舊 2012-11-21, 08:14 PM   #1
布萊得
註冊日期: 2010-03-21
文章: 127
[求助]音響問題以及雨刷問題
各位先進 日安
小弟布萊德93年歐規325 sedan有以下兩問題
請曾經有此問題已解決或知道台中有哪些店家願意處理此問題者不吝告知 感恩!
1.音響問題:
小弟主機及前喇叭都有換過,也有加裝重低音。
目前只有前面喇叭有出聲,後面的很早就拔掉了,因為店家說後面音質水準不夠(當然不是在他們家換的)跟不到前面的,只會打亂整個音場,所以他就用"3D音場"的設計幫我調教。
我的前喇叭是用一顆AP RAPCO的擴大機推的,重低音另外有一顆AMP推。
目前問題就是,只要天氣冷一點,音量如果轉不夠大聲,音響就會像人感冒時"失聲"一般,聲音時有時無(有時左有時右,甚至兩邊都失聲剩重低音咚咚咚)還很沙啞。要把音量開很大聲,聲音才會衝出來,讓他ㄍㄧㄥ個幾十分鐘之後,才會正常。
如果車上有人不能轉大聲的話,那就會一整路幾個小時時好時壞,失聲時音量轉大,正常後轉小,但過不了多久又會失聲,就要重複以上動作一次。
怪的是,今年想整理時,天氣變熱了,此問題便不復在!直到最近天氣轉冷又開始出現,後來回想,只要天氣涼爽時就會有此問題發生,熱就不會。
以上是問題之所在, 基於可能有先進會請我回安裝的店家看看,小弟便在此先說明:
小弟的主機、重低音、原本的前喇叭、後同軸喇叭及推前喇叭的AMP是在一間連鎖的汽車引響店裝的,小弟一開始什麼都不懂(現在還是懞懂=.=),只是在網路上看到其價格透明便前往安裝。
陸續消費之後,發現他們真的是只會裝但缺乏調音技術;例如當時推薦我裝那個RAPCO的擴大機時,告訴我聲音會變得更立體更厚實更軟Q,但完工後並沒以我喜好來調教而是隨便摸兩下就說調好了。幾次回店調整發現他們並不是不願意弄,而是似乎真的不會調教。
就小弟主觀的感覺來講,改用AMP推前喇叭後,我只感覺到聲音變大變刺變尖銳,就算從主機的EQ調整把高音關很小還是很刺。而且重低音從最早裝好以後,一直沒辦法讓重低音推出來的聲音跟前面低音銜接(當時店家跟我說小車空間小本來就是這樣,但總是覺得朋友花差不多錢改出來的聲音很協調很好聽,雖然他是開96美規CAMRY的沒錯)
後來便自行在上網找個人工作室(因為小弟自己有經營生意所以有認知,這種事情除非整組換掉重新再花一次,否則可能沒有一家店家會願意幫我擦前一間店家的屁股。而接下來這位師傅便是在網路上表示他專門收別人沒做好的事尾)
所以小弟便找上他,在他建議下,我換了另一組前喇叭組(高低音+分音器,他號稱是某美國W牌的代工廠貨,但小弟真的不懂,他有說裝了很多進口車沒有人打槍的且不滿意便拆下沒關係,小弟想說反正不會更糟了,這組要價8000元含工);抱著試試的心態,加上我認為還是要花點錢給人家賺他才會盡力幫我調教。當時這位師傅試聽我原本音響時,三兩下就讓我的重低音跟前低音起了共鳴,就是有一整個融合的感覺,不再是前面唱前面的,後面重低音自己繃他的感覺了,當下實在很感動,所以也就下訂排時間讓他動工了。
在過程中,依他建議拔除後喇叭輸出(要留亦可,要另外加裝相位電容或是升級更好的喇叭),待安裝及依我喜好調音完後,小弟必須說,聲音確實變得渾厚,較不刺耳尖銳了,但並未像他說的那麼神(或許小弟的耳朵要花更多錢才能滿足,但我喜歡的是像家裡另一台06年W203 C200K上那組BOSE細膩有深度又有厚度的感覺)。師傅在此時,態度也變得很主觀的好像只要他賣的裝的東西都是最好的(他直問:你沒感覺嗎?),然後又開始說目前只能做到這樣,要更好的話要加什麼什麼....;跟安裝前那種客觀且告知我只需花一點錢就能完善的感覺判若兩人。
小弟只覺得他幫我把前後低音調和了很開心,加上音質確有改善,所以當下雖然有察覺到他態度的轉變,不過人家該做的有完成,小弟便道謝付錢離開了。
也因為前述事情,小弟現在出現失聲問題後,就不打算再找上面這兩個店家了。因為A一定說你去給B改過,你問問B;而B也會說,東西是A賣你的,你去找他(依我跟他們幾次相處後的了解)。而且之前曾經因為在第一間店裝的東西壞了回去保固更新,更新後他動過了線組跟amp調音,聲音又變得很難聽不協調且主機音場前後左右設定都相反,小弟只好又跑去給第二個師傅用,那師傅明顯不悅。
加上這個失聲問題,小弟沒有時間跟概念去了解是哪裡的問題(喇叭?分音器?擴大機?以上都有人說...)所以打算先問站上先進,期待有人能夠介紹願意診斷處理這些問題的店家。
小弟並非只打算花點工錢請人診斷收尾,如果有好的東西(更適合我的喇叭),價位合理且跟店家投緣,小弟也是願意再投資的(不過不要叫我裝比我車子貴的東西辣,哈...)重點是不希望去到一間會一直嫌人家東西,只有他東西最好,只想要你整個打掉重練的店家。
2.雨刷問題:
就是簡單的駕駛邊雨刷作動至上行頂點會打到A柱,兩年前烤漆時注意到此一問題,為此換了雨刷機(舊的間隙大)並調整好,但駕駛邊雨刷還是會打到A柱或是引擎蓋二選一(上一點中A柱,下一點中引擎蓋)。小弟當時選中A柱,天真的以為把雨刷換短點就不會中,雨刷從21換到18吋,後來才發現好像其實雨刷前段都一樣長,短是短在刷前檔左下角的那一段。
小弟都用軟骨雨刷的,是否因為它軟所以會甩上去打到A柱,用一般硬的是否就不會了呢?
以上臭長問題,閱畢者實屬佛心
懇請賜教!Orz
布萊得 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-21, 08:27 PM   #2
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
音響的失聲問題...你可以先換一組備用喇叭試試看(先查分音器是否有衰退)~沒問題的話,那可能就是擴大機或主機的內部訊號處理有問題...擴大機也是可以用替換方式做測試~~如果喇叭跟擴大機都沒有問題的話...那就應該是主機問題了!!
雨刷~要用捲尺量一下~每家做的尺寸多多少少會有誤差~同樣是24"的~有些就會長快1公分...要用捲尺量你原本的離A柱有多少空間~再去購買不超過為原則就應該可以用了!!
北部-昌益 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-22, 11:33 AM   #3
音響的東西,店家怎麼調都只能是調一個大概!!
最好是自己能做點功課,先了解什麼是相位、音場、頻率等..
再去了解車上的系統是怎麼操作調整的,用自己要聽的CD音域範圍,去選擇器材!
雨刷的問題,應該是你換到二門用的雨刷機!!
舊 2012-11-22, 12:39 PM   #4
布萊得
註冊日期: 2010-03-21
文章: 127
作者: 北部-昌益 查看文章
謝謝您的意見喔!
音響方面小弟對自己diy的信心有限,可能還是得另請高明把脈。
但您的講解確實讓我有了點方向及概念。
至於雨刷的話,從21吋換到18吋後,打到的聲音及範圍有比較縮小了,
視線上也沒有影響,想說下次再換短一點的試試囉...
您的方法下次小弟會參考看看,謝謝...!
樂大,那您有碰過小弟這種失聲的類似問題嗎?
是否可能問題就如上面所述之?
另外,雨刷機,
小弟當時就是不相信烤漆廠的(他們說可以幫我換),
所以給李仔換的,
應該是不會換錯吧?!
呵呵...
改天再檢查看看了...
現在只能再把雨刷換短一點了
削足適履~
布萊得 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:47 AM
