舊 2012-02-24, 09:38 PM   #1
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
水龜與風扇開關設定問題
請問水龜原廠溫度為92度~~風扇開關為88開/80關
如變更為水龜80度~~風扇開關為88開/80關這樣會有影響嗎?
感謝回覆~~
ppsg5568 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-25, 08:44 AM   #2
游離
游離 的頭像
註冊日期: 2010-09-09
文章: 177
車型: G30 530
作者: ppsg5568 查看文章
感謝回覆~~
這樣你的風扇就會轉不停,提早下課,非正常工作溫度,供油過濃,一開始車子變有力,慢慢的就會出現耗油加積碳等現象。
拍謝!CCT站長「不」是我
游離 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-25, 09:12 AM   #3
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
感謝大大說明~
不過我還是不太懂....原廠設定水龜92度原廠風扇開關88度開/80度關這樣風扇不也是轉不停嗎?
把水龜由92度改成80度這樣風扇開關也會有影響嗎?
舊 2012-02-25, 11:18 AM   #4
阿尾
註冊日期: 2010-04-01
文章: 258
水龜為92度開~~風扇為88開/80關
變水龜80度開~~風扇為88開/80關
水龜已經全開~風扇可能還未作動,到88時風扇開,降到80風扇雖然關掉,但是水龜還是在全開,所以基本上來說~水龜幾乎都是全開的
阿尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-25, 07:27 PM   #5
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
喔~~~我了解了....感謝!
那我還是把水龜換回92度吧
舊 2012-02-25, 07:40 PM   #6
文森
註冊日期: 2006-11-22
住址: 你旁邊
文章: 639
贊助: 2007
80 88 是風扇80度轉低速 88度轉高速 換80度水龜 會讓工作溫度保持在90-94中間 要算上水管出水經過水箱散熱後的溫度才準 原廠工作溫度最漂亮的也是在90-95中間 小弟我就是裝80度的 就連夏天溫度都控制在90-94度
文森 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-25, 09:03 PM   #7
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
文森大~~所以您的風扇開關也是80/88的嗎?
舊 2012-02-26, 10:55 AM   #8
節溫器(水龜)的功用在於
1.加快引擎到達工作溫度
2.限制引擎的最低溫度
設計時節溫器開啟後(大循環開始)
再由風扇的啟動來控制水溫不致飆高
因此節溫器的開啟溫度應該低於溫度開關的開啟溫度
例如88度c的節溫器,配合91/99度c的雙溫度開關(E36M3 S52)
不然節溫器未開啟(小循環),風扇卻已開始作用
風扇都是做白工而已
E36的年代
只要水溫有進入80度c以上
DME即認定引擎已熱車
不像新款的電子節溫器車款要求高
台灣可以換80度c的節溫器
甚至71度c也還好而已
因為正常行駛時
水溫還是會過80度c以上(風扇作用點有關)
除非寒流上高速公路
引擎才有機會低於80度
以下是E36車款的水溫感知器特性圖
高於80度即為熱車狀態
舊 2012-02-26, 11:03 AM   #9
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
哇~~好清楚的說明..感謝杰克大~~~
舊 2012-02-26, 08:13 PM   #10
游離
游離 的頭像
註冊日期: 2010-09-09
文章: 177
車型: G30 530
作者: 杰克 查看文章
節溫器(水龜)的功用在於
1.加快引擎到達工作溫度
2.限制引擎的最低溫度
設計時節溫器開啟後(大循環開始)
再由風扇的啟動來控制水溫不致飆高
風扇都是做白工而已
E36的年代
只要水溫有進入80度c以上
DME即認定引擎已熱車
不像新款的電子節溫器車款要求高
台灣可以換80度c的節溫器
甚至71度c也還好而已
因為正常行駛時
除非寒流上高速公路
引擎才有機會低於80度
以下是E36車款的水溫感知器特性圖
高於80度即為熱車狀態
大大說得有理,補充一下,水溫感知器要看你是裝上水管還是下水管,如果了解整個循環系統的人就知道裝在上水管是不對的,因為上水管接近引擎溫度,就算到了風扇運轉溫度水龜沒開,風扇轉了也沒用,冷卻水流不到引擎內部,而裝在下水管為什麼才是對的呢?
因為當我們在行駛時有撞風效應,水箱水本來就是冷的,引擎工作溫度未達水龜開啟溫度時,風扇根本無須轉動,例如在高速公路,一直有撞風讓水箱水冷卻,水龜達到92度打開後,冷卻的水箱水流入引擎,引擎過熱的水靠撞風就冷卻就夠了,根本無須讓風扇運轉,相反的,水溫感知器裝在上水管,只要引擎內水溫達到92度,風扇就一直轉,但是水箱內的水其實因為撞風效應水溫是低的,只會讓風扇做白功,減短風扇壽命而以。
拍謝!CCT站長「不」是我
游離 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:36 AM
