舊 2013-03-02, 05:44 PM   #1
sasaya0119
sasaya0119 的頭像
註冊日期: 2012-09-18
文章: 115
E46 18吋鋁圈
請問一下,我的是前18z 大六卡鉗, 鋁圈是前8J 後8.5j
只墊了50mm...
但這樣看起來前輪比後輪要寬一點, 前面也看起來很外面~
E46 裝18吋都這樣嗎?
有什麼建議或搭配較好呢?
sasaya0119 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-02, 06:16 PM   #2
低調小黃
註冊日期: 2008-12-13
住址: 台灣北縣
文章: 113
車型: E46 330i
差在ET值~~~~
低調小黃 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-02, 11:40 PM   #3
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: sasaya0119 查看文章
只墊了50mm...
E46 裝18吋都這樣嗎?
有什麼建議或搭配較好呢?
我輪圈18吋 ET35,也是前大六,只墊4MM而已,大大您墊50MM會不會太外擴了?
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-03, 09:33 AM   #4
sasaya0119
sasaya0119 的頭像
註冊日期: 2012-09-18
文章: 115
打錯是5mm拉..
那你墊起來會感覺外擴嗎? 避震降幾指呢?
舊 2013-03-04, 12:24 AM   #5
只墊5mm是為了要閃卡鉗...其實還好..並不多..
但是要看你裝哪一顆鋁圈..J數.ET值?..如果你的ET+35..其實就比原廠外擴..你再墊5mm...等於ET+30..當然就更外擴了..
舊 2013-03-04, 12:58 AM   #6
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: sasaya0119 查看文章
打錯是5mm拉..
我前輪超過葉子板約2~3mm,
我沒有改避震器,我用BOGE避震器,就感覺很Q了,
因為每天都要開車,若上改裝避震器,基本上都會比較硬,開久了,我怕一些零件接合會鬆動有異音,
因為有換新的強化上座,目前大約2指,後面1指半,
我有PM請教您一些問題,希望您能夠回覆我一下,
謝謝!
舊 2013-03-04, 05:57 AM   #7
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
我試過~~46前輪若8.5J~ET23大概是極限了~~
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001846535600
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-04, 08:42 AM   #8
sasaya0119
sasaya0119 的頭像
註冊日期: 2012-09-18
文章: 115
我前輪還沒超過葉子板上方,但旁邊有超過,所以有水的的話都會噴到門~
我想18吋基本都會這樣了, 我前面8J
哭凶 大約2指,後面1指半
作者: kenny123 查看文章
我前輪超過葉子板約2~3mm,
謝謝!
舊 2013-03-04, 08:44 AM   #9
sasaya0119
sasaya0119 的頭像
註冊日期: 2012-09-18
文章: 115
了解~
作者: 小獅子 查看文章
舊 2013-03-04, 09:35 AM   #10
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
車型: Mcoupe & Mini All4S
應該是墊5mm沒錯吧? 只要沒有抖動問題應該都還ok.
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
pipiyangtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-04, 09:39 AM   #11
只要不會磨到葉子板或內龜板不管et值多少都沒差!!
舊 2013-03-04, 09:43 AM   #12
台中ㄚ昌
台中ㄚ昌 的頭像
註冊日期: 2013-02-03
文章: 160
車型: E46.
請教..j數與et值是..換新鋁圈會外擴是et值嗎.
台中ㄚ昌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-04, 05:23 PM   #13
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: pipiyangtw 查看文章
我前輪18吋圈,才墊4mm而已,中心孔是72.5的,跟哈姆因該是合的,
結果時速100開始,方向盤就會抖了,
目前沒有辦法可以解決,
唉~~~~~
舊 2013-03-05, 12:01 AM   #14
作者: kenny123 查看文章
結果時速100開始,方向盤就會抖了,
目前沒有辦法可以解決,
唉~~~~~
4mm的墊片沒有凸出的中心孔....鋁圈跟哈姆只合到一點點...所以還是會有抖動的情況發生...
舊 2013-03-05, 12:01 AM   #15
作者: 台中ㄚ昌 查看文章
et值是影響鋁圈內縮或外擴的數據...j數是鋁圈的寬度..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:39 AM
