舊 2012-06-09, 06:01 PM   #1
eric822
註冊日期: 2011-04-16
文章: 98
F10 17吋 換 18 吋
F10 17吋 換 18 吋 在舒適度上會有差異嗎?
eric822 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-09, 06:24 PM   #2
差別不大..
舊 2012-06-09, 10:14 PM   #3
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
作者: eric822 查看文章
F10裝18", 算剛好而已
如果同廠牌,同款式的胎皮,F10 17"升級成18"是不會有太大感覺的
常有車友原車尺寸上升一級後覺得差很多,是因為胎皮也不同了
例如,原來舒適型的胎升級成大一尺寸的性能胎,當然差異感就很大
yost蟲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-09, 10:29 PM   #4
eric822
註冊日期: 2011-04-16
文章: 98
18吋如果用台製的眶店家說碰到坑洞得時候,因為分磅的關西內龜很容易磨到,
真的不清楚他在講啥?(卡鉗都沒動)
店家說反而19吋的不會,我說是不是跟ET值有關他說不是,我找的眶是ET35原廠的是ET30,
胎是從225/55/17 to 245/45/18
舊 2012-06-10, 07:55 AM   #5
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
作者: eric822 查看文章
真的不清楚他在講啥?(卡鉗都沒動)
你說的是正確的, 以會不回磨到內龜 主要是考量ET值, 看圈位置會不會太出來
另外225/55/17 to 245/45/18 用站上公式算了一下, 差距才0.2%, 相當接近
舊 2012-06-10, 08:46 AM   #6
eric822
註冊日期: 2011-04-16
文章: 98
原廠的17 吋 18吋 都是ET30 (8j), 如果找的框是ET35(8j )會不會有問題?
舊 2012-06-11, 01:11 PM   #7
作者: eric822 查看文章
只差5mm是不會有問題..但會往內縮一點點..
舊 2012-06-12, 07:39 AM   #8
eric822
註冊日期: 2011-04-16
文章: 98
如果換這咖如何?
舊 2012-06-12, 08:00 AM   #9
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
這款式應該還蠻搭的...
舊 2012-06-12, 11:17 AM   #10
jud
註冊日期: 2011-05-25
文章: 65
建議可以直上19.視覺效果更好.
jud 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-12, 11:43 AM   #11
eric822
註冊日期: 2011-04-16
文章: 98
換19吋怕太硬骨頭震散了!
舊 2012-06-13, 12:20 AM   #12
jud
註冊日期: 2011-05-25
文章: 65
作者: eric822 查看文章
換19吋怕太硬骨頭震散了!
是會比較硬些...但是17換到18.差異不大.
jud 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-14, 04:22 AM   #13
eric822
註冊日期: 2011-04-16
文章: 98
作者: jud 查看文章
所有認識的都跟我說直接上19!
唉!怕上了也無法用太久,自然有人會叫我把它換掉:L
舊 2012-06-14, 05:03 AM   #14
首席軍師
首席軍師 的頭像
註冊日期: 2010-05-27
文章: 222
作者: eric822 查看文章
增加輪胎胎面寬度即增加了輪胎與地面的接觸面積,
好處是
1.能夠加強抓地力。
2.好看。
缺點則是
1.增加阻力形成耗油。
2.增加懸掛系統負擔 ,使得和尚頭鐵套等組件壽命減短。
3.容易受路面不平均影響行進路線, 車頭會向左右拉扯。
使用更大尺寸的輪圈
好處是
1.還是好看。
2.路感較直接。
3.底盤定位幾何度較能準確傳遞到路面。
4.過彎能力提升。
缺點則是
1.乘坐舒適性差。
2.較為敏感如容易因為些微的失衡就造成抖動。
3.因為胎側變薄輪胎及輪圈都容易損壞且輪胎及輪圈價格都偏高。
17吋 換 18 吋正如大大所說差異不大
首席軍師 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-22, 01:50 AM   #15
wing320
wing320 的頭像
註冊日期: 2012-06-17
文章: 181
車型: E46 320ci
了解3Q
wing320 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:19 AM
