舊 2012-07-08, 01:29 PM   #1
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
請問大家車上裝的影音設備會造成電瓶沒電嗎?
最近我的車子去裝了衛星導航,四路行車紀錄器,數位電視,倒車攝影機.
裝回來車沒開,第二天要去開車發現車子不夠電發不動了.
去招了計程車來接電才發動.
開出去約1個小時都不敢開冷氣,後來停下來就又發不動.
當下趕緊開去保養場查看,檢查結果發電正常,電瓶沒電.
換了一顆新電池才解決.
但保養廠說問題沒解決,動不動我車子又會沒電.
保養廠有量車子電流, 停車鎖上車門,觀察約還有0.6的電流在消耗.
他說可能是我車上新裝的設備吃電造成,疑惑的是這些設備看起來都是關閉狀態怎還會吃電?
保養廠說除了原廠設備外,最好不要在裝其他東西.
但我覺得這些外加設備很實用,不希望拆掉.
請問:
大家車上裝的影音設備會造成電瓶沒電嗎?
大家怎麼克服這問題?
台北有沒有利害的電機廠商可以檢查問題所在?
我不常開車,不開車時把電瓶線拔掉會造成什麼影響?
此篇文章於 2012-07-08 02:07 PM 被 kevinshop 編輯。
kevinshop 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 01:32 PM   #2
把加上去的電子設備一項一項把電源拆開...
看看會不會再偷吃電..
很好查的...
最難查的是車子本身的子零件偷吃電..!!
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 12:55 AM   #3
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
應該是電池壞了
你裝的那些影音設備不是都要開ACC才會啟動嗎?
那就不會偷吃電啊
若是電被吃完的..那你開車一小時後早也應該充夠電可以發動了
所以應是電池壞了
就如小樂站長所說:一樣一樣把你加裝的東西拔下電源
試試看是哪一樣東西偷吃電就知道啦
加裝只要電源線路啦對地方不要影響原車上電源就OK了
我車上裝了大螢幕主機.倒車攝影.照後鏡全時攝影.衛星導航.數位電視2台(因為有時收訊不良時另一台收訊就OK).還有大聲公.無線電車機
.ETC免電池電源.抬頭顯示器......
我裝這麼多都不會有你這狀況
此篇文章於 2012-07-09 01:03 AM 被 蛋王 編輯。
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 11:33 PM   #4
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
今天有回影音店家檢查,他說一定是我的電瓶剛好壞掉?!
叫我回來再觀察看看.
蛋王算你狠,敢裝這麼多設備.
我對車子各項性能都搞不清楚,
裝了有問題都不知誰對?誰錯?
而且保養廠都叫我除了原廠設備,其他都不要裝.
但我我還有很多東西還沒裝耶!
對了,什麼是"照後鏡全時攝影"?有照片可以參考嗎?
作者: 蛋王 查看文章
應該是電池壞了
那就不會偷吃電啊
所以應是電池壞了
試試看是哪一樣東西偷吃電就知道啦
我裝這麼多都不會有你這狀況
舊 2012-07-09, 11:37 PM   #5
bmw320
bmw320 的頭像
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
你會不會是因為 插點菸器才會沒電的呢 ?
BMW的點菸器座 是不會斷電的喔 !
目前 在一家不知名的修配廠
擔任 : 掃地及倒垃圾的超級學徒 。
0980-464-447 (阿祐)
bmw320 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 05:48 PM   #6
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
好像影音店家有說到他們部分設備有接到點菸器的電源.
但他們說接點菸器鑰匙關閉就沒電了阿.
請問我該如何驗證點菸器關閉時還會有電呢?
作者: bmw320 查看文章
BMW的點菸器座 是不會斷電的喔 !
舊 2012-07-10, 06:04 PM   #7
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
記得BMW的點煙器是不斷電的!
如果一切都是正常的,就需往漏電方面去查了!這是最難查的!
購買美國 Italy Unigasket金屬鐵弗龍煞車油管
歡迎直接加 LIND ID:0920658990
0920658990阿志
匯完後,請告訴我後五碼,以及要寄送的地址,姓名,電話唷~
很高興有機會能為你服務喲~
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 06:12 PM   #8
car5556
car5556 的頭像
註冊日期: 2012-01-31
文章: 147
車型: E66 730LI
BMW電門關掉.點煙器如有插電子產品仍會耗電.我行車紀錄器一直插著沒拔下.發動也沒問題
car5556 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 06:59 PM   #9
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
有人說設備可以接點菸器(可以休眠)?
也有人說不可以接點菸器(造成不休眠)?
若是點菸器電源有接設備,那關閉車鑰匙後到底會不會休眠?
還是外接設備時,應該接哪裡的電源比較標準?
舊 2012-07-10, 07:52 PM   #10
ㄚ樺
註冊日期: 2008-10-29
文章: 194
車型: 秘密...
BMW的點煙器是不斷電的
把電源擴充線頭 ~直接插入車內手套箱 配電區內,車子熄火時不用再拔插頭....
ㄚ樺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-10, 08:00 PM   #11
JACKKAO
JACKKAO 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
文章: 256
作者: kevinshop 查看文章
去招了計程車來接電才發動.
換了一顆新電池才解決.
請問:
大家車上裝的影音設備會造成電瓶沒電嗎?
大家怎麼克服這問題?
E39 和 E46 的點菸器是永久電源
車型不同狀況不同,有些車款是ACC
版大的狀況應該是加裝的套件漏電了~~
也可能是車上加裝的套件 or 原車電系設備故障~~這要逐一檢查
0.6的電流量算滿高的唷!!
版大應該要盡快到幫您安裝影音設備的店家去處理比較好唷~~
Mercedes Benz & BMW Media System Upgrade Installatio
歐瑟汽車多媒體科技 CCT 專業賣家 版頁連結:http://www.bmwcct.com.tw/forums/forum66.html
Y拍:http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y0349740523
部落格:http://tw.myblog.yahoo.com/auser-taiwan
臉書粉絲專頁:http://www.facebook.com/auser.taiwan
電子郵件 auser.taiwan@gmail.com
歐瑟-痞客幫 線上MSN客服http://ausertaiwan.pixnet.net/blog
JACKKAO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 07:54 AM   #12
wslin
註冊日期: 2011-07-03
住址: 頭份
文章: 135
車型: e60 535i
反正電池都換了 就觀察一陣子吧
wslin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 08:18 AM   #13
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
怕到時又沒電,還去買了超級電匠回來以備不時之需.
作者: wslin 查看文章
反正電池都換了 就觀察一陣子吧
舊 2012-07-11, 08:24 AM   #14
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
開回去音響店請他們檢查是否接線有誤,但他們全說沒問題.
他們說車子前半部設備是接點菸器電源,後半部設備是在保險絲那接出一組電源.
所以結論電瓶沒電不是他們造成.
唉~現在不知到底該找誰了.
舊 2012-07-11, 09:30 AM   #15
wsneng
註冊日期: 2011-05-14
文章: 237
高於0.2就趕緊檢修吧,不然又搞壞一顆電池,
建議接點菸器電源的部分先抽掉看看...
wsneng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 10:19 AM   #16
David7718
David7718 的頭像
註冊日期: 2012-03-02
車型: GT535I
作者: kevinshop 查看文章
去招了計程車來接電才發動.
換了一顆新電池才解決.
請問:
大家車上裝的影音設備會造成電瓶沒電嗎?
大家怎麼克服這問題?
關於您提到的這個問題的確是會發生的
一般音響及電視盒或其他音響類部品,電源都有兩個接點 ACC 與 B+。
在停駛期間B+多少都會有一點暗電流,導致電瓶消耗電力。
外部加裝其他產品施工時 ,因懶得將ACC另外接上,因此師傅都將ACC與B+接在電瓶端,當停駛時這些外加裝置其實都還在工作狀態,所以當車輛停駛前務必確認其他加裝部品是否關閉。
另外提醒: 當車輛啟動使勿將所有電源啟動,造成電流瞬間過大,導致電瓶壽命縮短。
David7718 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 01:31 PM   #17
JACKKAO
JACKKAO 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
文章: 256
作者: David7718 查看文章
關於您提到的這個問題的確是會發生的
"因懶得將ACC另外接上,因此師傅都將ACC與B+接在電瓶端"..:L
如果版大的車, 安裝方式是這樣..那真的還是去改一下比較好 0.0"
一般應該是不會這樣接的.. 正常ACC就接ACC ; 永久就接永久..
舊 2012-07-11, 02:12 PM   #18
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
我也不知道實際到底怎麼接的.
作者: JACKKAO 查看文章
舊 2012-07-12, 05:19 AM   #19
eric822
註冊日期: 2011-04-16
文章: 98
曾經發生過,音響設備一樣一樣拆結果是電容漏電,
eric822 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-12, 08:40 AM   #20
一般車子在key off 後的耗電都是在0.1以下的....
達到0.1以上其實就有些零件在偷吃電了
以前常遇到的都是原車配的裝在車尾的音響擴大機在偷吃電!!!
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:29 PM
