舊 2012-04-01, 10:05 PM   #1
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
難過 剛牽330的新手~但我快被搞瘋了!!
請教各位大大:
小弟入手美規 e46 330ci 已經一個月多了~
一牽到車當然是油水全換~
胎紋也磨光了~所以輪胎四顆也換了~
車買來就有改頭段 尾段 18吋前後配鋁圈~
知道牽中古車一開始肯定是要慢慢整理!!
也知道18吋輪胎肯定會小耗油~
但沒想到一切都超乎我的預料~
我已經快被搞瘋了!!
油耗始終異常~底盤異音也始終沒解決!!
儀表板卻沒亮啥故障燈~
一開始平均油耗都在3.7km/L左右(超級誇張的油耗沒大腳)
也去了很多知名店家插過電腦檢查~
但很多店家都說車上的電腦版本太新了導致無法連接檢測!!
連修的機會都沒有就被打槍了><(前車主可能把電腦升級到目前最新版的)
回原廠詢問是否有辦法把電腦軟體重灌到舊版~讓一般店家都能檢測!!
得到的答案是版本只能越升越高無法降版!!
除非更換電腦~要檢測就回原廠.............(當我是盤子><)
店家一:
而能連上檢測的店家說只有顯示油氣過稀沒其他異常數據和故障碼!!
只幫我換了一顆什麼ecc控制閥門~
及重新規零供油數據~就叫我在跑一陣子看看!! (花了5000多)
油耗依然沒變!!
店家二:
連完電腦沒說啥異狀~檢查一下火星塞就說火星塞該換了~檢查底盤異音部分說先換兩個後避震上座看看有問題在回來 (花了6000左右)
油耗有小進步從3.7變到4.6左右~離正常油耗範圍還是有段距離!!
而異音依然還是存在!!
過了一星期再開回去檢查~這次換了一個師傅~上次的師傅不在~
有跟他敘述一下上次來換了哪些東西~
這次他還沒接電腦只檢查底盤就說~鐵套要換~
左後避震筒身有間隙要送去原廠維修~
試車完就說車感覺很沒力~要換什麼可變式機構~我忘了正確名稱了!!
他報價說3萬多左右要留車一個禮拜!!
(聽完整個傻眼當然是馬上離開)
店家三:
也是顯示油氣過稀~他是說頭段含氧的問題~因是美規車換了頭段所以導致兩支含氧檢測異常~因為頭段觸煤沒了含氧感測到過稀電腦會自動補重油~說要裝兩顆啥外掛的東西去騙電腦~一顆報價5000多><
目前沒貨有貨再通知我~可能需要半個月才會到貨!!
異音檢查一樣是說避震器有間隙~但卻說無法維修要換新的~
鐵套部分他說沒有破損不需要更換!!
(啥外掛有貨的話 裝了就要花10000)
店家四:
這家是說把美規電腦灌成歐規版本~及換含氧和空氣流量計~油氣分離器!!
應該就可解決了~ 但電腦版本太新他無法檢測~
要我想辦法降版之後再來維修!!
以上為了這些問題我幾乎把北部知名的店家都跑遍了~
技術好但電腦舊版的~完全無法修我的車~
我等於被綁死在原廠或是一些本錢厚有新版本電腦的維修廠!!
能連我電腦的店家說的都不太一樣!!
所以我迷惑了~不是認為那幾家技術不好!!
只是覺得簡單的油耗問題看電腦數據判斷維修~
為啥會說的都不太一樣呢???
因小弟剛接觸所以不是很懂~
深怕被人當盤子槌~所以想問各位大大~
以我車子現有的規格油耗4.7左右是差不多的嗎??
現在比較單純的是知道異音是來自於避震器筒身~
而貝斯登原廠是有在維修的~
所以會親自過去送修!!
至於油耗問題我就很頭大了~
不知各位大大有啥可以建議的????
yushiun 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:00 AM
