舊 2012-06-02, 11:35 PM   #1
Q47102
註冊日期: 2006-11-22
文章: 295
請教魚眼內部構造
請問魚眼跟燈泡的中間是不是有一片半月的鐵片,因為燈光打出來不是很亮,燈組是(嘿啦)的
Q47102 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-02, 11:56 PM   #2
M3Kevin
我知道那塊鐵片的其中一個功能是遮蔽其它不必要的燈光....例如會讓對向車道刺眼的餘光...
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-03, 12:04 AM   #3
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: Q47102 查看文章
有可能魚眼霧化..或是內部反光部位霧化
FB: pinky711201@gmail.com
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-03, 12:07 AM   #4
遮光的鐵片是在魚眼的下方,因為魚眼內部的光線是靠反射出去的,所以把下面的遮起來,射出來時就會變成是上面沒光線了.
這個遮光鐵片會有一個角度,它的作用就是要使光線不要射到對方的車道,而能使路邊可以多照一點,一般如果是覺得不太會亮的話,都是魚眼內的反射板老化或灰塵太多!!
舊 2012-06-03, 12:07 AM   #5
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
那塊鐵片是遮蔽多餘光線的~
跟亮度並無差異 (就你實在用得到的廣度來說)
拿掉只會讓不該有光的地方~出現了刺眼的光線 (以燈組本身的設計來說)
應該檢查魚眼玻璃, 燈罩玻璃, 以及魚眼內部反射面~
有無髒污 或者 黃化 霧化~等等有的沒的~
另外, 我個人覺得 魚眼因為過濾光線的構造~
要是你的燈泡瓦特數不夠高~
亮度其實都不怎麼好~
所以...魚眼就是要配HID啦~一般燈泡就是配非魚眼頭燈囉 XDD
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-03, 12:18 AM   #6
Q47102
註冊日期: 2006-11-22
文章: 295
魚眼沒有霧化,還是要裝55w安定器
舊 2012-06-03, 12:18 AM   #7
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
應該是魚眼的燈杯霧化了!反射不好!要換新的燈具!
不是因為沒裝HID燈不亮!我的也是原廠黑啦的HID用了10年了霧化了!同事坐我車竟然問我有開大燈嗎?怎麼不亮???換換換大燈!!!
全新一組27500元換了就知道亮亮亮!35W就夠亮了!反射不好裝55W一樣不亮!要看有無霧化要把燈泡拆下來就可以看到燈杯是不是像鏡子一樣!
不然就是前檔隔熱紙太黑了!
要不就~~~~
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
此篇文章於 2012-06-03 12:26 AM 被 憲哥kk 編輯。
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-03, 12:26 AM   #8
作者: 憲哥kk 查看文章
全新一組27500元換了就知道亮亮!
霧化可以去電鍍喔
舊 2012-06-03, 12:37 AM   #9
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
作者: 拼圖 查看文章
霧化可以去電鍍喔
E39的粉難拆!燈罩黏緊緊的!拆壞了心情會不好!想一想換新的囉!
E36或E46就粉好拆!
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:50 PM
