舊 2012-12-23, 12:19 PM   #1
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
難過 車上電路不明原因的怪現象~急急急
最近發現小弟的e46 330ci 車上的電路疑似有問題~
狀況如下:
某天上班途中車上的行車紀錄器莫名關閉~
接下來就發生方向盤上的所有按鍵小燈及連控都失效~
音量大小~定速~喇叭全都失效~
車子的dsc防滑燈也開不了~
然後又發現安全帶燈號莫名亮起~但安全帶明明有扣上~
連上方全部的化妝鏡燈都失效~
怪異的是打開化妝鏡時車上的多功能大螢幕主機會斷電~
關閉化妝鏡~大螢幕才會又恢復電力~
車上的音響喇叭也無聲音~
後來有去車廠檢查手套箱內的所有保險絲均無燒斷都還有過電~
也無車上電池老化現象~發動電壓都正常在14v左右~
插電腦一堆故障碼全都是顯示找不到以上出問題的裝置~
車行說可能是大螢幕主機的問題~
想請教各位前輩~主機出問題真的會影響到這麼多裝置嗎??
以及還有哪裡出問題會造成這些現象~
感覺不知是哪裡造成短路~況且以前都很正常~
主機也使用一年多~並不是剛裝才出現這些問題的~
現在搞得頭很大><
yushiun 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 12:26 PM   #2
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
如果把大螢幕主機的電源插頭拆了讓它不過電,若問題仍然在的話,就不是大螢幕主機的問題了。
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 12:38 PM   #3
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
微笑
E34路過幫忙一下,
也許閣下可查E46車身的"大保險絲",(像E34有80A的保險絲)
不然就要查修你所有的電路與是否有高耗電的改裝呢?
Kevin in 新竹市/歐規525iSE
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 12:48 PM   #4
細菌男
細菌男 的頭像
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
本人經驗
可能是K-BUS訊號線有{阿屎}到
細菌男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 01:25 PM   #5
frank1114
註冊日期: 2008-10-19
強烈建議先看看引擎點火開關總成~
frank1114 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 01:33 PM   #6
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
作者: Kevin530 查看文章
E34路過幫忙一下,
請問您說的大保險絲是在哪呢??
因手套箱內所看得到的保險絲都查過了~
不知還有哪有保險絲可查??
舊 2012-12-23, 01:34 PM   #7
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
作者: 細菌男 查看文章
本人經驗
可能是K-BUS訊號線有{阿屎}到
請問前輩說的k-bus訊號線是指哪一條呢??
以及是哪裡裝置的訊號線??
因小弟對車並不是很懂~
舊 2012-12-23, 01:36 PM   #8
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
作者: frank1114 查看文章
強烈建議先看看引擎點火開關總成~
點火開關是指插鑰匙的那邊嗎??
舊 2012-12-23, 02:21 PM   #9
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
如果是大螢幕主機的話,你可以查一下產品有沒有通過EMI跟EMC的測試,之前在開發車電產品都會去作電磁相容驗證,沒驗證過的產品是有可能在某些場景下造成你說的這些狀況,例如車子經過某些電廠周圍等等。。
以上
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 03:00 PM   #10
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
我只知道機子是大陸做的~有沒有檢測過就不知了~
這款很多車友都有裝~專業賣家也都有賣~
應該不至於有啥大問題~
必竟還沒聽過有人裝這主機造成這些問題的~
舊 2012-12-23, 03:07 PM   #11
細菌男
細菌男 的頭像
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
K-BUS就是車內所有控制模組ㄉ網路訊號連接線
之前車子也是發生類似ㄉ狀況
如果你是在北部可以去龍潭找毛董
我ㄉ疑難雜症就是他幫我解決ㄉ
細菌男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 03:34 PM   #12
frank1114
註冊日期: 2008-10-19
Yap! Because my situation is the same!
舊 2012-12-23, 03:45 PM   #13
jamessir_wu
jamessir_wu 的頭像
註冊日期: 2010-11-01
文章: 44
車型: E38 735IL
"強烈建議先看看引擎點火開關總成~"
附議
jamessir_wu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 02:57 AM   #14
sky06017
sky06017 的頭像
註冊日期: 2012-08-21
住址: 台南 新營
車型: e60 523i
我也有相同的情況欸
但我不是裝大螢幕
只是阿嚕聘的主機而已
只要打開遮陽板的電燈
音響主機就莫名的重開機
最近 方向盤快控鍵 完全無反應...
音響也好像沒過電 時好時壞...
sky06017 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 08:31 PM   #15
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
作者: sky06017 查看文章
我也有相同的情況欸
但我不是裝大螢幕
只是阿嚕聘的主機而已
只要打開遮陽板的電燈
音響主機就莫名的重開機
最近 方向盤快控鍵 完全無反應...
音響也好像沒過電 時好時壞...
你方向盤上的喇叭按了是不是也沒聲音???
舊 2012-12-29, 06:04 PM   #16
sky06017
sky06017 的頭像
註冊日期: 2012-08-21
住址: 台南 新營
車型: e60 523i
作者: yushiun 查看文章
我的按了有聲音@@
我找到為什麼會這樣了!!
鑰使恐的問題= = "
轉鬆了~~
不知道你是否也是!@@
舊 2013-01-07, 11:19 PM   #17
yushiun
註冊日期: 2012-02-06
文章: 87
車型: e70 x5 3.0d
前幾天去車行檢查了一下~
果然是點火底座的問題~
一換完就全都好了~
真是感謝各位前輩的解答^^
舊 2013-01-07, 11:33 PM   #18
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
辛苦了.車沒問題就沒問題.一出問題就頭大了
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-30, 10:21 PM   #19
xandy
註冊日期: 2011-08-11
車型: X3
我的E83也出現同樣的狀況,方向盤上的功能鍵全部失效,電門關閉並拔出Key時,電動窗還打開跟關閉。換了引擊點火開關後,就ok了。
xandy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-05, 10:06 PM   #20
強手
強手 的頭像
註冊日期: 2010-04-14
文章: 112
小弟的車最近也有這個問題~
請問這個引擎點火開關是裝在哪個部位?大約多少COCO?有料號嗎??
強手 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:00 AM
