舊 2012-09-19, 12:00 PM   #1
chih72822
註冊日期: 2012-08-25
文章: 275
有關E46..318CI中心孔 (BMW所有車型鋁圈資料)
請問E46...318CI的中心孔是多少...
如果我只改17吋...ET值要多少?J數要多少?不用墊東西...後輪才能切齊輪弧?
chih72822 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-19, 02:36 PM   #2
文章: 21,935
bmw的各車系用的鋁圈大都是72.5mm的中心孔...
BMW寶馬集團生產的當前汽車的鋁圈中心孔及螺絲圓直徑於03/2014進行了修改。
1.鋁圈直徑從72.5 mm減小到66.5 mm。
2.中心孔從5 x 120(F01 / F10)修改為5 x 112(G12 / G30 / G20)。
要注意的只有
E39、E70 X5、E71 X6的中心孔是74mm(X6的後輪中心孔是72.5mm)
1系列 E81/82/87/88 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-45
3系列 E21 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
3系列 E30 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-35
3系列 E30 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 27-30
3系列 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E36 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-47
3系列 E46 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E46 M3 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. 前ET 30-47, 後ET 20-27
3系列 E90/91/92/93 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-45
3系列 E90/92/93 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. 前ET 20-29, 後ET 20-23
5系列 E28 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 18-25
5系列 E34 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-20
5系列 E34 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
5系列 E39 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E39 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E60/61 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-32
5系列 E60 M5 (四門) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
5系列 E61 M5 (旅行車) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
6系列 E24 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
6系列 E63/64 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 14-20
6系列 E63/64 M6 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
7系列 E32 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 19-26
7系列 E38 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-25
7系列 E65/66/67/68 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 10-25
8系列 E31 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
X3 E83 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M14x1.25 螺絲. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, 中心孔 前74.0mm, 中心孔 後72.5mm , M14x1.5 螺絲.
Z1 E30Z = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲.
Z3 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
Z4 E85 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 45-52
Z8 E52 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
舊 2012-09-19, 04:02 PM   #3
chih72822
註冊日期: 2012-08-25
文章: 275
要注意的只有
3系列 E46 M3 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. 前ET 30-47, 後ET 20-27,
3系列 E90/92/93 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 34-37
謝謝^^
舊 2012-09-20, 12:50 AM   #4
維德
維德 的頭像
註冊日期: 2009-08-03
文章: 116
車型: E34/E30/E36/E46
樂大也太猛了@@
倒背如流!
這篇值得收藏!
維德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 10:20 PM   #5
chih72822
註冊日期: 2012-08-25
文章: 275
要注意的只有
樂大...請教一下...那我買中心孔72.6的圈就不用套軸套囉?
舊 2012-09-20, 10:42 PM   #6
hophip0926
封禁用户
文章: 746
感謝分享^^
hophip0926 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 11:25 PM   #7
文章: 21,935
作者: chih72822 查看文章
那當然了!!
舊 2017-03-09, 09:44 AM   #8
Johnson660916
註冊日期: 2017-01-21
住址: 板橋
車型: 1996 318
新手前功課準備~收藏+1,感謝站長的分享~
就是愛那經典的Fu~~E39
(老弟的店)一家咖啡涫,兩個男孩的夢想~No.18咖啡與您一起分享
https://www.facebook.com/No18%E5%92%...4425668164440/
Johnson660916 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:34 AM
