舊 2012-04-16, 10:44 AM   #1
jeffery.chan
註冊日期: 2011-11-30
文章: 101
車型: E46 318 2.0
E46冷氣再問
各位大大
剛換過熱水閥(原廠的)...
,開冷氣時,車頭風扇會轉.
但太陽底下,完全不會冷.晚上會有冷氣感覺,但即使是18度,也沒有很冷.
上跟下都是熱風.只有吹中間是冷氣.中間排出熱風(不按auto時),左右冷氣.按AUTO時四個風口都是冷氣.但只有涼涼的感覺,沒有冷的感覺.
請問發生什麼事..??
jeffery.chan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 11:11 AM   #2
冷氣晚上才會冷...
就是冷氣的效率不好...
可能是出在 冷媒量不足 或 冷氣的散熱不良..
舊 2012-04-16, 01:55 PM   #3
jeffery.chan
註冊日期: 2011-11-30
文章: 101
車型: E46 318 2.0
站長您好
冷氣散不良...要修哪裏...??
再請站幫我指點一下,謝謝
舊 2012-04-16, 03:19 PM   #4
作者: jeffery.chan 查看文章
站長您好
冷氣散不良...要修哪裏...??
再請站幫我指點一下,謝謝
要不要換家修,這不是難的問題!!
舊 2012-04-16, 06:16 PM   #5
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
站長您好
冷氣散不良...要修哪裏...??
再請站幫我指點一下,謝謝
就是冷擬器、蒸發器,先去探漏,如沒漏的話,就拆下清洗冷擬器,(蒸發氣不好拆開洗)可以特珠蒸發器清洗劑洗一洗。再來重灌冷凍油+冷媒。
如還是沒改善,有可能是壓縮機沒力了。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 06:40 PM   #6
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
會不會是AC開關沒開
我好像是來亂的
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 07:29 PM   #7
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
不冷的時候
往冷排(水箱前面那一塊)澆水
會變冷 表示散熱不好
但聽你的感覺 是冷煤不夠的樣子
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 07:44 PM   #8
小偉仔
小偉仔 的頭像
註冊日期: 2010-10-07
文章: 229
那 上面會冷(中間比較冷)(左右還好) 下面 會有熱風 這樣ㄋ?
小偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 08:00 PM   #9
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
各位大大
剛換過熱水閥(原廠的)...
,開冷氣時,車頭風扇會轉.
請問發生什麼事..??
風箱有破就花大條了
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 08:16 PM   #10
jeffery.chan
註冊日期: 2011-11-30
文章: 101
車型: E46 318 2.0
請問風箱是指哪裏的..??聽起來很擔心
上面跟下面都是熱的..
插電腦會知道哪裏壞嗎..??..
對了,如果壓縮機不夠力,會有何徵狀..?
舊 2012-04-19, 12:57 AM   #11
sw4297sw4297
註冊日期: 2012-04-06
車型: E46 CI
上 不是熱風嗎
sw4297sw4297 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-19, 02:04 AM   #12
gn01304124
註冊日期: 2011-09-29
車型: E46.318
大大跟我問題一模一樣~越開越熱~請人家看說啥結冰捏
gn01304124 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-19, 10:06 AM   #13
平淡
註冊日期: 2008-08-11
住址: 港都
文章: 65
檢查冷媒及風扇做動是否正常可用電腦下去測試0-100%
平淡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-19, 10:13 AM   #14
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
請問風箱是指哪裏的..??聽起來很擔心
上面跟下面都是熱的..
插電腦會知道哪裏壞嗎..??..
風箱就是蒸發器,藏在汽車中控台內(中間出風口內),因為,有些車種不好拆,非常費工,就像BMW E46,工資極貴。
壓縮機沒力,就是壓縮機用久了,磨損了,一般來說,可以從高低壓表判斷。
舊 2012-04-19, 10:26 AM   #15
先去檢查冷媒量剩多少...
有定量填充機器的店家,可以把你車上的冷媒全抽出來,檢查看看你的量是不是足夠...
但一般的店家都是接高低壓表就可以看出冷媒夠不夠!!
如果冷媒的量是夠的,要看一下高低壓各是多少,再來判斷是什麼問題..!
下圖是BMW原廠的TIS對冷媒壓力的檢修說明!!
環境溫度位於20~40度之間時,正常的壓力值為(怠速時)
進氣壓力(低壓)1.0~2.2 bar (10.5~23.1 psi)
排氣壓力(高壓)12~22 bar (126~231 psi)
整理上面的資料...結論
1.低壓正常、高壓高 = 冷媒太多 或 車頭散熱器阻塞 或風扇故障
2.低壓高、高壓低 = 壓縮機
3.低壓跟高壓同數值、壓縮機跳開 = 冰點開關 或壓縮機電路
4.低壓正常、高壓低 = 冷媒不足
5.低壓低、高壓低 = 蒸發器結冰、通往車頭散熱排管路阻塞.
6.低壓低、高壓偏高 = 車頭散熱器阻塞
舊 2012-04-23, 04:46 PM   #16
jeffery.chan
註冊日期: 2011-11-30
文章: 101
車型: E46 318 2.0
感謝站長鼎力相助...
最近一次我發現原來E46的温度可以下調至16度(一直以為只到18度)..
在16度時,開中間及下面,冷氣會冷,但下面是熱風...把下面按掉後..中控台4個出風口,中間2個是熱風...再按吹下面..4個出風口是冷氣,但下面是熱風....按AUTO...中控台中間2個是熱風....難不成真的是風箱出問題..(因為我的熱水閥是原廠新的)..??
舊 2012-04-23, 05:12 PM   #17
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
你中間那有轉到3個藍點嗎?(不知那叫啥...)
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-23, 05:29 PM   #18
jeffery.chan
註冊日期: 2011-11-30
文章: 101
車型: E46 318 2.0
有..3個藍點
舊 2012-04-23, 06:04 PM   #19
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
你到站上推薦的冷氣店家請他幫你檢查不就好了,現在搬到板橋去了,報cct會有優惠唷。
an731023 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-23, 06:10 PM   #20
a0937767071
a0937767071 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 85
車型: E46-小白
感謝站長鼎力相助...
我的問題跟你一模一樣捏.....但是我的熱水閥沒換.......我也想知道大概是什麼原因......請各位大大指教
a0937767071 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-23, 07:14 PM   #21
jeffery.chan
註冊日期: 2011-11-30
文章: 101
車型: E46 318 2.0
不知誰有BMW空調系統的運作原理...有圖最好....這樣比較能對症下藥..也許我的熱水閥其實沒壞...
請問搬到板橋去的那家保養廠叫什..??
舊 2012-05-13, 05:21 PM   #22
jeffery.chan
註冊日期: 2011-11-30
文章: 101
車型: E46 318 2.0
昨天回雲林老家修....師傅非常用心...一個個零件,一一檢測..電腦檢不出來的,就測電流...
等等...最後換了2個室內温度感測器及一個熱水閥保險絲,接了一條電線..等....外加一個N46冷氣面板(後來發現我的沒壞,但因為零件商大老遠來回嘉義找零件,裝上後就不好意思退還..)查問題查了一整天....共花費15000元(含面板)....
現在冷氣冷吱吱...恒温也正常了.....真爽
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:21 PM
