舊 2012-05-17, 12:43 PM   #1
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
<請益>17吋M3框,更換卡鉗疑問
17吋M3框7.5J,ET值41。大對四是否會卡框?
需要墊出來嗎?
碟盤是要配卡鉗的嗎?
一般M3原場卡鉗是小對四嗎?
對卡鉗制動很不瞭解...,希望大大們解惑。
:p
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-17, 12:52 PM   #2
如果是裝BREMBO LOTUS配320mm碟盤..剛剛好..不會卡到..
其他大4活塞一定會卡到.一定要墊出來..
一個卡鉗可以對應很多規格的碟盤...
M3原廠只是單活塞...不是小4活..
要好用又不須換鋁圈..可以升級E46 M3的前煞車組..只須小修改就可以上了..
舊 2012-05-17, 12:58 PM   #3
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
作者: 阿吉 查看文章
一個卡鉗可以對應很多規格的碟盤...
M3原廠只是單活塞...不是小4活..
哦哦哦!對耶。
好像只是單邊的!並不是對四的對吧。
可是這樣前輪墊出來...後輪不就也要跟著墊,不然很奇怪的說。
墊太出來又會怕磨到...前215/45/17後235/45/17
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-17, 01:02 PM   #4
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
作者: nuj 查看文章
哦哦哦!對耶。
好像只是單邊的!並不是對四的對吧。
對了,阿吉哥。我的是M-Kontur這組前後配的。
不知道如果我要裝AP CP5200 要墊幾公分..
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-17, 01:03 PM   #5
作者: nuj 查看文章
哦哦哦!對耶。
好像只是單邊的!並不是對四的對吧。
M3一般前225/45-17後245/40-17....235/45-17是5系列的規格..
如果前面215/45-17...後面可以235/40-17或245/40-17.
墊前輪後輪不一並要墊出來...當然如果有整體考量..後面也給她墊出來一點也會比較霸氣....
舊 2012-05-17, 01:07 PM   #6
作者: nuj 查看文章
你的是圖片那顆嗎?...CP 5200...要不要墊?要墊多少?要合看看才知道..
舊 2012-05-17, 01:12 PM   #7
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
作者: 阿吉 查看文章
沒錯。但我選用前後配,印象中是前7.5、後8.5。
我M3卡鉗目前在車上看起來離那個爪,還有一段距離,
所以最保險的還是直接合看看囉?
那照這樣說跟碟盤厚度也有關連嚕!?
(我好像問題太多)
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-17, 01:29 PM   #8
作者: nuj 查看文章
所以最保險的還是直接合看看囉?
那照這樣說跟碟盤厚度也有關連嚕!?
(我好像問題太多)
碟盤厚度跟卡鉗比較有關係....其實目測只是大概...常常會有誤差...
最保險的方式的確是合看看就知道....
舊 2012-05-17, 03:13 PM   #9
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
收到了~謝謝吉哥~受用無窮
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-17, 03:15 PM   #10
這組大版5瓜的m3圈...
要裝4活塞...不用合了啦,一定要墊....
不用墊的4活塞卡鉗,你也不用換了,因為效果不會比原廠m3的好!!!
舊 2012-05-17, 03:17 PM   #11
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 小樂
夠直接了當!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-17, 03:18 PM   #12
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
這組大版5瓜的m3圈...
太直接太精闢了。
不過..小樂大.....你的五爪變成五瓜了耶...(是五爪的特別式樣嗎)
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-17, 03:19 PM   #13
打太快了....爪 打成瓜了><!!
舊 2012-05-17, 03:25 PM   #14
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
那簽名檔有梗了。
拍謝,BMW西西梯配M3特製五瓜圈的站長就是我..
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-18, 02:24 AM   #15
evo3332
evo3332 的頭像
註冊日期: 2012-05-07
文章: 164
車型: E91.M5.
堆一下
evo3332 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-23, 04:39 PM   #16
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: nuj 查看文章
哦哦哦!對耶。
好像只是單邊的!並不是對四的對吧。
前輪墊後輪不墊,不是奇怪的問題,是轉向特性會改變,直線及大彎,整台車穩定性提高,換句話說就是變得鈍鈍,開急彎山路特別明顯。
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-23, 05:31 PM   #17
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
作者: dany_hsieh 查看文章
沒錯 我目前就是前面墊15mm 有差 不過我胎也縮一號225 變215
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 12:22 AM   #18
nuj
nuj 的頭像
註冊日期: 2011-02-25
住址: 南部
文章: 221
車型: F11-535XI
作者: yuan 查看文章
墊到15MM喔,這個東西會有所謂的安全係數嗎?
nuj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 08:08 AM   #19
作者: nuj 查看文章
有敲爆龜的話...墊個5公分(就是50mm)是很平常的!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:46 PM
