舊 2012-12-09, 01:15 PM   #1
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
空氣流量計真的掛了
這陣子車子開一開都會莫名其妙的亮 check 燈,但開起來也正常,消掉後也沒事,一直持續有一個多月,直到前天,車子一發動就像是某幾缸沒發動一樣,震動超級大,接著就熄火,再發動,也是差不多的狀況,好不容易讓它開動,結果就是,補油門也沒用,只能慢慢的在20公里的時速內滑行,哇哩咧~~~
於是從自己的腦袋中挖出之前小樂提供的知識,先把空氣流量計的插頭拔掉,若可以開,就表示流量計有問題了,於是就把流量計的插頭拔掉,YA,真的可以開了,也不會發不動,但是,就如同小樂之前所說的,耗油量增加了。回到家停好車後,我再把流量計的插頭插上,用INPA檢測了四、五次,故障訊息都是流量計有問題,每次都把故障碼消掉,但只要發動,故障碼又出現,都是說空氣流量計有故障,所以確定是流量計掛了。
昨天索性訂了2顆外匯的空氣流量計,一顆到時候裝上去用,另一顆當備品,免得萬一有一天又壞了那就尷尬了。
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-10, 07:32 AM   #2
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
可以試著用電子接點清潔劑或電子接點復活劑清清看。記得空氣槍拿遠一點噴,就死馬當活馬醫囉。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 11:07 AM   #3
hei0108
註冊日期: 2012-07-31
文章: 69
車型: E90 330i
料的價格大概多少?
hei0108 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:47 AM
