舊 2012-12-28, 08:08 AM   #1
公公
註冊日期: 2004-02-13
文章: 226
車型: F07 535i GT
6缸用節溫器型號通用嗎?
請教一下,m52節溫器的型號有哪些?各是幾度的?
之前換了71度低溫水龜,因有改電子風扇,加上88度低溫控制開關
啟動輔助風扇,怠速水溫一直在80~88,市區行駛只有75,
高速更低到70左右,留意了一下油耗差了一點,水溫沒達到最有效率
的工作溫度(大約是在90~95之間),而且熱車時間很長,多耗了
許多油,所以想換回來原廠水龜92度開,不知還有其他型號如80或85度
可以通用嗎?
公公 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 09:48 AM   #2
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
有80還81度的~
我車上目前也是裝這個~
也有電子風扇~
也是88度控制開關~
怠速水溫一直在88~92
市區或高速行駛85~90
高速:市區約6:4~
油耗:加40公升跑約360~380公里~
以上為不開冷氣油耗~
參考看看囉~
garylee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 10:40 AM   #3
公公
註冊日期: 2004-02-13
文章: 226
車型: F07 535i GT
作者: garylee 查看文章
有80還81度的~
我車上目前也是裝這個~
也有電子風扇~
也是88度控制開關~
怠速水溫一直在88~92
市區或高速行駛85~90
高速:市區約6:4~
以上為不開冷氣油耗~
參考看看囉~
大大你的油耗很漂亮,水溫也維持在很不錯的區間
我的因為71度就大循環,所以水溫工作區間偏低
真的多耗蠻多油的!
想自己換,手怕沒空間可以施工說!哈
公公 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 11:35 AM   #4
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
作者: 公公 查看文章
真的多耗蠻多油的!
想自己換,手怕沒空間可以施工說!哈
油耗漂亮可能是因為我的是手排的吧(3.15終傳)~
還有車重和冷氣也有關係~
E36比E39輕了不少~
呵呵~
舊 2012-12-28, 10:47 AM   #5
擔心油耗的話就用原廠的溫度就好了
m52是配92度的水龜
m52tu是配97度的水龜
舊 2012-12-28, 02:03 PM   #6
公公
註冊日期: 2004-02-13
文章: 226
車型: F07 535i GT
擔心油耗的話就用原廠的溫度就好了
m52是配92度的水龜
m52tu是配97度的水龜
樂大請教一下
cct購物網上好像沒賣m52用92度的,不知哪裡買得到?
另再請教,m50用的87或88度的不知能不能流用?
公公 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:54 PM
