舊 2013-01-17, 03:44 PM   #1
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
出風問題
最近發現一個現象~但不知道是不是鼓風機快掛點了!
就是車子發動時冷氣AC有啟動~但摸出風口感覺沒有風(最小風速1格)~就把出風加大最大!此時會有風~但有遇過兩種狀況!
1.出來的風感覺樣送風~不是冷氣~但過一下子就好了!←感覺不正常
2.出來的風是冷氣沒有錯←這是正常的
問題來了
1.有開AC來說應該都會是冷風才對~怎麼會是像送風一樣呢??
2.風速電阻才剛換不久~而且連接頭都換新的了~所以應該不會是風速電阻的問題吧
3.有可能是故風機卡卡的過緊嗎?
不知道還有沒有其他問題會影響到出風??鼓風機可拆下來保養上油嗎??
tommycym 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-17, 04:55 PM   #2
EDC79
註冊日期: 2012-08-28
住址: 新莊
文章: 189
車型: E39 518i
壓縮機高低壓去給人家檢查一下,冷媒量夠不夠
EDC79 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-17, 07:16 PM   #3
jackychou889
jackychou889 的頭像
註冊日期: 2003-12-06
文章: 240
壓縮機的問題吧
jackychou889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-17, 07:48 PM   #4
joshua
註冊日期: 2013-01-01
文章: 75
車型: E46 CI
先試試是否進氣阻塞.進氣也有濾網
joshua 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-17, 07:58 PM   #5
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
進氣濾網上次保養已過新的了!
剛剛在確認一次~好像直有中間的沒有風~在想說是不是因為恆溫的關係!
室內溫度比設定溫度低~所以中間出風口沒有出風~因為才開發動車子阿!
舊 2013-01-17, 10:47 PM   #6
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
微笑
順序有些問題, :(
應該先確認與處理鼓風機,
其次才是確認與處理風速電阻(關刀)才對. :D (參考附檔照片)
其它可能損壞原因請先進們補充.
Kevin in 新竹市/歐規525iSE + ATF Cooler + 油氣Filter + 美規定速
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-17, 11:14 PM   #7
何小千
住址: 雙北基隆
文章: 541
車型: e36 318
先說一個好處理的可能==
您是不是按到是外循環去了?? 風會變小衣點 冷氣會變不冷一點 如果鼓風機快掛點一定有異音
何小千 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-18, 08:12 AM   #8
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
作者: Kevin530 查看文章
順序有些問題, :(
應該先確認與處理鼓風機,
其它可能損壞原因請先進們補充.
不懂您的意思(順序有問題)??
舊 2013-01-18, 08:25 AM   #9
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
作者: 何小千 查看文章
先說一個好處理的可能==
小千大
我在想是不是因為你上次說的"冷空氣下降熱空氣上升"~因為溫度的關係~所以中間沒有出風??
我的狀況是剛發動車子時~中間會沒有風~但左右兩邊及底下都有出風~但風不是冷的~是像送風一樣~冷氣溫度設定25度~但實際車內溫度應該只有10幾度~所以我在想是不是因為引擎還沒熱~也沒有什麼熱風~所以中間的出風口就沒有出風~等到車內溫度與設定溫度相同時~他才會出風!!
舊 2013-01-18, 09:40 AM   #10
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
微笑
應該先檢查鼓風機與維修(或更換)鼓風機, 然後再處理風速電阻.
而非一開始先更換風速電阻.
其它技術細節請先進們補充.
作者: tommycym 查看文章
不懂您的意思(順序有問題)??
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:12 PM
