舊 2012-08-02, 07:45 PM   #1
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
有關BMW LL-04的問題
BMW柴油車機油規範是要用到BMW LL-04等級的 一般的BMW汽油車可以用嗎?照理說應該是可以才對 但是網路上很多人指出歐洲地區以外的汽油車建議不要用BMW LL-04 用LL-01較適合 真的是這樣嗎?請車友大大提供意見~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-02, 11:08 PM   #2
柴油一定要LL-04不然PDF掛得快,其他LL-01也就很適合
舊 2012-08-02, 11:21 PM   #3
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
拼圖大:柴油一定要LL-04沒錯 但汽油車應該也可用吧?
舊 2012-08-02, 11:26 PM   #4
作者: pigmouse888 查看文章
可ㄚ!!BMW認證主要有:BMW Longlife-98;BMW Longlife-01;BMW Longlife-04
BMW Longlife-98:
以ACEA A3規範為基礎,並加入BMW特殊要求,以BMW M44引擎測試,100度C平均動力黏度約13.9Cst,TBN約9.5,不適用於裝置DPF之BMW柴油引擎
BMW Longlife-o1:
以ACEA A3規範為基礎,並加入BMW特殊要求,以BMW M54引擎測試,100度C平均動力黏度約12.3Cst,TBN約10.4,不適用於裝置DPF之BMW柴油引擎
BMW Longlife-04:
為最新一代BMW認證等級,同樣以ACEA A3規範為基準,以M54引擎測試,與LL-98,及LL-01最大不同的是,通過DPF測試,適用於新一代汽,柴油之BMW
舊 2012-08-02, 11:37 PM   #5
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
感謝拼圖大的詳細解說 網路上說不能用的可能是一知半解亂掰的 小弟剛看到樂大購物網的摩德5W-30 同時有LL-01 與LL-04認證 所以絕對是可以用在汽車車上沒錯~~
舊 2012-08-02, 11:46 PM   #6
『歐洲地區以外的汽油』,其是應該是要翻做『歐洲地區以外的柴油』
因為這翻譯是我翻的,所以我知道..!!
這一切是柴油中含硫量的問題..
在2000年以前歐盟四期柴油的含硫量是50ppm,其他國家的柴油還沒有這個標準!!所以bmw才會註明只適用在歐洲使用.
而目前中油/台塑超柴的含硫量都是 10 ppm以下了,已合乎歐盟5期環保的標準了..
而汽油原本的含硫量就很低了,所以沒這個問題!!
所以新款bmw的汽、柴油引擎是適用LL-04的認證標準!!
舊 2012-08-03, 12:12 AM   #7
為什麼燃油中要加入硫!!
硫是一種在油道中對燃油幫浦和噴油嘴等系統部件的良好潤滑劑
但LL-04再加上高硫的燃油則會對環境造成污染,甚至會阻塞你的觸媒轉換器(不是柴油的PDF)
舊 2012-08-03, 12:23 AM   #8
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
為什麼燃油中要加入硫!!
所以樂大: 所以吃汽油的車是用LL-04好 還是 LL-01好呢?
舊 2012-08-03, 12:38 AM   #9
因為這翻譯是我翻的,所以我知道..!!
這一切是柴油中含硫量的問題..
中油所公佈的含硫量看看就好,不然貿易商的柴油車排放怎麼會過不了
舊 2012-08-03, 12:52 AM   #10
不管LL-01或LL-04都可以用!!
作者: 拼圖 查看文章
驗不過的一般都是油耗驗不過的啦,跟含不含硫沒多大關連啦!!
舊 2012-08-03, 12:56 AM   #11
不管LL-01或LL-04都可以用!!
柴油油耗驗不過??
舊 2012-08-03, 01:06 AM   #12
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
不管LL-01或LL-04都可以用!!
樂大:哪一個的等級是比較高的呢?
舊 2012-08-03, 01:17 AM   #13
樂大:哪一個的等級是比較高的呢?
bmw會分LL-01和LL-04就是..!
在高含硫量的地區用LL-01
在低含硫量的地區用LL-04
LL-01是比LL-04還舊的規範
目前台灣也算是低含硫量的地區了,所以用LL-04即可!
舊 2012-08-03, 01:31 AM   #14
kazuki_和樹
註冊日期: 2012-07-10
文章: 121
車型: '94 E34 520iA
長知識了,多謝站長解答~:D
kazuki_和樹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-03, 03:48 AM   #15
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
在高含硫量的地區用LL-01
在低含硫量的地區用LL-04
LL-01是比LL-04還舊的規範
所以在低含硫量的地區 用LL-04會比用LL-01適合囉~是這個意思嗎?
舊 2012-08-03, 08:03 AM   #16
只要原廠有講二個都適用的話,用那一個應該都是沒差的..
要注意的是番數,在台灣至少要用5w40以上的,尤其是夏天
舊 2012-08-03, 09:44 AM   #17
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
終於知道如何選擇了 謝謝樂大專業的解說 燃油的高硫量 遇上LL-04的機油 就會有排氣污染的問題產生 一般初淺的認知 機油不過是潤滑保護作用 不知影響會那麼大 只是不懂的是 成份裡有什麼東西可以有這麼大的差異?先謝謝樂大不願其煩的解惑~~~
舊 2012-08-05, 02:16 PM   #18
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 拼圖 查看文章
哪請問,所有 BMW 車 都可以用 BMW LL-04? 如是的話,哪就選 BMW LL-04就對了,就像 API 認證,用 API SN(最高等級) 就對了。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-05, 02:19 PM   #19
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
在台灣BMW原廠是用 LL-01 0W/30,原廠手冊好像有提到跟溫度無關。
舊 2013-07-15, 10:21 PM   #20
GGGYYY
註冊日期: 2005-07-31
文章: 34
車型: 325i
我本身發現0W-30 雖然輕快 但比較沒力的感覺 再高速再加速 或是忽然大腳 都沒有我用5W-50好..供大家參考
GGGYYY 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:16 AM
