舊 2012-06-07, 10:56 PM   #1
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
請問18吋鋁圈9.5j配胎問題
最近想要換圈前輪8.5j配225/40/18但卡在我後輪想裝9.5j也想配225/40/18.......
請問各位大大後輪這樣裝會有危險性嗎......
車型是e46-4門車
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:10 PM   #2
天蠶不變
天蠶不變 的頭像
註冊日期: 2010-09-14
文章: 404
車型: E39 530i
9.5j配225會太小喔!
正常是255/35/18
天蠶不變 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:17 PM   #3
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
9.5J裝不下225的輪胎吧~
JK-ALPINA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:17 PM   #4
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
作者: 天蠶不變 查看文章
9.5j配225會太小喔!
正常是255/35/18
配到255會掃到破皮啊......
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:18 PM   #5
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
Hellaflush ?
225/40/18太寬了啦,要裝205/40/18才適合~ XD
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:21 PM   #6
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
作者: JK-ALPINA 查看文章
9.5J裝不下225的輪胎吧~
可以喔但會斜斜的...我才問開起來會有危險性ㄇ
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:24 PM   #7
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
作者: ZeroSea 查看文章
Hellaflush ?
屌喔205.....有美式風格喔
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:31 PM   #8
ㄚ城
註冊日期: 2009-12-05
文章: 374
胎寬會比框寬小很多.
之前9.5j裝235 40 18胎壁是斜的框很容易磨到.
9.5j225沒裝過.
建議你前輪用8J後輪用9J
前後配8J標準配225 後輪9J標準255(愈坑洞看ET直有的會掃到輪拱)
9.5J標準是配265的胎.
如果沒必要不用前後配啦.重托又耗油.
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:35 PM   #9
新竹丫源
註冊日期: 2008-11-04
文章: 90
車型: e46 325ci
我的後9.5J裝245/40/18圈壁跟胎壁切齊~高速上下起伏.後座有載人時會有一點點小磨到...9.5J裝235圈壁就會跑出來了..但不會磨到~裝225的胎遇到坑洞圈容易掛掉....
新竹丫源 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:42 PM   #10
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
作者: ㄚ城 查看文章
胎寬會比框寬小很多.
9.5j225沒裝過.
建議你前輪用8J後輪用9J
9.5J標準是配265的胎.
如果沒必要不用前後配啦.重托又耗油.
但他只有8.5跟9.5可以選9.5哪一顆有內凹....我喜歡內凹的感覺
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:45 PM   #11
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
作者: 新竹丫源 查看文章
磨到是 一件很痛苦的事.....後坐載人小跑一下山路你就會知道痛苦了:L
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:46 PM   #12
lala0953
lala0953 的頭像
註冊日期: 2011-09-28
住址: 高雄,台南
文章: 142
車型: E90 320d
我不知道能不能裝225的,但我確定會很難看,因為輪框會凸出來...
而安全上也絕對是有疑慮的,因為接地面積會不一樣,就像你說的斜斜的,那也可能會吃胎!
lala0953 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:51 PM   #13
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
作者: lala0953 查看文章
這句是重點啦..........
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 11:55 PM   #14
lala0953
lala0953 的頭像
註冊日期: 2011-09-28
住址: 高雄,台南
文章: 142
車型: E90 320d
我目前是前8.5j裝225/40/18框比胎寬一點點,後輪9.5j裝265/35/18,老闆說265是上限,後輪camber兩度,滿載不會磨到,供參考!
舊 2012-06-08, 12:03 AM   #15
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
作者: lala0953 查看文章
這樣角度不會太大嗎??
你的會吃 胎內側 嗎??
紅色318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-08, 12:12 AM   #16
lala0953
lala0953 的頭像
註冊日期: 2011-09-28
住址: 高雄,台南
文章: 142
車型: E90 320d
作者: 紅色318 查看文章
這樣角度不會太大嗎??
你的會吃 胎內側 嗎??
所以我前幾天有問新竹有沒有推薦的底盤店家,因為定位很重要,
除了定位機要好以外,師傅的技術跟經驗才是重點,另外也要有良心...
外傾角2度不算大,因為歐系車本來就有1~1.5度了,理論上輪胎傾斜是會吃胎沒錯,但是是可以用另外一種輪胎角度補正的(我忘記那個名詞了)
所以2度不會吃胎!
舊 2012-06-08, 12:18 AM   #17
彰化小柏
註冊日期: 2010-04-01
文章: 150
作者: lala0953 查看文章
265()你沒降車身ㄇ
彰化小柏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-08, 12:30 AM   #18
ㄚ城
註冊日期: 2009-12-05
文章: 374
作者: 彰化小柏 查看文章
265()你沒降車身ㄇ
E90後輪本來就能裝比E46大.
E46裝265看鋁圈ET直有的輪弧潤一潤就閃過了.
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-08, 12:45 AM   #19
lala0953
lala0953 的頭像
註冊日期: 2011-09-28
住址: 高雄,台南
文章: 142
車型: E90 320d
有降耶,後輪切齊,滿載不會磨到,我也覺得很屌...
舊 2012-06-08, 01:12 AM   #20
根洗
註冊日期: 2012-01-04
文章: 142
車型: E46 318
9.5J胎要上到255~265 定位後面要-2度
但還是會磨到 建議前8後9吧 換個框吧
根洗 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-08, 01:24 AM   #21
evo3332
evo3332 的頭像
註冊日期: 2012-05-07
文章: 164
車型: E91.M5.
9.5J裝不下225的輪胎
evo3332 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-08, 01:30 AM   #22
ㄚ城
註冊日期: 2009-12-05
文章: 374
作者: evo3332 查看文章
9.5J裝不下225的輪胎
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-08, 12:34 PM   #23
ㄚ樺
註冊日期: 2008-10-29
文章: 194
車型: 秘密...
作者: evo3332 查看文章
9.5J裝不下225的輪胎
有些人喜愛 Hellaflush ...
ㄚ樺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-08, 01:23 PM   #24
allen1110
allen1110 的頭像
註冊日期: 2012-05-07
住址: 高雄鳳山
文章: 354
車型: E46 4D
作者: 根洗 查看文章
但還是會磨到 建議前8後9吧 換個框吧
BMW E46 RACING CLUB
歡迎同好加入~~
allen1110 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 05:38 PM   #25
但丁
註冊日期: 2012-07-10
小弟以前的golf
後輪16吋9J
裝過215/35/16
所以225/40/18我相信在9.5J上是沒有問題的^^
前輪假如可以配上205/4018或是215/40/18會更有HELLAFLUSH的味道喔^^
但丁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 06:31 PM   #26
凱評阿誠
註冊日期: 2010-09-12
住址: 雲林縣斗六市
文章: 282
車型: 1993 E36 325IS AT
作者: 但丁 查看文章
小弟以前的golf
後輪16吋9J
裝過215/35/16
儘管裝吧!!!~
對行車安全不會有問題的
凡倒是胎壓不要低於34psi(儘量
不然氣壓不夠撐住輪胎與框的結合 怕激烈操駕時會分開...
凱評阿誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 09:19 AM   #27
但丁
註冊日期: 2012-07-10
作者: 凱評阿誠 查看文章
儘管裝吧!!!~(恕刪)
是的
我當時還打到36以上
最後在下坡激烈操駕還是脫胎了= =
所以在美觀跟操駕上面還是只能做一項取捨
但丁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 09:52 AM   #28
~蕃薯~
~蕃薯~ 的頭像
註冊日期: 2010-11-12
住址: 南投市
文章: 84
後面9.5J 至少也要裝到245 . 225裝不下啦! 你還真天真呀! 輪胎比框小可看嗎?
會被笑黑
~蕃薯~ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 10:08 AM   #29
但丁
註冊日期: 2012-07-10
http://allcoastimport.files.wordpres...06/608full.jpg
現在國外流行的hellaflush的確都是把車身降到一拜
輪胎扁到看不到喔^^
外觀這種東西本來就是見仁見智
版主自己喜歡最重要^^
但丁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 10:46 AM   #30
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
小弟的E46也是18吋前8.5j 後9.5j
原本後輪裝255會磨到一點點
後來換245就沒有磨到過了!!!
給您參考一下!!!
(不過還是要看鋁圈的ET值喔!!)
benzamgc63 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 09:20 PM   #31
M3sparco
M3sparco 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 469
車型: E36 M3
9.5J確定可以裝ㄉ上~不過需要點功夫~可能要反過來夾~
如果255會磨到可以把避震升高一點~或是角度做大一點
裝225ㄉ輪胎會很有美式風格ㄉ車~視覺效果還不錯~
危險性還是有~胎壓太低激烈操駕如遇坑洞有可能會胎跟圈分離島至完全沒有氣
如果這樣你就會發覺你ㄉ車像火車在路上跑~
M3sparco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 10:35 PM   #32
kk.00745
註冊日期: 2011-06-08
文章: 65
車型: E46 330i
9.5J胎皮最小要裝245以上.且胎壓要打40磅以上才不會脫胎
kk.00745 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 11:58 PM   #33
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
我之前做 2 度 ~~
吃胎吃得好嚴重喔!!!
應該是功夫不夠強~
那我要再換一間!!!
舊 2012-07-12, 08:51 AM   #34
一拜阿瑞
一拜阿瑞 的頭像
註冊日期: 2012-02-13
文章: 104
車型: 335 CI
265裝起來視覺效果不錯呵呵!
一拜阿瑞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-16, 10:10 PM   #35
ss6169824
ss6169824 的頭像
註冊日期: 2007-11-04
文章: 83
作者: ㄚ城 查看文章
要跟大型車一樣 用風霸才裝的下
ss6169824 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-16, 10:37 PM   #36
拉拉
註冊日期: 2010-10-07
文章: 286
太小
255還免強
拉拉 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:31 AM
