舊 2012-09-30, 12:53 AM   #1
愛駒小黑
註冊日期: 2009-08-25
文章: 58
請教E36車窗問題
最近小弟的駕駛座車窗~升下來都正常
但如果要升上去~就會發生車窗跑到一半~就會上下上下的狀況
沒辦法順利升到最上面~要按好幾次才會正常
PS有自己拆下車窗按鈕發現駕駛座那個車窗開關是細腳的
其他3個都是粗腳的~是因為細腳的車窗開關問題嗎?
知道的大大幫忙解答3QQQ
愛駒小黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-30, 01:43 AM   #2
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
作者: 愛駒小黑 查看文章
最近小弟的駕駛座車窗~升下來都正常
知道的大大幫忙解答3QQQ
這應該跟那沒關係~應該是電動模組或是線路吧~
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-30, 01:43 AM   #3
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: 愛駒小黑 查看文章
最近小弟的駕駛座車窗~升下來都正常
知道的大大幫忙解答3QQQ
是作動不順嗎?
上到一半 停一下 再按一下 上去~ 又停下~
這樣子的話, 可能是 升降機@@
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-30, 01:45 AM   #4
Alonso Carbon
註冊日期: 2012-02-17
文章: 114
~~~其實~~~這問題真的是E36的通病哩!~~~換過幾次升降機~~~結果都一樣~~~不知哪位大大有辦法可以解決呢?~~~感恩!謝謝!
Alonso Carbon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-30, 02:01 AM   #5
A-MING
A-MING 的頭像
註冊日期: 2012-01-12
文章: 86
車型: 96 E36 318 ISA
我的也是如此~而且換過升降機了.....苦惱...
A-MING 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 12:19 AM   #6
愛駒小黑
註冊日期: 2009-08-25
文章: 58
作者: rurika 查看文章
是作動不順嗎?
這樣子的話, 可能是 升降機@@
會先升上去~然後就又跑下來又升上去~一直重覆這樣的情形~
真的很苦惱~朋友看到此情形~都問我在幹馬?= =
情況好的話再按幾次上就升上去了~情況糟的話要弄很久才會正常升上
愛駒小黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 01:02 AM   #7
阿呈
註冊日期: 2007-07-12
住址: 台中=高雄
文章: 727
這問題是升降機馬達要掛了!!
我的是這樣
阿呈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 01:18 AM   #8
rockrol
註冊日期: 2011-10-18
文章: 58
車型: E36 318i
升降機壞了…因為車窗防夾,所以上升遇到困難以為夾到東西又降下!
短時間內可以一隻手按上升鍵…一隻手掌去扶玻璃幫助它上升!
真正治本還是要換…
rockrol 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 09:43 AM   #9
E36 的電動窗會下,但上升有異音要用手拉才會上,那一般都是升降機馬達的齒輪崩牙
BMW原廠是賣馬達總成,是沒賣你馬達內部的齒輪..
外面有廠商有單賣升降機馬達的齒輪,換上新的齒輪就好了
一顆約1000多元!!
舊 2012-10-01, 09:51 AM   #10
kazuki_和樹
註冊日期: 2012-07-10
文章: 121
車型: '94 E34 520iA
真是好東西
至少不用花總成的錢~
kazuki_和樹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 08:08 PM   #11
愛駒小黑
註冊日期: 2009-08-25
文章: 58
一顆約1000多元!!
感謝樂大~讓我有個方向~感恩
愛駒小黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 08:16 PM   #12
愛駒小黑
註冊日期: 2009-08-25
文章: 58
作者: rockrol 查看文章
真正治本還是要換…
r 大我的狀況好像跟你說的類似~好像上升受到阻礙他又會跑下來
所以導致上升到阻礙點就會上下上下~感謝回答qq
那馬達應該沒壞吧!但是有點沒力ㄏㄏ
愛駒小黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:04 PM   #13
ㄚ吉
註冊日期: 2012-09-23
車型: 328
樂大~
請問哪邊有齒輪可以買呢?我的是E36 2D的~感謝!
ㄚ吉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:16 PM   #14
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
請教樂大 按上一次 才升一點點 要按很多次才能完成關窗 或開窗動作 請問也是齒輪問題嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:48 PM   #15
腦廢是嗎
腦廢是嗎 的頭像
註冊日期: 2008-11-19
住址: 基隆
文章: 481
車型: E36 M\\\ Euro
你的玻璃軌到 橡膠硬化變形
導致他感應錯誤 以為夾到手
或著是 升降機架 快崩牙 跳齒
基本上馬達不會壞
就像樂大 所說的 都是周邊 耗材的問題
腦廢是嗎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:51 PM   #16
tta14436
tta14436 的頭像
註冊日期: 2011-05-31
你可以試試潤滑升降的溝清潔一下,應該可以解決,因為防夾的,有時候溝髒,會導致這樣子
tta14436 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-23, 12:17 PM   #17
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
我的1992 年e36 318 m40 應該還沒那麼先近 有防夾功能 所以可能是齒輪吧
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2012-10-23, 01:20 PM   #18
yuang
註冊日期: 2012-06-19
車型: 318ia
會上下跑...是開關的問題....如果關到頂有聲音...那是齒輪崩掉了
yuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-08, 07:39 PM   #19
coolfish48
註冊日期: 2013-04-23
車型: E36 318isa-2
小弟最近在整理右邊升降機 馬達內齒輪已經手工將崩齒部分刮除 有先將馬達送電試運轉順暢(原本馬達走到崩齒部位時會有很大震動 刮除後就順暢了) 再安裝上去後 也是發生 按車窗上升鍵玻璃會上升但是有很大機會會自動下降(此時是否已經啟動防夾才會下降) 導致必須點按才能完全關上(開門時與關門時都一樣) 如果上升時用手拉玻璃向上拉就很順暢地往上升 按下降鍵的話就完全沒有問題 滑軌與升降機都有上黃油潤滑了 小弟回想再裝昇降機的時候有發現玻璃與升降機骨架連接的蝴蝶扣有磨損的狀況 小弟思考會不會是蝴蝶扣有磨損導致在滑軌內不順暢移動而讓電腦啟動防夾呢 等小弟買新的蝴蝶扣安裝後再來跟大大回報
PS 左駕電動窗無此狀況 也將左右按鍵對換測試也是同樣狀況
coolfish48 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:12 PM
