳥/徵求各項SMG操作及保養知識
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-14, 11:38 PM   #5
q85699288
q85699288 的頭像
註冊日期: 2009-04-04
文章: 257
車型: e46 3246
我都換ATF而已....SMG2專用油等幫浦掛了再說
也有順便換掉SMG2的專用油的....看你囉
現在SMG2沒啥問題.....不想亂動它哈哈
舊 2012-02-15, 10:13 AM   #6
作者: UPUP 查看文章
smg變速箱有二種油...
一個smg液壓油,要用液壓專用油..
一個變速箱油,原廠應該是用MTF!!
舊 2012-02-15, 11:27 PM   #7
mchou13
mchou13 的頭像
註冊日期: 2012-01-06
文章: 112
附上品像名稱 :
一個變速箱油,原廠應該是用MTF!! ==> BMW 原廠 MTF-LT2 手排變速箱油5公升裝
一個smg液壓油,要用液壓專用油.. ==> CHF 11S BMW SMG幫浦 方向機油 液壓避震器油
mchou13 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-16, 12:05 AM   #8
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
smg變速箱有二種油...
一個smg液壓油,要用液壓專用油..
一個變速箱油,原廠應該是用MTF!!
原廠用MTF??
我之前買錯一箱
Mobil 1 ATF(fully synthetic)這個番號是幾號..看不懂
那我的e46smg可以用嗎?
另外殼牌有可用的番號嗎?
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-16, 08:36 AM   #9
作者: UPUP 查看文章
原廠用MTF??
我之前買錯一箱
那我的e46smg可以用嗎?
另外殼牌有可用的番號嗎?
即然原廠指定要用MTF就用MTF吧...!
ATF是自排變速箱油!!
舊 2012-02-27, 03:44 AM   #10
E46M3POWER
E46M3POWER 的頭像
註冊日期: 2010-05-09
住址: 台中市 / 紐約市
車型: E46 M3 SMG II
美國目前賽道比賽的M3 SMG II 使用油品可以參考:
SMG II 變速箱指定用油>>>紅線D4 ATF ( D6 不可以)每次更換約1.8 L
SMG II 幫浦指定用液壓油> >> Pentosin CHF-11S 每次更換約2L ( 建議每年換一次延長幫浦壽命, 引擎室內熱氣會讓液壓油黏度降低, 幫浦過度使用會早掛點)
E46M3POWER 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-27, 03:55 AM   #11
E46M3POWER
E46M3POWER 的頭像
註冊日期: 2010-05-09
住址: 台中市 / 紐約市
車型: E46 M3 SMG II
美國目前賽道E46 M3 SMG II 油品可以參考:
SMG II 變速箱油>>>紅線 D4 ATF (D6不可以)每次更換約1.8L
SMG II 液壓油>>> Pentosin CHF-11S 每次更換約2.0L ( 建議每年更換一次,引擎室熱氣是SMG系統最大殺手,液壓油過熱導致黏度不夠失效,幫浦潤滑不夠當然提早掛點)
PS: 變速箱油除原廠外另一選擇為 " ESSO ATF LT 71141 "
舊 2012-06-19, 03:44 AM   #12
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
作者: E46M3POWER 查看文章
最近要去保養廠了.我在搞清楚一點
E46_SMG變速系統是不是有3種油要換
第一SMG變速箱油.用原廠MTF(建議更換里程是)
第二SMG幫浦液壓油(建議更換里程是)
第三還有多一個ATF油(建議更換里程是)SMG已經是變速箱了.為什麼引擎蓋打開還有ATF的注油孔啊?是哪的?)大大可以詳加解釋嗎?感恩:D
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-19, 08:43 AM   #13
SMG變速箱只有二種油,在變速箱內的是MTF,原廠是建議用MTF-LT2的齒輪油,手排變速箱油約4到8萬公里做更換.
變速箱外面的SMG幫浦,用的是CHF 11S,換油時間跟變速箱油一樣!
多一個ATF油是方向機油,用一般的ATF(自排變速箱油即可),換油時間為2萬公里!
舊 2012-06-19, 12:43 PM   #14
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
文章: 249
ESSO ATF LT 71141
為ZF 5HP變速箱用的 ATF
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-19, 05:00 PM   #15
大寶
註冊日期: 2011-05-09
文章: 151
車型: E46 320I 2.2
MTF-LT2就是手排變速箱"齒輪"油,跟ATF自排變速箱油不一樣.
自排變速箱油屬液壓油.
CHF-11S是SMG離合器的液壓油,是專用的.
大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:49 AM
