舊 2012-07-16, 01:59 AM   #1
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
不錯 E46 改框速差問題 ~
各位前輩大家好~~
剛剛加入這個大家庭 就給各為前輩找麻煩~
有任何小弟沒注意的地方請多指教
小弟在月初剛剛購入一台2002 330i~
上一位車主已經將輪框該成: 前輪: 235/35/19 後輪: 245/35/19
事情是這樣的~小弟今天在國三北上, 被土城與中和交流道間的測速照相閃了一下~
當時小弟定速108 km/h 國道速限是100 km/h
因剛接手該車 完全忘記速差這一件事~~:L
請問各位前輩~~小弟用網路上的軟體算了一下速差~ 如果原廠的是 225/45/17(爬文的 不過不確定)
那以前輪的尺寸來算的話 那這樣速差會是 誤差值 102% 也就是我的速度表 是100 km/h 那我實際速度為102km/h
如果以後輪的尺寸來算的話 那這樣速差會是 誤差值 103% 也就是我的速度表 是100 km/h 那我實際速度為103km/h
http://www.kouki.co.uk/utilities/vis...ize-calculator
小弟有兩個問題:
1. 請問原廠的尺寸是否為 225/45/17?
2. 我到底要以前輪來算速差還是後輪??
感謝各為前輩的指教!!
mingww 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-16, 02:27 AM   #2
shin1004
shin1004 的頭像
註冊日期: 2011-04-19
文章: 149
車型: AA E46 M3
應該沒事
我幾個月前約140被同一支照相機閃到
罰單沒寄來
shin1004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-16, 09:00 AM   #3
作者: mingww 查看文章
小弟有兩個問題:
感謝各為前輩的指教!!
後驅車當然是以後輪來計算車速
原廠輪胎尺吋請參考駕駛車門B柱上的貼紙
別忘了~原廠儀表也會有誤差喔
我都參考GPS算出來的車速
會比較準
舊 2012-07-16, 09:41 AM   #4
GPS+1......表速參考
舊 2012-07-16, 09:47 AM   #5
e46 330原廠是配225/45/17的輪胎沒錯!!
換成245/35/19,用我們cct上面自己的程式計算
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm
是差了3.1%
就是你開時速108,實際車速就是108 x 1.031=111.34
超過限速的10公里,當然測速照像機就會拍了!
3000元基本費而已!!
後輪你應該改用245/30/19才會比較準(差0.7%)!!
舊 2012-07-16, 10:39 AM   #6
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: shin1004 查看文章
應該沒事
我幾個月前約140被同一支照相機閃到
罰單沒寄來
大大~感謝您的安慰~~哈~~我還是以最壞來做打算:L
感謝!!
作者: 杰克 查看文章
後驅車當然是以後輪來計算車速
原廠輪胎尺吋請參考駕駛車門B柱上的貼紙
別忘了~原廠儀表也會有誤差喔
我都參考GPS算出來的車速
會比較準
杰克~這樣我瞭解了~~我會以GPS的速度來做參考
感謝!!
作者: babyface 查看文章
GPS+1......表速參考
感謝!!
是差了3.1%
3000元基本費而已!!
樂大~~感謝您的指導~~到時候換輪胎的時候來調整一下
小弟以前都很注意~~這次剛換車~太開心了 全部忘光光~~
小弟這次還是開到高雄回來~~希望只有這張罰單
舊 2012-07-16, 01:33 PM   #7
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
是差了3.1%
3000元基本費而已!!
速度感應不是插在後差上,跟輪胎有啥關係?
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-16, 01:37 PM   #8
作者: dany_hsieh 查看文章
後輪接在後差上啊!!
舊 2012-07-16, 10:29 PM   #9
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
再一次感謝各位前輩~~小弟努力爬文中
舊 2012-07-17, 10:30 AM   #10
比較新型的bmw 如e66
它的車速感應已做在變速箱那了..
因為就遇到車友改了後差的齒比,開沒多久就一直亮變速箱燈,就故障碼都是滑差...
查很久比對後才發現是後差速器有換過齒比,因為電腦偵測到轉速跟時速跟原本的不同,就判斷為變速箱打滑,把差速器換回原來齒比就正常了,差點把整顆變速箱都換了!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 AM
