舊 2012-07-05, 02:01 AM   #1
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
紅線齒輪油(75W-250)+原廠橡膠墊塊(1.5公分)
由於換了輕量化飛輪後開冷氣(熱車)都會聽到變速箱的聲音,有加了福仕的手排油精,效果是有好一點,但是還不是很滿意,想起以前小吳說的紅線齒輪油(75W-250)雖然比較濃,但是似乎可以抑制聲音,查了國內的拍賣都沒現貨,只好往e-bay找,在比較了幾家後跟美國的一個賣家買,本想買兩瓶試試看,但含運平均一瓶要1100左右,想想4瓶看看好了,果然比較便宜,平均一瓶9百多,越多越便宜,但是考量關稅的問題,4瓶是最剛好的,目前還沒換上去,等較空時在換上去試試看!!
而後輪墊塊是原廠的,後輪的高度一直都是稍微蓋到輪胎,想再調高也沒辦法,KW的調整器都快要到頂了,硬要調怕吃的螺紋不夠到時滑牙就好笑了:L,索性定了原廠的墊高塊,這是1.5公分的,也是要等空一點時再裝上,到時在分享一下前後高度的差異!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 02:57 AM   #2
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
從國外訂購進來
關稅再加運費後
除非一次買很多
不然還真不便宜
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 03:03 AM   #3
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 閒人 查看文章
從國外訂購進來
關稅再加運費後
除非一次買很多
不然還真不便宜
沒辦法!國內沒現貨要等2~3個月:L,這一次賣家有運費折扣,還好進來沒被打到稅,買多的話稅金一定跑不掉,再說此次也算是實驗性質,真的有用再跟國內的賣家定,應該會便宜很多!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 08:50 AM   #4
用到75W-250...
你的手排變速箱會變的笨笨的哦!!!
舊 2012-07-05, 08:59 AM   #5
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
用到75W-250...
你的手排變速箱會變的笨笨的哦!!!
目前是80W-140的,最多就是冷車不好排,車熱起來應該還好,實際還是要試了才知道,只要能抑制聲音其他的就再說了!!:L
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 09:07 AM   #6
ㄚ濟
註冊日期: 2002-10-11
住址: 新北市中和區r
文章: 276
車型: 321&E53 3,0
作者: 小小湯 查看文章
:p:p:p
看你對車那麼用心:L:L:L我真汗顏ㄚ
墊高輪墊塊的功能是什~~~~讓屁股高一點嗎
ㄚ濟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 09:26 AM   #7
它是墊在後彈簧的上面,e36原廠有4種尺吋
有5mm、7.5mm、10mm及21.5mm
原車上應該都是配7.5mm的..
小湯兄買的是e46的才有14.5mm的
舊 2012-07-05, 09:27 AM   #8
我裝的(2004年的文章!!)
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=18255
舊 2012-07-05, 11:16 AM   #9
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: ㄚ濟 查看文章
:p:p:p
看你對車那麼用心:L:L:L我真汗顏ㄚ
對啊!讓屁屁翹一點點,這樣才比較好進去.........................................................265的胎啦!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 11:17 AM   #10
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
原車上應該都是配7.5mm的..
小湯兄買的是e46的才有14.5mm的
10mm怕不夠21.5mm又太多,15mm比較剛好!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 11:31 AM   #11
老M
註冊日期: 2012-03-23
住址: 林口
車型: E36 M3
作者: 小小湯 查看文章
湯兄 , 你的問題我通通都有 , 只是我沒換輕量化飛輪 , 加了非常高黏度的變速箱油 , 冷車真的是不好入檔 , 冬天更是糟糕 , 往往車剛發動要入R檔 , 都要兩隻手一起扳 , 才可以入檔 , 痛苦萬分 . 上個月才換回原廠正常濃度的變速箱油 , 熱車的變速箱聲音 就不管它了(反正坐在車裡也聽不到) . 我的KW避震器 也是調到最高 , 不是為了要塞下265的輪胎 , 而是要進出地下室不要卡到 . 雖然調到最高 , 但好像還是藏輪 .......
老M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 11:36 AM   #12
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 老M 查看文章
兩隻手.............不要嚇我ㄟ!!:L:L:L可以問一下你換的濃度是多少的?
KW確實調到最高還是會稍微藏輪,可是我不敢調到頂,怕吃的牙不夠麻煩!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 12:20 PM   #13
老M
註冊日期: 2012-03-23
住址: 林口
車型: E36 M3
作者: 小小湯 查看文章
紅線90W-140 + 快排 = 冬天冷車要用兩隻手排檔 ......
老M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 12:34 PM   #14
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 老M 查看文章
我目前是日本CUSCO 80W-140的LSD油,我也有改快排,冬天真的不必用兩隻手,是稍為難排而已,但是只要一進去之後就都很順了!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 02:08 PM   #15
老M
註冊日期: 2012-03-23
住址: 林口
車型: E36 M3
作者: 小小湯 查看文章
那就等湯兄更換後的心得摟 .....
老M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 02:42 PM   #16
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
我都是用 RED LINE D4 ATF + RD快排 + UUC 連桿. 感覺很好打.
最近考慮換 Z3M 手排排檔桿 + 加重排檔頭來試試.
Driven 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 02:45 PM   #17
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
順便問一下, 入檔後, 排檔頭還可以左右晃動的角度很大, 是要換哪個東西??
有人說是換墊片,有人說要整理整個變速箱..... Orz.
舊 2012-07-05, 03:05 PM   #18
ㄚ濟
註冊日期: 2002-10-11
住址: 新北市中和區r
文章: 276
車型: 321&E53 3,0
奇怪~~~你們講的我都聽不懂:L:L:L
入檔還有分這麼多?:L:L:L
是不是我的模型車比較少開所以〝阿縮比〞 比較小..所以比較好入檔阿...:L:L
小小湯..我看你變速箱用黃油好了....:p:p:p這樣應該會更好進........檔:D
ㄚ濟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 03:08 PM   #19
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
濟哥, 我們都是試驗組,
你是對照組,你千萬一定要照原廠的保養阿.
舊 2012-07-07, 08:43 PM   #20
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
原車上應該都是配7.5mm的..
小湯兄買的是e46的才有14.5mm的
樂大,請問購物網有 21.5mm 的嗎?
個人不太愛藏輪...
舊 2012-07-07, 08:49 PM   #21
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
剛剛想到, 我的車尾右邊比較低,我想應該是那 100A 電瓶的關係,
是否左邊墊10mm, 右邊墊 21.5mm. 會不會比較平衡一點.....
舊 2012-07-07, 09:25 PM   #22
電瓶跟駕駛者是成對角的!!
當你人在車上的,是沒這個困擾的!!
舊 2012-07-08, 12:08 PM   #23
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
15mm墊片裝上去說實話差異實在不大:L,後來另一邊想說把原來的墊片突出的地方剪掉,然後加上15mm的墊片,如此才有約1指的高度,後來將另一邊也如法炮製,終於不再藏輪了,高興!!
紅線齒輪油換上後.....................大約有90%的滿意度:p,沒辦法完全的抑制,想想夠了,由於換裝時油溫約60度,換上後入檔還滿順的,應該要等完全冷卻時才知道是不是真的難以入檔!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 12:11 PM   #24
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: ㄚ濟 查看文章
入檔還有分這麼多?:L:L:L
真的不好進的時候........................KN潤滑劑給他加下去!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 12:11 PM   #25
因為墊片是塑膠的,所以墊上去還是會受到擠壓...
我才會用金屬的!!
舊 2012-07-08, 12:11 PM   #26
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: Driven 查看文章
個人不太愛藏輪...
真的,建議買21.5mm的!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 12:13 PM   #27
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
我才會用金屬的!!
硬橡膠多少有緩衝的作用吧,金屬不會太硬嗎?
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 12:37 PM   #28
作者: 小小湯 查看文章
就是要它硬...
因為下面還是墊著原廠的墊片啊!!!
舊 2012-07-08, 10:28 PM   #29
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
我試試 PM 杰克大,請問他能不能再切兩片出來.
話說,一堆人改彈簧降車身,我們是想辦法昇車身。 Orz....
再說,我換回小小湯熱情贊助的原廠彈簧 (在此再次感謝)+倍適登黃筒,還是藏輪是怎樣... Orz
舊 2012-07-09, 01:51 PM   #30
作者: Driven 查看文章
原廠321的後彈簧本來就剩半指不到...
所以藏輪是很正常的!!
舊 2012-07-09, 02:18 PM   #31
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
所以藏輪是很正常的!!
最早17"的圈大概還剩1指,換KW+18"就蓋一半的輪胎,今天開車回來發現原本有一指,再看一下剩半指!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 12:56 AM   #32
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
樂大,請問有 21.5mm 墊片嗎?
杰克大似乎沒有檔案留底。
如果我找一個墊片直接去找人照樣做,但是厚度改 15~20mm 是否可行? 謝謝
舊 2012-07-10, 11:24 AM   #33
21.5mm,應該沒有人會庫存才對..
德訂一只750元
舊 2012-07-10, 11:30 AM   #34
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
樂大,那幫我訂個 一對兩個
要先匯到 購物網的帳號嗎?
舊 2012-07-10, 11:42 AM   #35
作者: Driven 查看文章
樂大,那幫我訂個 一對兩個
要先匯到 購物網的帳號嗎?
嗯..
匯到購物網的專用帳號就可以了(可以直到到購物網查看帳號)
匯完款後把你的郵寄資料及電話傳給我
東西來了我會先跟你連絡再寄出.
要另付130元國內快遞的運費哦!
舊 2012-07-10, 11:45 AM   #36
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
我也要一對21.5mm的 我也是想後面高一點 這樣前面可以在高一點
我也要訂一對~~
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 11:49 AM   #37
作者: yuan 查看文章
我也要訂一對~~
你訂的東西剛到...
又要訂了啊,那時候才要一起寄給你啊....
舊 2012-07-10, 12:00 PM   #38
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
你訂的東西剛到...
??? 我之前只有和你訂過一個啟動馬達? 也拿到了。
你可能記錯人了喔.
舊 2012-07-10, 12:05 PM   #39
我是講..那個yuan 小曾啦....!!!
舊 2012-07-10, 12:16 PM   #40
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
Sorry.. 是我眼花看錯。 :p
我順便看看要準備那些保養品在購物網一起訂好了。
此篇文章於 2012-07-10 12:22 PM 被 Driven 編輯。
舊 2012-07-12, 01:11 AM   #41
325twinturbo
註冊日期: 2006-01-10
文章: 409
車型: E39 530
樂大,請問e46也可用21.5mm的嗎?我只要一片,謝謝
325twinturbo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-12, 09:53 AM   #42
ayrton
註冊日期: 2004-09-23
文章: 592
作者: Driven 查看文章
排檔桿有兩根, 把下面那一支加墊片試試看, 如果還不行就要整理變速箱了!
ayrton 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-12, 10:01 AM   #43
作者: 325twinturbo 查看文章
e36跟e46的後彈簧構造是相同的,所以e36用的e46當然也可以用!
德訂一只750元
需另加130元國內快遞快運費!!
舊 2012-07-13, 08:27 AM   #44
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
原車上應該都是配7.5mm的..
小湯兄買的是e46的才有14.5mm的
既然原廠都配7.5mm,為何要出四種款示,是否有特殊對應規範?
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-13, 08:36 AM   #45
作者: dany_hsieh 查看文章
針對車主需求來調整車高
舊 2012-08-27, 11:34 AM   #46
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
德訂一只750元
需另加130元國內快遞快運費!!
樂大,請問這個如果要再來兩個,還是要德定嗎?
舊 2012-08-27, 11:57 AM   #47
作者: Driven 查看文章
上回德訂,我沒多訂!!!
所以還要的話,要德訂沒錯...
但上回有一個人有訂到現在還沒來拿,所以我這邊還有二塊!!
你急的話可以問看看,他要不要先給你裝..!!
舊 2012-12-21, 11:17 AM   #48
nando0958
nando0958 的頭像
註冊日期: 2012-09-26
文章: 76
車型: E36 325i 2D
作者: Driven 查看文章
這我之前也有
是小問題 排檔理面的一個連桿磨損而已
連桿的頭有點像和尚頭
後來認識的保養廠幫我找人家在車銅的
去車了一個 連工帶料裝到好一千多塊
現在都不會晃了
nando0958 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-25, 02:10 AM   #49
伊士鉭
註冊日期: 2009-09-11
文章: 319
原車上應該都是配7.5mm的..
小湯兄買的是e46的才有14.5mm的
樂大~
因車友都在討論...好奇的進料號網站查了一下,
怎看不到21.5mm的料號? ix車型也只用了14.5mm...
請問料號是多少?謝謝~
伊士鉭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-26, 01:13 PM   #50
伊士鉭
註冊日期: 2009-09-11
文章: 319
在料號網站上查到了...
原來21.5mm墊片有用在柴油車型上
伊士鉭 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:48 AM
