舊 2012-07-19, 10:59 AM   #1
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
終於找到了! Differential Cooling
http://store.vacmotorsports.com/diff...vers-c192.aspx
圖1跟圖2,可以看得出來兩邊的鎖點角度不同,圖2是M3(286)跟美規M3用,圖1是ALPINA用的,跟M3(321)的大顆後差鎖點有像,有英文嚇嚇叫的車友可以發問一下嗎?怕估狗翻譯老外不懂!!:L:L
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 01:57 PM   #2
圖一...阿批那的那一個也是一般美規m3、325、328用的吧!!
舊 2012-07-19, 02:47 PM   #3
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 小小湯 查看文章
請問差異在那?我知道散熱比較好,其它?
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 03:36 PM   #4
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
可是比對一下,ALPINA的右邊那個洞稍高,不同於圖2,才想說是不是M3 321用的,不然價差一倍誰要用ALPINA的!:L
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 03:38 PM   #5
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: dany_hsieh 查看文章
請問差異在那?我知道散熱比較好,其它?
較適合長途行駛,油量也較多,散熱好自然對機件的壽命有一定的幫助!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 03:41 PM   #6
Vincent0204
註冊日期: 2010-11-17
文章: 31
作者: 小小湯 查看文章
小湯
你對於M3的愛護精神!實在令人敬佩!
Vincent0204 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 03:55 PM   #7
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
機車勒!再仔細看一下,好像只是拍攝角度不同,兩個的洞都一模一樣,失望了!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 03:58 PM   #8
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: Vincent0204 查看文章
小湯
你對於M3的愛護精神!實在令人敬佩!
上星期六我有去財哥那搞車子,有談到N組的電腦,財哥說之前有一個M3車主也是從日本搞了一組N組電腦,只是後來車撞了也沒消息了,趕快去上吧,不會很難的啦!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 04:17 PM   #9
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
話說... 小小湯, 你有開到連 LSD 都需要加強散熱嗎?
還是你晚上都偷偷去送豆腐? :D
Driven 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 04:25 PM   #10
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
The Alpina Finned Differential Cover fits all E36 325, 328 and M3.
Alpina 加鰭片的 LSD 外殼, 可裝在 E36 325 328 和 M3 上
The Alpina Finned Differential Cover features:
Alpina 加鰭片的 LSD 外殼功能有
Much better cooling than stock
比原廠好得多的冷卻效果
Increases gear oil capacity by 1.5 quarts
齒輪油可以多加 1.5 qt (1.419L)
Increased clutch-pack life
加長離合器片的壽命
Supplied with gasket and hardware (longer bolts)
產品包括有 墊片和相關硬體 (較長的螺絲)
Recommended for cars that track, or any street car with high HP & high grip tires.
建議用在賽車,或大馬力和裝有高抓力輪胎的街車
舊 2012-07-19, 04:40 PM   #11
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
Rogue Engineering - E36 Finned Differential Cover
From our differential building and racing experience, we can tell you that increased oil capacity as well as additional cooling is a big plus when it comes to diffs. That is why we feel, for high performance use, a high capacity diff cooling cover is a must for any E36 that sees serious track time.
從我們做 LSD 和比賽的經驗,我們可以和你保證加大的油量和改良的冷卻效果絕對對你的 LSD 有好處. 這就是為何我們覺得,對於任何常常跑賽道的E36,改裝高性能和加大容量的 LSD 外殼,是一定要的啦。
Fashioned after other high-dollar alternatives, this cover holds an additional 1.5 quarts of differential oil and has cooling fins to lower temps.
By being able to cool the differential properly, increased clutch-pack and differential life can be expected.
向其他高單價的選擇比起來,這個外殼可以多加 1.5 qt (1.419L) 的齒輪油,並有鰭片可以幫助降溫. 因為可以有效的降低 LSD 溫度,就會加長離合器片和 LSD 的壽命。
Ideal for high performance street cars, drag cars, or any cars that are tracked or raced.
適合用在大馬力的車種,直線加速賽車,或任何會上場比賽的車種。
This cover is supplied with factory rubber mounts, and cad plated hardware.
產品包括有 墊片和鍍鉻的相關硬體
Fits:
E36 M3 (US models, all M3)
E36 M3 (Euro models, 3.0L '95 and earlier only)
Note: Does not fit E36 compact/ E36ti... use our E30 rear differential cover upgrade kit
可裝在
E36 M3 (美規所有版本)
E36 M3 (歐規, 3000cc, 95年之前的版本)
注意: 不可裝在 E36 Ti 上, 請改用 E30 版本
舊 2012-07-19, 04:42 PM   #12
老B
註冊日期: 2010-04-25
住址: TAIPEI
文章: 396
我常常進VAC的產品
基本上兩個都一樣,只是散熱鰭片形狀不同
都是325 328 美規M3 及95前歐規M3用的
原則上效果要好,價差也不大,我會直接改冷卻排那組
老B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 04:42 PM   #13
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
小小湯,看起來你只能用比較高 "貴" 的 Alpina 版本.
更正,看來你可以省起來了。兩個都不能裝。
舊 2012-07-20, 01:09 AM   #14
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 老B 查看文章
我常常進VAC的產品
基本上兩個都一樣,只是散熱鰭片形狀不同
冷排那一種比較麻煩,還是喜歡散熱鰭片這一種,只是都沒有321後差用的!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 01:10 AM   #15
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: Driven 查看文章
感謝翻譯喔!!看來真的可以省起來!!:L
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:46 PM
