舊 2012-04-11, 09:54 PM   #1
阿琴
阿琴 的頭像
註冊日期: 2010-11-05
住址: 風城
文章: 179
E36 320 這個型號是幾年到幾年出產的?雙門喔!
如標題
阿琴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 10:02 PM   #2
寺原準人
註冊日期: 2010-11-14
文章: 229
E36好像沒有320
寺原準人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 10:05 PM   #3
http://www.realoem.com/bmw/select.do...el=320i&arch=0
舊 2012-04-11, 10:21 PM   #4
楊貓
註冊日期: 2011-03-01
住址: 新莊
文章: 118
車型: E36 320
我的車就是E36 320的
楊貓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 10:31 PM   #5
M3Kevin
數量可能比較少...國外很多........其實還有很多車型..會在一些國家才會出現.......
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 10:39 PM   #6
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
台灣的好像只有看過四門。
an731023 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 10:40 PM   #7
徐大帥
徐大帥 的頭像
註冊日期: 2011-01-12
文章: 143
車型: E36 320
E36 320 在台灣的數量好像不多...
徐大帥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 11:31 PM   #8
阿孝
註冊日期: 2010-08-06
上一部就是E36 320 雙門的,我的是92年可變的,印象是91到98,這車台灣很少,但我還蠻喜歡與懷念的,當出也是衝著它的稀有度才買的,之後脫手也方便
阿孝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 12:19 AM   #9
e36 二門的320在當時,就只有歐規的車才有,美規沒出320的..
國外的話它從1991年一直到1997年都有在生產..
台灣量比較少是因為當時的總代理除了接單訂車外,只有少量引進,每一批車只引進幾十輛..不像二門的318或325都有常備庫存量..
所以當時買車,除了用訂車或者是剛好有現車可以買到二門的320,一般都是直接選有現車的二門的318或325
舊 2012-04-12, 06:48 AM   #10
阿琴
阿琴 的頭像
註冊日期: 2010-11-05
住址: 風城
文章: 179
專業!
阿琴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 06:50 AM   #11
阿琴
阿琴 的頭像
註冊日期: 2010-11-05
住址: 風城
文章: 179
所以這樣講出來如果e36 雙門320就可以很確認是歐規囉?
阿琴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 06:51 AM   #12
阿琴
阿琴 的頭像
註冊日期: 2010-11-05
住址: 風城
文章: 179
作者: 阿孝 查看文章
騎時我比較想知道這個e36 320 的馬力 還是跟e46 320前期的一樣
阿琴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 08:22 AM   #13
作者: 阿琴 查看文章
沒錯,沒有美規沒出二門的320,正確應該是在e36 320中只有4門的美規有出,其他車型(如二門或旅行車等)都沒有出!!
作者: 阿琴 查看文章
E36 320的引擎是m50,e46 320是m52,馬力跟扭力一樣,但最高扭力的轉速比較低,所以e46 320低速時比較有力..!!
舊 2012-04-12, 11:31 AM   #14
黑面
註冊日期: 2011-09-29
車型: E70
The BMW E36 is the third generation of the 3 Series compact executive cars produced by BMW. Development began in July 1981, with design being approved in the late '80s. It was introduced in late 1990 (as a 1991 model) for Europe and in April 1991 (as a 1992 model) for US and Canada. It was the successor to the E30 3 Series and was eventually replaced by the E46 3 Series in 1998, though E36 coupes were still produced for the 1999 model year.
黑面 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 11:35 AM   #15
黑面
註冊日期: 2011-09-29
車型: E70
320i 1,991 cc (1.991 L; 121.5 cu in) 6cyl DOHC 24V Petrol 150 PS (110 kW; 148 hp) @5900 rpm 190 N·m (140 lb·ft) @4700 rpm M50B20
M52B20 10.0
9.9 214 km/h (133 mph) 1992–1993
1993–1999
這是雙門的coupe
黑面 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:06 PM
