舊 2013-02-26, 09:41 PM   #1
abc14449
註冊日期: 2011-10-06
車型: BMW
請各位大大幫個忙,e36 318有問題
各位大大好,小弟的1995年e36 318isa這幾天發生了一個問題,小弟在高速公路時,時速約110,油門踩到底時會頓一下頓一下的,感覺很像吸不到氣,又像斷油那樣,衝不出去,平常順順開都不會有這些問題,後來找個沒人的地方試,好像只有高速時才會這樣(大補時),低速大補時好像也有點吸不到氣但很輕微,不會像高速時很像斷油那麼誇張,有去幾間車行問過,有的說可能是考爾,有的說是空氣流量器...小弟很怕花了冤枉錢還修不好,請問有大大遇過類似的問題嗎?爬了好久都爬不到文,謝謝各位大大了。
此篇文章於 2013-02-26 09:44 PM 被 abc14449 編輯。 原因: 補充幾點...
abc14449 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-26, 09:49 PM   #2
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
檢查一下點火方面
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-26, 10:12 PM   #3
wen123
註冊日期: 2013-02-26
文章: 49
車型: E46 325ci
應該是考耳!我前陣子才剛去換一隻!狀況也是跟你一樣~還是插電腦檢查較為精準吧!!
wen123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 11:48 AM   #4
abc14449
註冊日期: 2011-10-06
車型: BMW
警告 謝謝
聽車行說考爾要4000up 空氣流量計要20000up
這樣價格會差很多嗎?
在高速時油門一拜下去.會頓像是斷油那樣.要衝又衝不出去
比較會是考爾的問題嗎?感覺有點像吸不到氣.但爬了一些文有說.空氣流量計壞掉.會熄火...但我車目前不會熄火!
考爾壞掉用電腦檢測的出來嗎?很怕換了發現是另一個,小弟手頭緊繃阿...:L
問個很惱殘的問題..請問各位大大車子插電腦檢測時,車要發動的狀態嗎?
舊 2013-02-27, 12:27 PM   #5
wen123
註冊日期: 2013-02-26
文章: 49
車型: E46 325ci
你是四缸就四隻 一隻一千差不多!壞的話就看哪隻壞掉……手頭緊就先換壞的那隻!但建議一起換!因為四隻壽命都差不多!流量計我就不知道了!
舊 2013-02-27, 01:43 PM   #6
abc14449
註冊日期: 2011-10-06
車型: BMW
有辦法查出是哪一隻壞掉嗎?
舊 2013-02-27, 01:44 PM   #7
插電腦叫出存在車子電腦內的故障碼(之前發生的)
所以只要開紅火就可以了!!
高速不穏..
要從二個地方去查..1.點火2.供油
點火:
考爾要壞前一般都可以插電腦叫出引擎第幾缸有misfire的故障碼..!
但如果是考爾老化漏電,也是叫不出有故障碼的!
火星塞老化也會有高速加速不上的問題!!
供油:
汽油壓力不足可檢查調壓閥或汽油pump...
流量計計算錯誤,可把流量計的插頭拔掉看看!!
舊 2013-02-27, 01:50 PM   #8
作者: abc14449 查看文章
有辦法查出是哪一隻壞掉嗎?
要測試考耳的好壞,修車場會有點火模擬器可以來測試
很多修車場都會有這東西!!
上面二張都是漏電的考耳..
正常的點火情形
不正常的點火
舊 2013-02-27, 01:58 PM   #9
wen123
註冊日期: 2013-02-26
文章: 49
車型: E46 325ci
站長實在是太厲害了!連模擬圖都有……果然專業!
舊 2013-02-27, 03:16 PM   #10
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
作者: abc14449 查看文章
有辦法查出是哪一隻壞掉嗎?
你的車考爾是四缸一體的,無法單換!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 06:13 PM   #11
abc14449
註冊日期: 2011-10-06
車型: BMW
了解...所以是點火的問題比較大嗎= =???
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:21 AM
