舊 2012-11-17, 10:54 PM   #1
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
車型: E36 "330"CI EURO
正確故障碼尋問!!
因小弟車子購入後行車電腦早已斷字! 最近鑰匙開紅火時儀錶出現 CHECK 燈數秒且行車電腦會顯示照片中之故障碼! (車子熄火後行車電腦也會再次顯示故障碼!) 想請問一下有那位大大有遇過or猜的出照片中斷字故障碼正確名字是什麼以及要從何處確認改善起呢!?
進化趕不上變化...:L:L:L
a_kan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-17, 11:09 PM   #2
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
看這模糊殘字應該是水箱水不足
如果水位夠卻顯示就是副水箱水位感應該換了
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-17, 11:28 PM   #3
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
作者: yuan 查看文章
看這模糊殘字應該是水箱水不足
難道是"CHECK COOLANT LEVEL"!? (原先還以為後面4個字是"FUEL"!?)
副水箱水位正常! 明天再確認是不是那天不小心把副水箱水位SENSOR弄掉所導致!?:L YUAN 大...感謝!!:D
進化趕不上變化...:L:L:L
舊 2012-11-18, 04:18 PM   #4
jim325
jim325 的頭像
註冊日期: 2009-11-22
文章: 140
作者: a_kan 查看文章
也有可能是接頭鬆了.我的就把他拔起重新接起就好了.你可以試試看...
jim325 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-18, 09:18 PM   #5
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
今天檢查了副水箱水位SENSOR,結果母pin其中一洞內有塑膠料堵塞,而公pin則是氧化了,用砂紙處理後就ok、沒浮check燈了!感謝yuan大指引!:D
進化趕不上變化...:L:L:L
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:17 AM
