舊 2012-09-12, 02:14 PM   #1
frh1691
註冊日期: 2011-03-29
文章: 57
車型: e39 and e34
請問各位大大2000 e39 520 大概5000公里 約少1瓶機油算正常嗎???
請問各位大大2000 e39 520 已開150.000公里~大概5000公里 約少1瓶機油算正常嗎???
frh1691 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 02:18 PM   #2
hahavicky
註冊日期: 2010-06-06
住址: taipei
文章: 186
會少機油就是不正常吧..
hahavicky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 09:16 PM   #3
勇氣飛舞
勇氣飛舞 的頭像
註冊日期: 2012-06-27
車型: 328I
作者: hahavicky 查看文章
會少機油就是不正常吧..
同上加一 有空快去檢查吧 別心存僥倖 想說沒關西 這不處理會衍伸出更多問題的 到時候要處理的問題會更多 之前外加的機油也都白花了^^~
心似浮雲常自在 意如流水任遨遊
勇氣飛舞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 02:26 PM   #4
st蔡
st蔡 的頭像
註冊日期: 2008-09-29
住址: 台南~~高雄
文章: 378
車型: E86 Z4 COUPE
基本上...舊款的na引擎...會少油就應該算是不正常
-----st蔡 or 老蔡------
st蔡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 02:41 PM   #5
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
嚴格來說~
應該算:不正常
但,你如果不願意修~
繼續撐~也是可以開!(建議:提早換油。)
不過,最好弄清楚~機油是如何少的!
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 03:09 PM   #6
frh1691
註冊日期: 2011-03-29
文章: 57
車型: e39 and e34
作者: wind0123 查看文章
嚴格來說~
應該算:不正常
但,你如果不願意修~
不過,最好弄清楚~機油是如何少的!
感覺L6好像多少都會吃一點~引擎下都是乾乾淨淨的~
舊 2012-09-12, 03:26 PM   #7
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
作者: frh1691 查看文章
~引擎下都是乾乾淨淨的~
這只能說:你的沒有"外漏"!
並不代表~內部沒有問題!
風城~~自由的風~~
舊 2012-09-12, 04:24 PM   #8
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: frh1691 查看文章
引擎下都是乾乾淨淨.5千還吃掉一瓶機油.那就代表有問題了.
PCV閥檢查看看.這東西壞掉.也是會吃機油滴.....
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 05:17 PM   #9
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
我的 2003年 E39 , 全部管路和 PVC 都換新了, 還是吃, 二千就吃掉一灌了....!!
JonasHuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 05:33 PM   #10
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: JonasHuang 查看文章
那應該要整顆整理一下了..我以前也跟您一樣.二千就噴掉一罐.:L
舊 2012-09-12, 05:35 PM   #11
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
作者: kelening 查看文章
不只這樣, 我弟還開去濳水, 引擎進水了, 後來乾脆落整顆擴缸引擎了~
舊 2012-09-12, 05:59 PM   #12
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: JonasHuang 查看文章
哈~剛好一次到位.......
舊 2012-09-12, 09:03 PM   #13
frh1691
註冊日期: 2011-03-29
文章: 57
車型: e39 and e34
作者: JonasHuang 查看文章
~那我算還好!!!!
舊 2012-09-12, 05:40 PM   #14
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
只吃98不吃機油!
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 06:44 PM   #15
pow
註冊日期: 2012-03-22
車型: e39 520
作者: frh1691 查看文章
我的原本每5千公里會吃2.5瓶左右機油
換了pvc.汽門頂桿橡皮.油封
沒再吃過機油了.供你參考
pow 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 09:05 PM   #16
frh1691
註冊日期: 2011-03-29
文章: 57
車型: e39 and e34
作者: pow 查看文章
我的原本每5千公里會吃2.5瓶左右機油
換了pvc.汽門頂桿橡皮.油封
沒再吃過機油了.供你參考
//謝謝!那有空也來處理看看//.....
舊 2012-09-12, 09:11 PM   #17
山口川正
山口川正 的頭像
註冊日期: 2012-08-18
住址: 雲林縣北港鎮
文章: 133
車型: E38.735IL
機油好壞及機油番數ㄝ有關係
山口川正 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 10:48 PM   #18
彰化小莊
註冊日期: 2007-05-30
住址: 彰化..鄉下農村
文章: 548
贊助: 2007
作者: pow 查看文章
我的原本每5千公里會吃2.5瓶左右機油
換了pvc.汽門頂桿橡皮.油封
沒再吃過機油了.供你參考
我也是跟這位大大一樣~~
換了上述那些~~現在就不會吃機油了!!
供您參考!!
彰化小莊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 09:39 PM   #19
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
不正常ㄚ
車子是吃汽油~又不吃機油~!
會少就是有漏或是吃機油~去做檢查吧
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 09:58 PM   #20
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
大家好~
小弟有一些疑惑,引擎也是機械式運轉,時間久
難免也會摩損,真的都不會吃機油嗎?
還是吃少量算正常
還請先進指點
我是台北小莊~請多指教
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 10:13 PM   #21
勇氣飛舞
勇氣飛舞 的頭像
註冊日期: 2012-06-27
車型: 328I
作者: sosmart1107 查看文章
大家好~
難免也會摩損,真的都不會吃機油嗎?
還是吃少量算正常
還請先進指點
請問少量的量是多少呢@@?
心似浮雲常自在 意如流水任遨遊
勇氣飛舞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-15, 04:33 PM   #22
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
大家好~
難免也會摩損,真的都不會吃機油嗎?
還是吃少量算正常
還請先進指點
要操她!更要好好照顧她!用久了是會磨損!但是用了不好的機油及耐磨級數差的就磨損更快!我有一台E36 318跑280000km還是不吃機油喔!E39 520也跑了133000km還是頭好壯壯的!對她好一點!
5000km就一定換機油!建議用5W50或5W60(我都用這兩種級數的機油)
千萬不要因為要起步快加速快又省油不重拖加0W30
0W30真的要用就要3000km換機油他真的不耐操!而且太薄了!會吃機油喔!
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 10:00 PM   #23
EDC79
註冊日期: 2012-08-28
住址: 新莊
文章: 189
車型: E39 518i
會吃機油就不正常吧?
趕快去檢查一下PVC
EDC79 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 10:17 PM   #24
allen1110
allen1110 的頭像
註冊日期: 2012-05-07
住址: 高雄鳳山
文章: 354
車型: E46 4D
PVC 插電腦看的出來嗎?
作者: EDC79 查看文章
會吃機油就不正常吧?
趕快去檢查一下PVC
BMW E46 RACING CLUB
歡迎同好加入~~
allen1110 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 10:22 PM   #25
EDC79
註冊日期: 2012-08-28
住址: 新莊
文章: 189
車型: E39 518i
作者: allen1110 查看文章
PVC 插電腦看的出來嗎?
有漏真空的話,應該測的出來
舊 2012-09-12, 10:38 PM   #26
山口川正
山口川正 的頭像
註冊日期: 2012-08-18
住址: 雲林縣北港鎮
文章: 133
車型: E38.735IL
十幾年的老車多少會有吃機油現象.正常機油尺有兩條橫線.5000公里到ㄌ,發動引擎在關掉量看看.假如在於兩條線中間的話算是很正常的.這是我的觀點.不知是否正確
山口川正 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-13, 02:45 AM   #27
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
作者: 山口川正 查看文章
跟我認知的不一樣!:L
我學到的量法是:車輛靜止一晚後,再量機油的量。此時是最準的!
但,您整段的敘述是 OK 的。
風城~~自由的風~~
舊 2012-09-12, 10:34 PM   #28
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
怎麼大家都說PVC...
應該是PCV....也就是油氣分離器
舊 2012-09-13, 12:54 AM   #29
EDC79
註冊日期: 2012-08-28
住址: 新莊
文章: 189
車型: E39 518i
作者: kelening 查看文章
怎麼大家都說PVC...
應該是PCV....也就是油氣分離器
是,Positive Crankcase Ventilation(PCV)
謝謝大大指正。
舊 2012-09-12, 10:38 PM   #30
Wafer
Wafer 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: Taipei & Taichung
文章: 253
車型: E39 M54B22
我的之前也差不多5000吃一瓶
在13萬大保養時換了PCV油氣分離器後
現在還在觀察中
Wafer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-15, 03:30 PM   #31
MISSILE
註冊日期: 2003-09-06
住址: 臺灣桃園
文章: 46
最近在研究機油,看過4篇規範,可供大家參考:
1. Engine Oil Viscosity Classification ,SAE J300 JAN2009
2. Physical and Chemical Properties of Engine Oils, SAE J357 NOV2006
3. International Tests and Specifications for Automotive Engine Oils,
SAE J2227 JAN2011
4. Engine Oil Performance and Engine Service Classification ,
SAE J183 APR2011
以目前最新SN機油規範(J183 Revised APR2011):
Evaporation Loss, 1h at 250 度C,wt%,max為15% (依ASTM D5800 規範
做測試)
MISSILE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-15, 04:23 PM   #32
franktsai
註冊日期: 2008-06-05
文章: 155
請問一下
318 2.0 (M43TU) 直四引擎
五千公里亮機油燈
冷車發動會噴很淡很淡的藍煙
應該是要大修了吧?
唉...
看到心情都被影響
P.S. 車熱了之後排氣管竟然還會滴水....真是哭笑不得
franktsai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-16, 09:34 AM   #33
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
作者: franktsai 查看文章
請問一下
五千公里亮機油燈
冷車發動會噴很淡很淡的藍煙
應該是要大修了吧?
唉...
看到心情都被影響
~~五千公里亮機油燈
冷車發動會噴很淡很淡的藍煙 ~~
機油燈會亮,機油真得少很多!
藍煙,你引擎~很有升級的潛力。
請問你的車跑幾公里了?
風城~~自由的風~~
舊 2012-09-16, 07:25 PM   #34
franktsai
註冊日期: 2008-06-05
文章: 155
作者: wind0123 查看文章
~~五千公里亮機油燈
冷車發動會噴很淡很淡的藍煙 ~~
機油燈會亮,機油真得少很多!
藍煙,你引擎~很有升級的潛力。
請問你的車跑幾公里了?
目前要邁入14萬公里......
舊 2012-09-16, 07:50 PM   #35
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
機油量會減少不正常.檢查看看是否有油封或墊片再滲漏油
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:54 PM
