舊 2012-10-04, 09:03 PM   #1
月狼
月狼 的頭像
註冊日期: 2012-01-02
文章: 186
請問有大大使用電子油門加速器嗎?
按圖片以查看大圖
名稱:	d67814234-ac-2300xf5x0600x0484-m.jpg
查看次數:	88
文件大小:	45.0 KB
月狼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-05, 09:15 AM   #2
文章: 21,935
腳踩油門踩快一點踩深一點就好了!!
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-05, 03:57 PM   #3
月狼
月狼 的頭像
註冊日期: 2012-01-02
文章: 186
樂大好建議 ~哈哈
月狼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:13 PM   #4
張老公
張老公 的頭像
註冊日期: 2011-11-23
文章: 113
車型: G12/E71
不需要浪費錢啦
張老公
張老公 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:29 PM   #5
bass1982
bass1982 的頭像
註冊日期: 2011-11-10
文章: 90
車型: E90 335I
裝了馬力會大10匹嗎? 不然要裝那幹嘛?
~~快快樂樂出門, 平平安安回家~~
bass1982 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:31 PM   #6
louish
註冊日期: 2011-12-22
車型: 320dt
奇怪 有差呀 我之前AUDI A4(不可條) 和現在 BMW 320D(SHADOW可調)都有裝 個人覺得都差很多 不知道其他車友是否有實際使用經驗 ....
louish 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:35 PM   #7
weia
註冊日期: 2010-02-05
文章: 250
腳踩油門踩快一點踩深一點就好了!!
不過就是改變油門的信號,真的是踩深點就好,何苦花這錢呢?
weia 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 10:11 PM   #8
danielh1018
danielh1018 的頭像
註冊日期: 2010-09-05
文章: 104
車型: BMW E90 LCI 323i
踩深一點也要踩阿,
如果電腦自動就已經幫你踩深一點, 自然起步比較快啦.
我用過BMS powerbox, 可以調throttle跟performance, map3我就覺得很猛,
跟你突然用腳踩到底的感覺不同, 那樣還是會慢半拍的.
danielh1018 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 10:18 PM   #9
chinhung
註冊日期: 2011-09-02
文章: 111
車型: 08 335i Coupe
以現在電子油門 電子節氣門來說 其實這些東西在原廠DME裡都是有的
如果有考慮改晶片的話 其實可以省下來 因為直接remap時寫就行了
這東西的道理就是原來油門踩3成的話 節氣門開3成 改成油門3成 節氣門開4成
IST 個人化晶片改裝 Tuner
BPR Sport 全詠汽車 電腦技師 -- James
chinhung 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 10:25 PM   #10
E46小嫩咖
E46小嫩咖 的頭像
註冊日期: 2011-06-06
文章: 455
有玩過機車的就知道~~~這就是高速油門
開不快也要開得帥~~:p
E46小嫩咖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-23, 03:59 AM   #11
卡頓兄
註冊日期: 2012-09-07
文章: 74
車型: E90 335I
效用不大~
卡頓兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-23, 05:39 AM   #12
阿仲
註冊日期: 2012-08-06
文章: 102
車型: E92 335i
腳踩油門踩快一點
阿仲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-30, 05:16 PM   #13
阿嘎
阿嘎 的頭像
註冊日期: 2012-10-04
文章: 236
車型: E46 322222
也有人建議我換電子油門呢..
口袋深一點 車就會好一點
阿嘎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-30, 05:27 PM   #14
作者: 阿嘎 查看文章
也有人建議我換電子油門呢..
那就省下來比較實在,因為電子油門不會增進性能&反應
舊 2012-10-30, 05:45 PM   #15
mypower
mypower 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
住址: 臺北
文章: 443
車型: E92 335白
這跟重車的快速油門是一樣的嗎?
如果是 真的是完全不會增加馬力阿
只是油門原本催90度可以跑200 現在變成催60度就可以跑200
只是省在你不用踩油門踩這麼大力而已QQ~
mypower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-30, 05:51 PM   #16
台北小高
台北小高 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台北-士林
文章: 192
車型: E36 M3 321
作者: danielh1018 查看文章
踩深一點也要踩阿,
台北小高 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-30, 06:12 PM   #17
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
以前輕輕踩油門錢噴一點點~換了後輕輕踩油門錢噴多多
tommycym 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-30, 07:02 PM   #18
作者: mypower 查看文章
這跟重車的快速油門是一樣的嗎?
如果是 真的是完全不會增加馬力阿
這產品本來就不會增加馬力,一般鋼索油門駕駛者踩多少油門就開多少,但是在電腦調節到該有的空燃比前這時的混合比比較不好排放也較差,所以電子油門最主要就是因為環保而產生的東西,而這種產品就是改善電子油門慢半拍的問題
舊 2012-11-09, 04:31 PM   #19
THY
註冊日期: 2012-08-12
文章: 406
車型: E53 X5 3.0i
之前在Metrostar有裝過自排控制器
應該是類似的產品吧
THY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-09, 04:43 PM   #20
weia
註冊日期: 2010-02-05
文章: 250
直接都放在S檔不就好了~只是真的在噴錢~hahaha
weia 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-09, 05:34 PM   #21
THY
註冊日期: 2012-08-12
文章: 406
車型: E53 X5 3.0i
現在開手排車沒S檔 呵呵
不過很多人裝電子油門加速器
主要應該是想要用經濟模式省油吧
要開快真的自己踩就好了
THY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-09, 07:55 PM   #22
作者: THY 查看文章
應該是類似的產品吧
不一樣的東西
作者: weia 查看文章
還是不同
作者: THY 查看文章
現在開手排車沒S檔 呵呵
不過很多人裝電子油門加速器
主要應該是想要用經濟模式省油吧
要開快真的自己踩就好了
沒那個東西就算自己踩到底節氣門也不會馬上全開
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:32 PM
