舊 2012-03-13, 09:22 AM   #1
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
水溫偏高~
快瘋掉啦~
昨天才去換了風扇離合器想說水溫應該不會再飆了,
結果剛剛上班時水溫又拉上一小格了(中間往右一格)
但是這次水溫會再降下來到中線,然後又慢慢上去但是不會到紅線區
我早上出門才見查過水沒有少,還補了一些些的水進去,
目前剩下水箱跟水幫浦沒換,其他都換好了.....
請問各位大大有沒有遇過類似的狀況,或是我還能在從哪裡下手~感謝回覆!!
JK-ALPINA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-13, 09:31 AM   #2
henrik
註冊日期: 2006-06-13
可以先從水幫浦查起 , 我之前有過水幫浦故障導致溫度飆高 ,
檢查水幫浦可以順便一起換水箱水 節溫器 。
henrik 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-13, 09:47 AM   #3
公公
註冊日期: 2004-02-13
文章: 226
車型: F07 535i GT
作者: JK-ALPINA 查看文章
快瘋掉啦~
水幫浦如果壞了通常會直飆紅線
水溫還會回來到中線 可能是撞風降溫
要不要確定一下水箱裡的空氣有沒有放乾淨?
有空氣也會這樣喔!
公公 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-13, 10:01 AM   #4
水溫會偏高又會降下來....
如果是在怠速時水溫升高,行駛中水溫又會降下來,而你的水幫浦又都沒換過的話,就有可能是水幫浦的葉片打滑了..
因為e36前的水幫浦葉片是塑膠的,用久後會脆化,造成軸心打滑,嚴重的話還會直接斷裂,後來才出金屬葉片的水幫浦..
因為現在只是打滑,所以在怠速時(引擎轉速低時)它會變成沒在轉動,水溫就會偏高..
行駛中(引擎轉速高一點)葉片才會轉快一點,水溫又會降下來!!
舊 2012-03-13, 11:52 AM   #5
henrik
註冊日期: 2006-06-13
樂大PO的圖 我的E34之前就是塑膠葉片水幫浦 所以葉片受損導致水溫異常 ,
後來換成金屬葉片水幫浦 順便換結溫器 水箱水後一切恢復正常 。
舊 2012-03-13, 01:24 PM   #6
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
請問只有E34 車款有這個塑膠片嗎 是否有其他車款也會呢
Bimo's Fan Forever
pigsimon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-13, 02:10 PM   #7
作者: pigsimon 查看文章
那個年代的車子都是那樣的材質!!
e34、e36、e32
舊 2012-03-13, 08:39 PM   #8
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
感謝各位大大給予正確的方向果然是水幫浦掛了,葉片跟軸芯呈現空轉的現象....>"<
奉勸各位如果還沒換過水幫浦的車友趕緊去換,因為原廠的塑膠葉片何時掛點真的不知道!!!
記得要換成金屬葉片的,正廠零件還是塑膠葉片喔~
舊 2012-04-29, 12:10 AM   #9
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
車型: E36 "330"CI EURO
請問一下這是換金屬葉片而已!? 還是整個水幫浦!?
a_kan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-29, 01:04 AM   #10
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: a_kan 查看文章
整個水幫浦
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-29, 01:06 AM   #11
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
作者: kelening 查看文章
整個水幫浦
感謝! :D
舊 2012-05-02, 02:36 PM   #12
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
車型: E46 320i F10 528i
請問各位大大!!
如果是上山的時候 油門採大力點水溫表會往右一格 放掉不補油 溫度會慢慢下降
這是哪裡有問題? 水龜?節溫器?風扇?
poppwave 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-05, 10:35 AM   #13
YC
YC 的頭像
註冊日期: 2012-04-12
文章: 132
請問哪裡可以買的道金屬葉片的水幫浦?
最近小弟E39水溫一直不聽話了~
換低溫水龜+離合器風扇+水幫浦皮帶盤了~水溫還是不聽話
YC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-05, 10:56 AM   #14
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
請問E46 也是同症頭嗎??
謝謝~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-06, 11:40 AM   #15
20540family
註冊日期: 2012-05-23
作者: poppwave 查看文章
請問各位大大!!
這是哪裡有問題? 水龜?節溫器?風扇?
風扇離合器試試看有沒有問題
20540family 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-06, 12:16 PM   #16
YC
YC 的頭像
註冊日期: 2012-04-12
文章: 132
導致水溫升高,問題真的很多
1)水龜 (節溫器)
2)離合器風扇
3)壓力
4)舵輪
5)感應sensor
另外,可以在車子冷卻後(隔一天),再摸上下水管,是否柔軟有彈性....
若沒...跟我一樣~車子要住院檢查了~
YC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-06, 12:22 PM   #17
方桑
註冊日期: 2005-08-30
文章: 65
作者: YC 查看文章
請問哪裡可以買的道金屬葉片的水幫浦?
最近小弟E39水溫一直不聽話了~
來來來~~~~請和我一起加入"39水溫不聽話大隊"
我已經更換過風扇開關+風扇繼電器
方桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-06, 02:11 PM   #18
chshen
chshen 的頭像
註冊日期: 2011-09-22
文章: 101
車型: F25-30d
真是專業
收藏下來供日後參考,謝謝。
chshen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 01:20 AM   #19
狂想曲
狂想曲 的頭像
註冊日期: 2013-01-28
住址: 台中大里
車型: 330I
今天也遇到亮水燈...持續觀察中
夢想因"BMW"飛行
狂想曲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 09:53 AM   #20
Wafer
Wafer 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: Taipei & Taichung
文章: 253
車型: E39 M54B22
作者: 方桑 查看文章
我已經更換過風扇開關+風扇繼電器
冬天高速水溫過低也能加入“39水溫不聽話大隊”嗎?!哈哈哈
Wafer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-30, 01:50 PM   #21
jamin
jamin 的頭像
註冊日期: 2013-03-22
文章: 52
車型: E36 316iA
作者: JK-ALPINA 查看文章
快瘋掉啦~
我之前碰過類似情況,是水管硬化,有些微滲漏,管子換了就好了(僅供參考)
jamin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-30, 02:40 PM   #22
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
通常溫度會升高又降低回來...
多半是因為水幫浦.. 樓主是離合器風扇那就不會是風扇問題..
小樂站長說的很有可能.. 葉片打滑..
水管漏水是不太會升高又降回來.. 小漏不會升溫度,等到漏光就直接抓溫度了..
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-30, 03:24 PM   #23
洪正雄
註冊日期: 2011-11-27
文章: 106
車型: E60.525I
長知識了!謝謝!
洪正雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-30, 04:17 PM   #24
ho3342
文章: 28
車型: BMW E39 528
我e39上次狂飆水溫是水龜壞掉~!!!
ho3342 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-31, 11:32 AM   #25
海與藍天
海與藍天 的頭像
文章: 112
車型: e92 335ci
直接換金屬業片解決
海與藍天 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-25, 06:39 AM   #26
mywifepa
註冊日期: 2013-11-21
E39的也會有這個問題阿 那小弟 再請保養廠 幫忙檢查看看 要不然顧路 在路邊 這下可就尷尬了..........ORZ
mywifepa 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:15 AM
