舊 2012-07-03, 02:49 PM   #1
d26898
註冊日期: 2012-01-28
文章: 55
車型: e39 520
97年e39 火星塞如何diy
各位大大~小弟的車是97年 e39 520~想說火星塞很久沒換了~想自己diy~請求大大會的請教我一下~還有型號是什麼~推薦品牌~感恩喔
d26898 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-03, 04:31 PM   #2
YC
YC 的頭像
註冊日期: 2012-04-12
文章: 132
作者: d26898 查看文章
出處來自於: http://www.bmwtips.com/
For anyone who's interested in seeing what's underneath the cover of the M52 motor, here's a shot of my motor being unwrapped to access the spark plugs.
1) Pop out two cover plates (1" dia or so) w/ flathead screwdriver
2) unscrew two nuts holding cover onto engine block
3) remove oil fill cap and then remove the plastic cover.
4) Remove hex bolt securing each "BREMI" plug to engine. (See arrows).
5) Remove spark plug.
Note: "Bremi" plug does not fit tightly at all onto spark plug tip. It slides over spark plug w/out any tension or clipping whatsoever against the spark plug. Screwing on the bolt and diameter of plug collar maintains proper alignment.
YC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-03, 04:53 PM   #3
陳阿翰
陳阿翰 的頭像
註冊日期: 2009-03-15
住址: 台灣彰化
文章: 324
大大您好~買零件讓保養場赚工錢好了~第一沒工具~第二如果鎖的不好斷了>< 第三大熱天的~
供您參考^^
座右銘:人生兩種教不能信 ~ 計較&比較
陳阿翰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-03, 06:31 PM   #4
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
汽車用的火星塞套筒應該都通用~ 其他的工具就很普遍了~
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-03, 07:06 PM   #5
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
順便一問..
有沒有推薦的"火星塞"
另外"鎖緊磅數"應該是多少?
自己也準備要換火星塞了
e46/SMG菜鳥/徵求各項SMG操作及保養知識
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-03, 07:51 PM   #6
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: UPUP 查看文章
順便一問..
有沒有推薦的"火星塞"
另外"鎖緊磅數"應該是多少?
自己也準備要換火星塞了
換火星塞DIY 一點也不難 但是關於鎖緊磅數就學問大了
都因火星塞和引擎的不同而異
其實一般車廠包括原廠都有可能隨便鎖一鎖 看懂了就DIY吧
一定比車廠工細又好
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=533613
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-03, 09:56 PM   #7
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
作者: tsaicl 查看文章
都因火星塞和引擎的不同而異
一定比車廠工細又好
好完整的一篇教學文章!
裡面資訊完整
1動作順序
2需要工具
3注意事項
資訊都有 不錯
yost蟲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-03, 10:02 PM   #8
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
樓上文章很詳細
火星塞鎖緊扭力25~30NM
沒扭板的 新品:1/2~2/3圈 舊品:1/12圈
舊 2012-07-03, 10:46 PM   #9
Louis0828
註冊日期: 2012-05-15
文章: 137
車子後面的隨車工具就有可以拆火星塞的工具了
至於要鎖多緊,可以看火星塞的盒子上面的說明
說明上會寫,用一般手工具的話,要鎖幾圈
Louis0828 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 12:07 AM   #10
凸大潘凸
凸大潘凸 的頭像
註冊日期: 2012-06-19
住址: 北部遊蕩
文章: 263
車型: E53-X5
真是常了不少知識~連小小的火心塞都有磅數與技術~謝謝分享
凸大潘凸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 12:25 AM   #11
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
火星塞有專用規格.裝錯了.車子會不順.要注意ㄡ.鎖緊扭力值.金屬冷熱膨脹係數有差.還有扭力板手.使用有眉角.如果有把握.自己DIY就好.如果有要委託店家施工.乾脆請店家代料好了.單存些.而且如果零件有問題需要做保固.比較無爭議
http://b47217.pixnet.net/blog/post/90082592#trackback
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 09:09 AM   #12
火星塞我試過很多種...
試來試去,如果是原廠引擎未改的話...
還是bmw原廠建議用的大功率火星塞比較好用!!
97年的m52引擎就是用bosch 4爪的那顆火星塞就可以了!!
舊 2012-07-05, 09:35 AM   #13
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
磅數很重要??
感覺保養廠~都是靠經驗再鎖ㄝ~
有鎖緊就好了~@@
自己DIY~要怎麼去轉磅數??
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:40 AM
