舊 2012-08-13, 05:50 PM   #1
samsunglong
註冊日期: 2004-02-11
文章: 392
車型: E39/528
引擎大修!!
請問一般引擎大修的做法?是修到何種程度...?:L
samsunglong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-13, 06:28 PM   #2
大修意指整個引擎全部細部分解
汽缸蓋汽門重整
汽缸搪缸
曲軸研磨
大概是這樣
舊 2012-08-13, 06:37 PM   #3
samsunglong
註冊日期: 2004-02-11
文章: 392
車型: E39/528
杰克兄那在請教一下...
大修意指整個引擎全部細部分解
汽缸搪缸......搪缸後活塞及環有更換嗎?大小玻斯有更換嗎?
舊 2012-08-13, 06:51 PM   #4
作者: samsunglong 查看文章
杰克兄那在請教一下...
大修意指整個引擎全部細部分解
汽缸有搪大的話
就須配合加大尺寸的活塞與環
有些則是套入原廠尺寸的缸套
那麼就只能用原廠尺寸的活塞與環
大小波斯則看磨損狀況
號稱精密組裝的店家則是用"塑膠量絲"來測量軸承油膜間隙
來決定用甚麼顏色或編號的波斯
這個就是決定大修的品質與花費
舊 2012-08-13, 06:51 PM   #5
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
大修其實是廣義的說法
有便宜的做法,也有功夫的做法
說一下你車子怎麼了,為啥要大修
通常要大修,
不是溫度升高,汽缸床墊片沖去了
或是沒機油縮去了
或是整顆引擎漏油很嚴重
大修通常整顆引擎的油封、油圈、墊片一定要換掉
上座汽門油封也建議要換
至於汽缸、活塞、大小波絲、曲軸
就拆開在看吧
基本上不是沒機油縮掉的車
上面幾乎不太會磨損
謹慎點,活塞環換掉就有80分了
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-13, 08:27 PM   #6
samsunglong
註冊日期: 2004-02-11
文章: 392
車型: E39/528
作者: pkdk 查看文章
大修其實是廣義的說法
有便宜的做法,也有功夫的做法
說一下你車子怎麼了,為啥要大修
通常要大修,
不是溫度升高,汽缸床墊片沖去了
或是沒機油縮去了
或是整顆引擎漏油很嚴重
上座汽門油封也建議要換
至於汽缸、活塞、大小波絲、曲軸
就拆開在看吧
基本上不是沒機油縮掉的車
上面幾乎不太會磨損
謹慎點,活塞環換掉就有80分了
引擎吃機油.有一缸沒有壓縮比(回原廠電腦測出)!俗稱"縮去阿"...
舊 2012-08-13, 08:31 PM   #7
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
一缸沒有壓縮比,有可能是汽門的問題(關不死)
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-13, 08:44 PM   #8
samsunglong
註冊日期: 2004-02-11
文章: 392
車型: E39/528
作者: pkdk 查看文章
一缸沒有壓縮比!活塞也沒有作動!...車子行駛非常無力加嚴重抖動!!
舊 2012-08-13, 09:58 PM   #9
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
這種情形建議不要開,很容易出怪手,如果出怪手衝去會花更大條。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-13, 09:23 PM   #10
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
拆到引擎下半部對我來說就算大修了~
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:20 AM
