舊 2013-01-11, 10:44 PM   #1
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
電壓正常嗎?是不是電瓶要掛了!
電壓正常嗎?是不是電瓶要掛了!
啟動前電壓12.3V
啟動瞬間電壓10.3V
啟動後5秒內12.3V~13.0V
啟動後8秒後14.0V~14.2V
行駛中13.6V~14.2V跳動
有時瞬間會掉到13.2V
有幾次啟動瞬間電壓為8.3V
電瓶是GS 50044 100AH 使用剛好滿一年
電瓶正負極有濕濕的現象,請問是否為電解水(稀硫酸)
請問是發電機回沖不足機率高?
還是電瓶穩壓不穩機率高?
還請各位車有多多給小弟指導指導
LOOK E38 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-11, 10:52 PM   #2
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
作者: LOOK E38 查看文章
電壓正常嗎?是不是電瓶要掛了!
啟動前電壓12.3V
啟動瞬間電壓10.3V
啟動後5秒內12.3V~13.0V
啟動後8秒後14.0V~14.2V
行駛中13.6V~14.2V跳動
有時瞬間會掉到13.2V
有幾次啟動瞬間電壓為8.3V
請問是發電機回沖不足機率高?
還是電瓶穩壓不穩機率高?
還請各位車有多多給小弟指導指導
若量完電壓正常,隔天在量看看,電壓是否有下降,若持續有下降的現象,
就可能電瓶不蓄電了,一般電瓶在正常使用下都有兩年的壽命!!
BMW-ERIC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-12, 11:31 AM   #3
看不出你的問題是什麼耶!
電瓶要只能啟動引擎,就沒什麼問題!
啟動電壓低,是因為GS的電瓶是電瓶,瞬間出電量本來就沒有歐規電瓶CCA大,但日系的便宜!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:43 PM
