舊 2012-06-15, 06:38 AM   #1
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
E34冷氣問題
狀況是壓縮機不會停!有風吹出(風量還ok,因剛換新濾網),基本上冷度也還可以。
有用DIS下去看冷氣相關的感應器數據,DIS顯示如下:
未啟動冷氣前:
1.左右溫度旋鈕為16度。(此時左右旋紐確實轉到最左邊)
2.室內溫度感知器為29度。
3.左右heater溫度感知器分別為32/32度。
4.室外溫度感知器溫度34度。
5.蒸發器溫度感知器25度。
剛啟動冷氣一會兒;
1.左右溫度旋鈕為24度。(是特意轉到dis顯示為24度,旋紐位置約在22度過一點點,若依旋鈕轉到24度,dis顯示是26-28度!此時才發覺真如歐總梅老闆所言有誤差,18年來我幾乎都設在旋鈕的24度!)
2.室內溫度感知器為28度。
3.左右heater溫度感知器分別為29/27度。
4.室外溫度感知器溫度34度。
5.蒸發器溫度感知器23度。
經一段時間後(15分鐘以上)
1.左右溫度旋鈕為24度。
2.室內溫度感知器為25度。
3.左右heater溫度感知器分別為24/23度。
4.室外溫度感知器溫度36度。
5.蒸發器溫度感知器23度。
發現蒸發器感知器溫度即使壓縮機未脫離過,溫度也不會再降。
看室內溫度為25度,未達設定的24度,可能壓縮機不會跳脫,所以將左右溫度旋鈕轉到dis顯示27-28度,但此時壓縮機一樣不跳脫!
這會是那裏有問題?冷媒不足?
壓縮機要跳脫的條件為何?
aries0512 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-15, 07:55 AM   #2
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
有可能冷煤量已經不足,以E36而言壓縮機要跳停的正常條件是蒸發器溫度到達1度C時會跳停。建議給專業的冷氣店家作檢查保養,例如清洗管路、換冷凍油、換冷媒等。基本上蒸發氣23度的冷度在大夏天是不夠冷的。壓縮機持續運轉除了損耗壓縮機外而且還很耗油。還是請專業的看看吧。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-15, 11:29 AM   #3
老爸的老E34
老爸的老E34 的頭像
註冊日期: 2007-01-19
住址: 南投, 台北
文章: 123
車型: E46 318CI
專業賣家的一順汽車對E34 很專精, 家裡的E34 就是由他修好, 可參考看看
老爸的老E34 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-15, 01:32 PM   #4
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
感謝大大們的解說, 請問一順在那?有聯絡電話嗎?謝謝!
舊 2012-06-15, 02:09 PM   #5
蒸發器的溫度不應是那麼高的...!
一般正常的冷氣約在3~8度之間
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:37 PM
