舊 2012-11-25, 01:39 PM   #1
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
煞車改裝問題...
小弟的車是E36(1.6)的~如果要改4活塞or6活塞~煞車總磅(Air桶)需要改325的嗎??後煞車改對向雙活塞的話,手煞車還會有做動嗎(以前開國產車,有些改了會沒有手煞車)??另外問一個小問題...避振跟拉桿是不是有分6肛/4肛??兩者哪裡不一樣呀??為何有分??
^---北部-昌益 97/M3/316---^:p
北部-昌益 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 06:03 PM   #2
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
都沒人知道嗎....嗚嗚XD
舊 2012-11-25, 06:17 PM   #3
M3Kevin
後煞車要改....現在的大多數都可以保留本來的手煞車功能了阿.......有許多不同的做法..看你想怎樣弄而已...................
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 07:40 PM   #4
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 北部-昌益 查看文章
都沒人知道嗎....嗚嗚XD
還是把錢省下來!車子順順開就好,等子彈夠多,一次換車,比較經濟也實在!
參考一下。
:D
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 08:03 PM   #5
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
作者: dany_hsieh 查看文章
參考一下。
:D
E36原廠的制動力應該夠用了
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 01:27 AM   #6
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: 北部-昌益 查看文章
1.可以不用, 大油路的則踏板會變深,
要的話就是改M3的總幫+Tank
2.現在許多都有保留了,很少不能連動的了.
請洽你的技師...
3.因為車頭重量問題,所以同等級的避震組合,
六缸的前面會配較高的阻尼跟彈簧.
4.部分廠牌拉桿會分造型,因為L4跟L6的進氣歧管跟汽缸蓋的造型不一樣.
5.純屬個人意見,我不會覺得換車比較划算...造型外觀則見仁見智....
只是你要知道錢花到哪,有花得值得,且在刀口上.
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 08:37 AM   #7
316跟325的煞車總幫是一樣的,所以沒有換意義!!
建議不要改需要換總幫的煞車卡鉗,因為那種的卡鉗效果一般都沒有來的很好!!
bmw的後煞車是另外做一個鼓式煞車在後煞車上,所以不管你卡鉗如何改,只要後碟規格對,就不會影響手煞車!!
避震器4缸跟6缸的差別在車頭重量..
6缸如果裝4缸的避震器,車頭會降的很低..
反過來4缸車裝6缸的避震器,車頭就會比標準的高度高一點但會比較更一點操控性會好一點!
你如果要改煞車,升級M3的煞車系統是CP值最高的!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:45 AM
