舊 2012-10-12, 09:01 PM   #1
Alan
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣臺中
E60怠速抖動問題
我的E60在拉轉速到6000多轉之後,停紅綠燈時,整個呈現抖動狀態,再次拉一次轉速後又恢復正常. 請問這是那裡有異常,故障燈都沒亮會查的到嗎?
Alan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 10:12 AM   #2
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
maybe air flow defect.
yushow5069 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 10:52 AM   #3
Alan
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣臺中
作者: yushow5069 查看文章
進氣問題???
指的是節氣閥,還是進氣歧管,還是........?
Alan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 10:55 AM   #4
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
AIR Flow.
舊 2012-10-13, 11:01 AM   #5
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
use GT1 to see air flow it should 12-14 Kg/H when air condionis off. if air condition is on should 16-18kg/h. call me.0910113200
舊 2012-10-13, 12:53 PM   #6
Alan
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣臺中
作者: yushow5069 查看文章
Thanks for comment.
One of the car shop told me that it's also possible that gasoline pump or coil had some defects to cause this issue.
I'll visit BMW distributor on next Monday and have them check my car to find out the root cause.
Alan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 01:13 PM   #7
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
If fuel pump defected it wont happen arround 6000rpm. and if coil defected you will fell engine run unstable.
舊 2012-10-16, 10:06 PM   #8
Alan
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣臺中
星期一把車子丟給原廠查問題,他們依照我的說明去試車之後並沒有發生相同的狀況,不過已經把原本的學習模式reset了,要我再開看看會不會發生.
不過,原廠技師認為這個狀況應該是coil的問題,現在可以不用急著處理,等狀況比較明顯的時候再看看. 所以就再觀察看看了..........
另外再請教大大,因為我的油底殼有在滲油,雖然還不是很嚴重,但是有請原廠幫我估價,他們說油底殼有兩個墊片,一個是底殼接引擎本體,另一個是感知器的墊片,這兩個墊片+清潔劑+墊片膠+工資+保固2年,打折完之後快10張小朋友........外面一般的保養廠應該會便宜很多,可是保固的部分會提供2年嗎????
Alan 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:02 AM
