舊 2013-03-01, 12:05 AM   #1
秉謙
註冊日期: 2010-03-14
請教E36 M3 歐規 286 方向機問題!
請問有那位大大有換過286的方向機?
今天問了材料行說286的方向機跟一般3系列不相同
沒現貨沒整理的而且德訂一隻要數萬塊。
有那位大大有換過?可否提供料號或是有其他好的意見?
還是可流用Z3或E46的呢?
感激不盡~
秉謙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-01, 12:58 AM   #2
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 秉謙 查看文章
請問有那位大大有換過286的方向機?
沒現貨沒整理的而且德訂一隻要數萬塊。
還是可流用Z3或E46的呢?
感激不盡~
把你自己車上的去整理翻新就好了,我就是這樣做的!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-01, 03:15 AM   #3
嫩嫩
註冊日期: 2009-02-22
我會建議買一隻新的當備料...舊的拿去整理, 整理過的東西有比較難預期損壞時間, 留一支新品當備料比較安心噢~
嫩嫩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-01, 07:04 AM   #4
Mpower哥
Mpower哥 的頭像
註冊日期: 2012-07-22
文章: 117
車型: E36 316
沒記錯286的方向機是專用的喔!!
德定一隻要數萬的話...
可以採用湯大的建議把車上的拆下拿去整理比較省錢
Mpower哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-01, 09:46 AM   #5
能不能流用,要先了解286為什麼要設計另一款方向主機...
(材料行只要看料號,並不知道為什麼)
E36前期的M3輪胎尺吋是4輪都是 235/40 R17,又加上為了增加車子的直線性所以它設計了偏心的三角架鐵套,會使得前輪前移...
在車子方向盤打到死時,如果還採用一般車型的方向主機,輪胎會去磨到內龜板,所以BMW才設計一個轉彎角度比較小的方向主機來給前期M3使用..!!
一般車型的E36的最小回轉直徑是10.4公尺,M3的回轉直徑是11.6
後期的E36 M3為了使方向機可以跟一般E36共用,所以才會有中心的鐵套跟前輪225/45 R17的設計
所以321的方向機主機是跟一般的E36通用的!!
所以你可以流用一般E36的方向主機,但為了不要去磨到內龜前輪可以改裝225的,或者是把鐵套換回321中心的,不然的話就是轉彎回轉時,方向盤不要打到死!!
舊 2013-03-01, 10:26 AM   #6
Vincent0204
註冊日期: 2010-11-17
文章: 31
(材料行只要看料號,並不知道為什麼)
所以你可以流用一般E36的方向主機一,但為了不要去磨到內龜前輪可以改裝225的,或者是把鐵套換回321中心的,不然的話就是轉彎回轉時,方向盤不要打到死!!
樂大:
藉由主題發問一下!所以偏心的三角架鐵套注重直線的穩定性!中心的鐵套注重
彎道表現!可以如此解讀嗎?
Vincent0204 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-01, 10:38 AM   #7
作者: Vincent0204 查看文章
樂大:
彎道表現!可以如此解讀嗎?
不是這樣!!!
後期M3的直線操控性不是用後傾角來增加..
而是改變外傾角來增加直線操控性,所以它才設計偏心的M3上座!!
舊 2013-03-02, 09:44 AM   #8
slashide666
註冊日期: 2013-01-18
住址: tainan
文章: 203
車型: E36 2D
樂大,我也請教一下
95美規M3也算是"歐規前期"嗎?
也就是說方向機是跟286一樣,
不能跟一般E36通用的意思嗎?
謝謝....
slashide666 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-02, 09:51 AM   #9
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
樂大您真的是大家的百寶箱.雖不是開36的.也讓我們吸收不少知識.剛溫內``````
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-02, 10:55 AM   #10
白馬 的頭像
(材料行只要看料號,並不知道為什麼)
有一種被你上了的感覺.....
職業:
優質中古車尋車高手
LINE ID:0911119728
TEL:0911-119728
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-02, 11:06 AM   #11
作者: slashide666 查看文章
樂大,我也請教一下
95美規M3也算是"歐規前期"嗎?
也就是說方向機是跟286一樣,
不能跟一般E36通用的意思嗎?
謝謝....
只要是3.0 m3都是前期的,3.2的m3才是後期的.
也並不是不通用,要裝也可以啦!!
作者: 白馬 查看文章
有一種被你上了的感覺.....
舊 2013-03-02, 06:49 PM   #12
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
(材料行只要看料號,並不知道為什麼)
所以你可以流用一般E36的方向主機,但為了不要去磨到內龜前輪可以改裝225的,一或者是把鐵套換回321中心的,不然的話就是轉彎回轉時,方向盤不要打到死!!
真是個好消息!難得有共用:D
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-02, 07:31 PM   #13
steptronic
註冊日期: 2003-05-01
住址: 桃園~新竹~
文章: 119
請問湯大有建議整理方向機的廠家嗎? 漏油漏很大說@@ 謝謝
steptronic 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-18, 12:43 AM   #14
秉謙
註冊日期: 2010-03-14
(材料行只要看料號,並不知道為什麼)
樂大~
您說四顆輪胎都是235/40R17的!但我車上B柱的輪胎規格表則是前
輪215/45R17、後輪是235/40R17耶!這...?所以我還是可以用一
般E36的方向機就對了?鐵套則換成3.2的??
秉謙 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:36 AM
