舊 2012-10-25, 09:53 PM   #1
AF
AF 的頭像
註冊日期: 2012-07-09
文章: 141
車型: E90 320I
鋁圈與軸套的關係..疑惑
對這還是一知半解~~不管是4孔5孔100..114..120..112等等~~如果是用某車專用的鋁圈就不用軸套~~直上~~這樣對嗎??但是有些又需要軸套~~這到底怎麼回事~~有誰對底盤很深入了解的可以指教一下嗎~~
AF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 09:58 PM   #2
angus8252
註冊日期: 2010-10-08
文章: 788
中心孔!
angus8252 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 10:00 PM   #3
天蠶不變
天蠶不變 的頭像
註冊日期: 2010-09-14
文章: 404
車型: E39 530i
原廠的車款專用,就不需軸套
大部分是改裝圈才需要,當然也有直上的
天蠶不變 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 10:29 PM   #4
AF
AF 的頭像
註冊日期: 2012-07-09
文章: 141
車型: E90 320I
作者: angus8252 查看文章
中心孔!
中心孔又要怎麼分呢??怎麼知道我開的車原廠的中心孔多少
AF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 10:44 PM   #5
員林ㄚ佑
員林ㄚ佑 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
住址: 彰化員林
文章: 227
e90中心孔 可用油標卡尺量就知道~72.5~~
員林ㄚ佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 01:03 AM   #6
robinwu
註冊日期: 2006-01-30
文章: 113
作者: 員林ㄚ佑 查看文章
+1 用油標尺量出來的應該是最準確的
robinwu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 02:38 AM   #7
bmw的各車系用的鋁圈大都是72.5mm的中心孔...
要注意的只有
E39(m5除外)、E70 X5、E71 X6的中心孔是74mm(X6的後輪中心孔是72.5mm)
1系列 E81/82/87/88 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-45
3系列 E21 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
3系列 E30 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-35
3系列 E30 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 27-30
3系列 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E36 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-47
3系列 E46 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E46 M3 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. 前ET 30-47, 後ET 20-27,
3系列 E90/91/92/93 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-45
3系列 E90/92/93 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 34-37
5系列 E28 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 18-25
5系列 E34 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-20
5系列 E34 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
5系列 E39 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E39 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E60/61 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-32
5系列 E60 M5 (四門) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
5系列 E61 M5 (旅行車) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
6系列 E24 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
6系列 E63/64 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 14-20
6系列 E63/64 M6 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
7系列 E32 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 19-26
7系列 E38 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-25
7系列 E65/66/67/68 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 10-25
8系列 E31 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
X3 E83 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M14x1.25 螺絲. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, 中心孔 前74.0mm, 中心孔 後72.5mm , M14x1.5 螺絲.
Z1 E30Z = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲.
Z3 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
Z4 E85 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 45-52
Z8 E52 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
舊 2012-10-26, 04:01 AM   #8
德銳客
德銳客 的頭像
註冊日期: 2007-11-12
文章: 238
站長提供的資訊真詳盡!! 超實用!!
讚~!!
向各位前輩獻上最高敬意~
德銳客 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 08:11 AM   #9
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
要注意的只有
站長大大就是不一樣
所提供的資料都是最完整又清楚...
tommycym 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 08:21 AM   #10
up03uup03
註冊日期: 2011-10-06
住址: 台中-高雄
文章: 89
感謝站長提供資訊~!!
up03uup03 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 10:17 AM   #11
AK張
AK張 的頭像
註冊日期: 2012-05-15
文章: 81
車型: E60 535I
增長知識了~~~~~~~
AK張 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 06:31 PM   #12
AF
AF 的頭像
註冊日期: 2012-07-09
文章: 141
車型: E90 320I
要注意的只有
樂大~~讚~~樂大還有上次有看到儀表板的隱藏功能~~數字1~20的樣子~~在哪裡呀~~
AF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 06:32 PM   #13
AF
AF 的頭像
註冊日期: 2012-07-09
文章: 141
車型: E90 320I
作者: AF 查看文章
那除非不是專用的~~就需要用軸套囉~~
AF 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:48 PM
