舊 2012-11-26, 10:38 AM   #1
霹靂小郭
霹靂小郭 的頭像
註冊日期: 2006-03-24
文章: 86
車型: 316
請問E46 M3 原廠18吋鋁圈問題
請問各位大大....E46 M3 原廠18吋鋁圈有人知道以下問題嗎?感謝
1.前後J數
2.前後ET值
3.單顆重量
4.流用直上車系
5.二手中古4顆鋁圈不含胎售價約多少?
霹靂小郭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 10:46 AM   #2
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
住址: HorsePowerFreaks
文章: 196
車型: HPF E46M3
作者: 霹靂小郭 查看文章
1.前後J數
2.前後ET值
3.單顆重量
4.流用直上車系
5.二手中古4顆鋁圈不含胎售價約多少?
前8J ET47 後9J ET26 ,基本上ET值接近車系都可以上
HPF 750whp Turbo E46 M3
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 11:20 AM   #3
其實這顆M3原廠鋁圈..整組流用性很低....有些車只能裝前面..有些只能裝後面..
不然就後輪稍微爆龜...
重量根據資料顯示..前11.2KG..後12.2KG..
不含胎售價...1萬~2萬~3萬之前都有人開價...
以目前來說比較合理的價位大約在15000上下..也要視品項而定...
舊 2012-11-26, 01:09 PM   #4
霹靂小郭
霹靂小郭 的頭像
註冊日期: 2006-03-24
文章: 86
車型: 316
作者: 阿寶 查看文章
霹靂小郭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 01:09 PM   #5
霹靂小郭
霹靂小郭 的頭像
註冊日期: 2006-03-24
文章: 86
車型: 316
作者: 阿吉 查看文章
不然就後輪稍微爆龜...
阿吉大..謝謝
霹靂小郭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 04:32 PM   #6
維德
維德 的頭像
註冊日期: 2009-08-03
文章: 116
車型: E34/E30/E36/E46
阿吉大~
請問一下~如果以E46 320來說
是不是可以前後都用M3的前8J鋁圈??
我是DUCK~
希望我這邊的資源可以派上用場
http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?c=&m=&o=&p=&s=duck5858
維德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 04:36 PM   #7
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
文章: 196
車型: HPF E46M3
作者: 維德 查看文章
阿吉大~
請問一下~如果以E46 320來說
是不是可以前後都用M3的前8J鋁圈??
代答 是的,可以前後都裝 ET47 8J
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 04:50 PM   #8
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
作者: 阿吉 查看文章
不然就後輪稍微爆龜...
我印象中好像也是後輪需要小爆龜
可是上次有個買家的CI車上裝前後配
他說不會磨到
我也很好奇
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 08:49 PM   #9
作者: hector 查看文章
我印象中好像也是後輪需要小爆龜
可是上次有個買家的CI車上裝前後配
他說不會磨到
我也很好奇
可能他已經爆龜了...不然就是輪胎裝比較小...然後外八..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:45 PM
